Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda William » 26/10/2011, 8:22
si esatto.... io l'ho alimentata a un +12 per amplificarla...
William
Messaggioda LaCry » 28/10/2011, 13:21
Sono interessata anche io all'antenna a pinna....
Premetto che non sono un meccanico o elettrauto o altro e infatti non so cambiare nemmeno le luci.... :eheh:
Però esteticamente ci sta bene....quella della phonocar http://www.phonocar.it/it/accessori-autoradio/antenne-e-accessori/a-tetto/antenna-tetto-a-pinna-amplificata/8-008.html va bene?
La mia nuova auto (mi arriverà settimana prossima) è silver III sarà poi possibile farla in tinta??
Grazie guys!
LaCry
modello opel: Opel Corsa D+ 1.4 Cosmo
Messaggioda William » 28/10/2011, 13:29
cris.n3rd » 28/10/2011, 14:21 ha scritto:Sono interessata anche io all'antenna a pinna....
Grazie guys!
si si possoo verniciare ma se nn sei pratica devi farlo fare da qualcuno per metterla su basta che hai un po manulaità con il saldatore...
William
Messaggioda LaCry » 28/10/2011, 13:46
Manualità in queste faccende pari a zero!
Cmq posso chiedere supporto a Fr@, RoBBBi ecc..... :clap: :roftl:
LaCry
Messaggioda William » 28/10/2011, 15:23
cris.n3rd » 28/10/2011, 14:46 ha scritto:Manualità in queste faccende pari a zero!
bene se siete vicini organizzatevi pure. molto probabilemnte ci sarò anche io a afre dei lavori facciamo una cosa collettiva...
ora basta parlare di "ALTRO" e stiamo inerenti al discorso. grazie :eheh:
William
Messaggioda milhaus » 07/11/2011, 18:48
Ho un antenna a squalo amplificata, che ho collegato gia, le arriva la corrente 12v, ma quando è nuvoloso e in alcune zone coperte da monti ecc. non prende benissimo. Volevo coollegarle anche il booster sperando di avere una ricezione migliore, in questo caso devo far arrivare corrente sia all'abntenna sial al booster oppure solo al booster? I cavi rossi nella foto per intenderci, vanno collegati entrambi al cavo che ho portato dall'accendisigari o solo quello dell'amplificatore?
Grazie.
milhaus
Messaggioda AlexSPL » 08/11/2011, 14:04
non credo che dando piu corrente risolverai va bene la corrente dell'accendisigari... controlla pero se il tuo stereo( se è AM ha la predisposizione all'antenna eletrica in caso puoi usare quella)
comunque in posti pieni di monti non credo ci sia nulla da fare se non montare l'antenna satellitare :vertag:
AlexSPL
Messaggioda milhaus » 18/11/2011, 21:00
Boh, ho provato nche col booster ma la ricezione fa schgifo ugualmente. Virgin radio per dire è sempre stata schifosa come ricezione nella mia zona, ma altre emittenti tipo radio DJ sis entivano bene anche senza antenna quando avevo ancora l'origuanle, ora si sentono ma di tanto in tanto c'è qualche fruscio o si interrompe il segnlae, non so come risolvere. Ne vedo su merc. vw e audi antenne come questa posso credere che nonc 'è un modo per farele funzionare a dovere?
milhaus
Messaggioda Robii18 » 19/11/2011, 9:09
Ragazzi io ieri ho comprato una antenna a pinna Audi style, della Phonocar, però ho notato che ha il jack per l 'antenna e il positivo che escono, è amplificata, ma il negativo?
Robii18
Messaggioda William » 19/11/2011, 9:14
Robii18 » 19/11/2011, 9:09 ha scritto:Ragazzi io ieri ho comprato una antenna a pinna Audi style, della Phonocar, però ho notato che ha il jack per l 'antenna e il positivo che escono, è amplificata, ma il negativo?
il negativo nn serve. non devi alimentarla devi amplificarla. :okok:
William
Messaggioda Robii18 » 19/11/2011, 9:16
Quindi con il positivo mi attacco all autoradio?
Robii18
Messaggioda William » 19/11/2011, 9:24
no con il filo ti attacchi a un + 12 fisso a macchina accesa.
William
Messaggioda Robii18 » 19/11/2011, 9:27
William » 19/11/2011, 9:24 ha scritto:no con il filo ti attacchi a un + 12 fisso a macchina accesa.
Accendisigari? e poi quei due fili che ci sono sullo spinotto dell antenna originale a cosa equivalgono? magari riesco a prenderlo da lì
Robii18
Messaggioda William » 19/11/2011, 10:24
tu allo spinotto originale devi collegare solo quello dell'anetenna nuova. il resto va bene un + 12 fisso a amcchina accesa. :okok:
William
Messaggioda Robii18 » 19/11/2011, 11:14
William » 19/11/2011, 10:24 ha scritto:tu allo spinotto originale devi collegare solo quello dell'anetenna nuova. il resto va bene un + 12 fisso a amcchina accesa. :okok:
Si ma come ti ho detto, l antenna non ha lo spinotto come la macchina, ha semplicemente il jack dell antenna quello universale e un filo rosso, io quelli dove li collego? Il rosso alll accendisigari e il jack come faccio se da originale aveva i fili?
Robii18
