Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda frenk » 24/11/2011, 13:22
si e normale ke fa il lampo prima di accendersi cpt e ti dico di montare le 6000 k ke e meglio ok
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 17:37
Ehm, io credo che questa cosa non sia normale sulle parabole :uhmm: :uhmm:
:help:
Robii18
Messaggioda macchinetta » 24/11/2011, 17:41
Robii18 » 24/11/2011, 17:37 ha scritto:Ehm, io credo che questa cosa non sia normale sulle parabole :uhmm: :uhmm:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24112011018.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24112011019.jpg ]
:help:
Non son lampadine xenon sono delle alogene verniciarte di azzurro,
Si e normalissima se monti le lampadine azzurrate e stato segnalato più volte nel tempo, succede perché a causa della temperatura la vernice cede Qui comunque siamo ot perché si parla delle xenon vere ciao
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Stiv » 24/11/2011, 17:50
:help:
Tutto il contrario ;) Le foto appena postate non sono delle alogene "effetto xenon" ma delle vere lampadine a gas xenon. ;) Lo si nota dall'assenza di riflessi azzurrati nella parabola e dalla leggera zona "bianco-giallastra" che si intravede alla base della prima lampadina (corrisponde al vetrino che contiene il gas). L'alone che si vede sulla parabola è tipico dello xenon. A parte questo, lo xenon è montato di serie su fari lenticolari poiché il vetro, oltre a non diventare opacizzato, regola meglio il fascio di luce.
Concludendo, assicurati che siano xenon 35Watt e non 55W (A 55Watt devi usare le lampadine alogene sia normali che effetto xenon). ;) Per il resto ci sei.
Stiv
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 18:02
:help:
Quindi mi si sta opacizzando/fondendo la parabola, o è normale? :uhmm:
Robii18
Messaggioda Urano90 » 24/11/2011, 18:08
:help:
le mie sono peggio e ho sù le lampadine alogene da 55W...e non parlo di effeto xenon o lampade azzurre tarocche o adirittura da 100 e passa W ecc. ecc. ma semplicissime lampadine!
quindi può essere che ad iniziare a bruciare la parabola siano state proprio le alogene che avevi su prima..
dopo se anche le lampadine xenon contribuiscanon non lo so :D
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 18:11
Urano90 » 24/11/2011, 18:08 ha scritto:le mie sono peggio e ho sù le lampadine alogene da 55W...e non parlo di effeto xenon o lampade azzurre tarocche o adirittura da 100 e passa W ecc. ecc. ma semplicissime lampadine!
Ma prima quando avevo le alogene finto xenon non facevano questa cosa, e facevano 100 watt di potenza, e questi xenon sono rimasti accessi 20 minuti
Robii18
Messaggioda compaee » 24/11/2011, 18:30
compaee
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 19:11
compaee » 24/11/2011, 18:30 ha scritto:ragazzi qualcuno ha mai provato queste lampade?! h7 bixenon...
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-BULBI-H7-BIXENON-OBD2WORLD-/120789926146?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1fa40102#ht_5564wt_837
Anche se le monti non riesci a usarli entrambi, penso abbiano due comandi, uno abbagliante e uno anabbagliante, le nostre h7 sono per gli anabbaglianti, io punterei sulle classiche h7r xenon
Robii18
Messaggioda compaee » 24/11/2011, 19:16
si si...le h7r sono quelle che già monto...
vorrei capire meglio il funzionamento di queste bixenon...chi potrebbe montarle?!.. booohh
compaee
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 19:28
Non ne ho idea, infatti non le ho mai viste, penso tipo i mercedes, che dentro a un solo lenticolare hanno abbaglianti e anabbaglianti
Robii18
Messaggioda compaee » 24/11/2011, 19:49
boh..di solito quelle con lenticolare e bixenon montano le d2s... come la peugeot rcz di mio padre
compaee
Messaggioda Robii18 » 24/11/2011, 20:09
Non ne ho idea :D
Robii18
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 25/11/2011, 2:34
Volevo chiedervi una cosa, che forse ci sarà scritta in queste 57 pagine :D ma sono un pò troppe per leggerle tutte, sto cambiando i fari nella mia corsa d mettendo i nuovi angel eyes e monta le h7, che tipo di xenon mi conviene mettere? bulbi classici o lenticolari? grazie :)
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda Robii18 » 25/11/2011, 18:02
RiCkY:CT:CoRSa » 25/11/2011, 2:34 ha scritto:Volevo chiedervi una cosa, che forse ci sarà scritta in queste 57 pagine :D ma sono un pò troppe per leggerle tutte, sto cambiando i fari nella mia corsa d mettendo i nuovi angel eyes e monta le h7, che tipo di xenon mi conviene mettere? bulbi classici o lenticolari? grazie :)
Se hai gli angel ha già il lenticolare, quindi metti le classiche h7(:
Robii18
