Numero id discussione: 7219
Conversione chiave corsa c con telecomando a chiave Nuova
Vedete bene...
Messaggioda STAFF » 13/11/2011, 22:15
Video Tutorial Su come convertire la chiave a scatto
qui le foto per vedere bene nei dettagli come smontare la chiave
Consiglio di vedere questo secondo video prima di affilare la chiave... potreste, come me avere problemi nel tagliarla
Tutorial di riferimento: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=9898&p=192017#p192017
Ultima modifica di William il 18/05/2012, 8:20, modificato 5 volte in totale.
STAFF
Messaggioda mikycorsa » 19/11/2011, 17:56
interesserebbe anche a me. È un pò bruttina la nostra chiave :S
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 24/11/2011, 23:49
cavolo sarebbe interessante!!! io odio la nostra chiave.. è brutta :(
Messaggioda beverly300 » 25/11/2011, 1:30
beverly300
Messaggioda mikycorsa » 25/11/2011, 9:29
beverly300 » 25/11/2011, 1:30 ha scritto:Eccola:
http://www.ebay.it/itm/120814223408?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1181wt_952
io sto per acquistarla !!!
Poi facci sapere come va? Ma bisogna andare in opel per far fare la nuova chiave?
mikycorsa
Messaggioda beverly300 » 25/11/2011, 10:07
No, già ho parlato con una ferramenta basta che vado lì e loro mi fanno la lama uguale alla chiave che ho, loro mi daranno il kit comprensivo di una lama da fare.
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 25/11/2011, 12:06
Si ok il ferramenta ti fa la copia della chiave... Ma poi non è da codificare??
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda beverly300 » 25/11/2011, 12:14
No perchè si sposta anche il microshipset ovvero il codice e non si ha alcun problema. Mia madre fece il duplicato della chiave per la sua corsa b alla ferramenta e funziona perfettamente.
Io ho fatto il duplicato della chiave del mio beverly e funziona perfettamente mai avuto problemi col codice.
Cmq staremo a vedere.......
A me penso che per giovedì mi arrivi...
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 25/11/2011, 13:06
Ottimo :) poi facci sapere come va ;) che quasi quasi la prendo anche io
Messaggioda Tempelton » 02/12/2011, 22:21
Ciaoo
Io so di una persona che ha fatto questa conversione della chiave di una corsa C modificando la chiave di una nuova Astra. non mi ha spiegato bene come ha fatto (e non ho capito dove ha preso la chiave :what: ) comunque gli funge perfettamente :okok:
Messaggioda beverly300 » 03/12/2011, 1:48
Io ho fatto la conversione.
La parte elettronica del telecomando va perfettamente e soprattutto i tasti della nuova chiave a scatto sono molto più morbidi.
Per quanto riguarda la lama ho avuto qualche difficoltà, l'ho portata alla ferramenta e me frezata cioè duplicata, ma non andava ovvero entrava ma non girava.
Così dopo vari tentativi cmq non andava.
Infine abbiamo dovuto sostituire la lama e metterà quella originale opel per questa chiave ed è andata perfettamente.
Questo potrebbe essere anche solo un mio problema perchè non tutti hanno questo modello di lama.
Ecco le foto della nuova chiave:
Qui a sx è la lama di serie, mentre a dx è la lama che mi ha poi messo la ferramenta originale opel con seriale identico alla chiave di fabbrica.
Il negozio ebay dove ho comprato la chiave:
http://stores.ebay.it/G-M-Production
Molti di voi hanno la seguente lama:
http://www.ebay.it/itm/Guscio-chiave-cover-telecomando-OPEL-MERIVA-CORSA-C-trasformata-SCATTO-baionetta-/120817118755?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c2142ee23#ht_1149wt_952
http://www.ebay.it/itm/Guscio-cover-chiave-telecomando-OPEL-CORSA-C-MERIVA-trasformata-SCATTO-baionetta-/110778557757?pt=Ricambi_automobili&hash=item19caeaa53d#ht_1149wt_952
Mentre io ho questa e ho avuto problemi quando l'ho fatta fare alla ferramenta, ha dovuto cambiare la lama con una originale opel perchè era qualche mm più spessa.
http://www.ebay.it/itm/Guscio-cover-chiave-per-telecomando-OPEL-CORSA-C-MERIVA-A-SCATTO-RICHIUDIBILE-/120814223408?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c2116c030#ht_1181wt_952
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 07/12/2011, 13:31
Ottimo ;) quindi tu hai messo una lama che hai comprato in Opel?? Quella che danno con il kit di conversione non va bene giusto?
Messaggioda beverly300 » 07/12/2011, 13:50
Dipende come ti ho detto io ho la lama come la corsa d, ma molte corsa c hanno la lama come la corsa b e quella è più semplice da duplicare.
Può essere anche che la ferramenta ha sbagliato a duplicare e ha dovuto usarne un'altra. La seconda lama l'ha duplicata con un macchinario elettronico tutto computerizzato da un amico che in negozio non aveva.
Quindì se vai da una ferramenta molto brava nel campo per duplicare le chiavi penso che andrà sicuramente bene.
Tu che lama hai ?
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 24/12/2011, 0:29
io ho la lama piatta con la scanalatura in centro... quella tipo la Corsa D... quindi potrei avere il tuo stesso problema...
la lama che hai preso in opel è quella x la chiave a scatto della corsa D?? mi voglio informare bene, così dopo ste maledette feste vedo di prendere sto kit di conversione :okok:
Messaggioda beverly300 » 24/12/2011, 2:34
la lama non so se è quella per corsa D perchè ha fatto tutto la ferramenta, penso di si. Penso che se te la fai fresare da una buona ferramenta che ha il macchinario elettronico non dovresti avere problemi....
beverly300
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
