Numero id discussione: 6503
Paraurti opc
Messaggioda juan90 » 02/10/2011, 12:24
Ragazzi siccome il kit opc dalla opel costa un enormità , ho pensato : se faccio acquistare separatamente tutti i paraurti opc prendendoli come pezzi di ricambio (che ne so , a causa di un incidente)dal carrozziere , potrei risparmiare qualcosa?...i paraurti dovrebbero essere disponibili all'acquisto da qualsiasi officina giusto?...
La Mia Corsa : http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=6905&p=123779#p123779
OPEL CORSA D RESTYLING 2011_________MODIFICHE FUTURE
Nera Metallizzata - Vetri Oscurati__________Fari Dayline (quando usciranno)
Navi Touchscreen - Cerchi 16' 7 razze_______Led sotto porta - Kit Opc Line
Tettuccio Pan. Apribile Elettricamente_________Neon Bianchi - Impianto Hi-Fi
juan90
modello opel: Opel Corsa D 2011 Restyling 1.2 85Cv GPL Tech
Messaggioda FUORIGIRI » 02/10/2011, 12:32
Si ma non penso che risparmi.....perchè il posteriore costa un enormità prova a vedere qualcosa d'usato.... :okok: che ti frega tanto li devi far verniciare
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda maverix » 02/10/2011, 16:11
penso che il prezzo sia uguale. l'unica è un'occasione di qualcuno usato
Messaggioda cloz » 07/10/2011, 12:54
Trovare i kit usati è dura, magari qualche pezzo, prova su ebay!
Ciao
cloz
Messaggioda -SiMo- » 07/10/2011, 12:56
Si in effetti penso anche io che non risparmieresti....prova a cercare qualcosa di usato che tanto poi devi andare comunque dal carrozziere...
-SiMo-
Messaggioda giovannichiarelli » 18/11/2011, 0:54
ti conviene andare da uno sfasciacarrozze..magari cercando bene riesci a trovare tutto e non a cifre esagerate,poi secondo passaggio...carrozziere
giovannichiarelli
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 3p
Messaggioda gabry_corsa » 19/11/2011, 12:55
giovannichiarelli » 18/11/2011, 0:54 ha scritto:ti conviene andare da uno sfasciacarrozze..magari cercando bene riesci a trovare tutto e non a cifre esagerate,poi secondo passaggio...carrozziere
ma da uno sfasciacarrozze non credo sia un oggetto molto reperibile..secondo me l unica soluzione è la baia..
gabry_corsa
Messaggioda nismone » 26/11/2011, 11:45
su ebay vendono un kit opc fatto in vetroresina che costa meno della meta del originale pero il paraurti anteriore e solo per il pre restyling
nismone
Messaggioda gabry_corsa » 26/11/2011, 12:05
nismone » 26/11/2011, 11:45 ha scritto:su ebay vendono un kit opc fatto in vetroresina che costa meno della meta del originale pero il paraurti anteriore e solo per il pre restyling
è il kit maxton,ma ancora nessuno sul forum ha provato a fare da cavia :eheh:
gabry_corsa
Messaggioda Corsa_1.3 » 26/11/2011, 21:05
ragazzi una domanda... ho cercato un po' sui forum e in internet, ma non ho ancora la risposta certa..
io ho una corsa 5 porte.. i paraurti anteriori e posteriori originali opc montano appunto sulla 5 porte??
è vero che il faro dietro cambia... però mi pare che il disegno del faro nella parte bassa è uguale...
qualcuno che mi chiarisce le idee?
Corsa_1.3
Messaggioda gabry_corsa » 27/11/2011, 11:44
all anteriore puoi montarlo liberamente,al posteriore purtroppo no...!
gabry_corsa
Messaggioda erpiccio » 27/11/2011, 14:21
su ebay si trova un kit stetico a 350€ alettone paraurti dietro-davanti non è opc ed è per 5 porte
erpiccio
Messaggioda Corsa_1.3 » 27/11/2011, 20:02
ah ok grazie a tutte due.
ma per curiosità il paraurti posteriore cambia per quali particolare? per il faro o per gli attacchi?
Corsa_1.3
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 28/11/2011, 1:16
ank io vorrei montarle ma secondo me il posteriore monta .............
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda Corsa_1.3 » 28/11/2011, 20:13
MyOpelCorsaCosmo » 28/11/2011, 1:16 ha scritto:ank io vorrei montarle ma secondo me il posteriore monta .............
:) anche secondo me... più che altro mi pare assurdo che avrebbero speso qualche centesimo in più, per progettare degli attacchi diversi... visto che questi tirchioni dell'opel manco i finestrini posteriori elettrici hanno messo!!! :na:
e se non erro mi pare di aver letto che le minigonne 3 porte e 5 porte andrebbero bene su entrambe riguardo la lunghezza.. quindi mi pare strano che non abbia gli attacchi uguali...
Corsa_1.3
