corsista92 » 30/11/2011, 20:06 ha scritto:azzz ragazzi!!!...stasera è stata la prima volta che ho usato gli xeno con un nebbione fittissimo al buio!!!....ci sono rimasto di ....non vedevo niente di niente ...ho provato a regolarli dall'interno ma non cambiava niente dite che sono da fare centrare manualmente???
Robii18 » 30/11/2011, 20:50 ha scritto:corsista92 » 30/11/2011, 20:06 ha scritto:azzz ragazzi!!!...stasera è stata la prima volta che ho usato gli xeno con un nebbione fittissimo al buio!!!....ci sono rimasto di ....non vedevo niente di niente ...ho provato a regolarli dall'interno ma non cambiava niente dite che sono da fare centrare manualmente???
Sai che anche i miei mi danno l'impressione di puntare bassi, non puntano bene i cartelli alti ma focalizzano la luce sul terreno, ho provato con la regolazione dei fanali manuale tramite la vite dietro ma niente di niente, nemmeno 1 mm, boo.
Coomunque, voi dove avete fissato le centraline? Quella di destra l ho fissata alla scatola fusibili ma l' altra non ho idea di dove metterla
corsista92 » 30/11/2011, 21:55 ha scritto:Robii18 » 30/11/2011, 20:50 ha scritto:Sai che anche i miei mi danno l'impressione di puntare bassi, non puntano bene i cartelli alti ma focalizzano la luce sul terreno, ho provato con la regolazione dei fanali manuale tramite la vite dietro ma niente di niente, nemmeno 1 mm, boo.
secondo me sono da regolare col centrafari...uffaaaaaa!!!!!....puntano proprio in basso...ho anche avuto paura stasera perchè ero in una strada piena di curve e senza guard rail!!!!....devo provvedere in qualche modo!!!...per le ballast invece io una l'ho fissata al morsetto del negativo della batteria...mentre l'altra a un bullone sulla carrozzeria dietro l'airbox...lo dovresti trovare con facilità
corsista92 » 30/11/2011, 22:39 ha scritto:dovresti cercare magari di creare una staffa con tipo quelle basette di ferro usate nella carpenteria!!!....o le basette millefori!!!
corsista92 » 01/12/2011, 21:21 ha scritto:officina??....si comunque con un po di ingegno risolvi il problema!!!
Robii18 » 04/12/2011, 18:35 ha scritto:Ragazzi ma chi ha gli angel, quindi il lenticolare, come si trova con gli xenon, perchè sono in previsione di comprarli ma devo vedere perchè non vorrei passare dalla padella alla brace
Robii18 » 05/12/2011, 18:03 ha scritto:Me l' ha detto anche un altro utente qui del forum, quindi evito, che dici? sarebbe una spesa inutile, come cavolo risolviamo però?
corsista92 » 05/12/2011, 18:32 ha scritto:Robii18 » 05/12/2011, 18:03 ha scritto:Me l' ha detto anche un altro utente qui del forum, quindi evito, che dici? sarebbe una spesa inutile, come cavolo risolviamo però?
guarda gli angel sono stupendi!!!!....però io non li metterei visto che per avere una cosa che "attira di più l'attenzione" riduci la tua visibilità andando anche verso al rischio a questo punto...l'unica è provare andare a sentire un elettrauto per vedere se magari sono correttamente centrati, comunque lo xeno è favoloso con il bel tempo sia di notte che di giorno ma appena arrivano le piogge (dato che i suma forà mi diceva che gli tolgono la visibilità pure in caso di pioggia) e le nebbie diventano penosi e a quel punto servono solo per "fare scena"...e io prima di fare scena penserei alla mia sicurezza e a quella degli altri!!!!
