Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda lupin » 02/12/2011, 14:13
non so ragazzi..forse mi sbaglio ma per me non è così, perchè non credo sia normale, che a minimo senza accelerare la lancetta del contagiri segna 1.500 giri!.
Ripeto, va a finire che sbaglio io e sia normale!..
Cmq, metto in vendita il contakm della Tigra!
Messaggioda ilmaster » 02/12/2011, 16:23
lupin » 02/12/2011, 14:13 ha scritto:non so ragazzi..forse mi sbaglio ma per me non è così, perchè non credo sia normale, che a minimo senza accelerare la lancetta del contagiri segna 1.500 giri!.
Quanto vuoi?
ilmaster
Messaggioda lupin » 02/12/2011, 16:32
Quanto vuoi?
ti mando mp Nico
Messaggioda Rix76 » 03/12/2011, 12:42
Forse ha bisogno un po' di tempo per tararsi con i nuovi dati che gli manda la centralina, essendo diverso la motorizzazione :what:
Per la velocita' fino a 5km e' normale tutti sballano, nn troverai mai un contaKM uguale o perfetto con il tom tom o altro strumento :wink:
Rix76
modello opel: Opel Corsa B
Messaggioda lupin » 03/12/2011, 12:46
Lo so Rix, però ho deciso di rimettere il mio contakm perchè pur essendo di una motorizzazione diversa, è più preciso di quello della Tigra. Poi sono sicuro che all'aumentare della velocità aumenterebbe anche l'errore, perchè i 5 km/h di differenza fra contakm e tomtom li aveva già ad una velocità di 80 km/h,.. Dai 100 in poi la scala cambiava, quindi l'errore sarebbe aumentato
-- 03/12/2011, 12:52 --
tu dici che con gli input che manda la centralina, si ritara da solo?
Ultima modifica di lupin il 03/12/2011, 12:53, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda marketto92 » 03/12/2011, 14:24
No il contagiri non va bene perchè lavora con gli impulsi delle bobbine, quindi un contagiri di un 4 cilindri non può funzionare su un 3 cilindri!!!
marketto92
Messaggioda gannystyle91 » 04/12/2011, 22:04
We mimmo ;) mi sono perso l'avventura del contakm :D non so se si sballa tutto.. però se è così tieniti il tuo e fai prima ;)
visto che chiedevi per quella K con dei numeri affianco.. in teoria dovrebbe essere il numero degli impulsi che riceve il contakm dal cambio.. almeno sui camion significa quello :okok:
quindi un contakm don 13500K non può essere montato al posto di uno con 12000 altrimenti risulterebbe sballato :eheh:
Messaggioda lupin » 04/12/2011, 22:44
gannystyle91 » 04/12/2011, 22:04 ha scritto:We mimmo ;) mi sono perso l'avventura del contakm :D non so se si sballa tutto.. però se è così tieniti il tuo e fai prima ;)
Benissimo Marco, grazie delle delucidazioni :okok: ..cmq ho già rimontato il mio e messo in vendita quello della tigra!
Messaggioda scuderiamillino » 04/12/2011, 23:44
bella ganny :okok:
scuderiamillino
Messaggioda davidino16v » 04/12/2011, 23:49
ehi lupin...anche la tua corsa non scherza!!!!!! :) :clap:
davidino16v
modello opel: Opel Corsa C 1.4 16v
Messaggioda gannystyle91 » 05/12/2011, 0:10
Di niente Mimmo :okok:
scuderiamillino ha scritto:bella ganny :okok:
:eheh: :eheh:
Messaggioda lupin » 09/12/2011, 12:37
Ragazziiiiiiiii...sono impazzito e ho fatto quest'altro acquisto!!! :roftl: :roftl: :roftl:
Quasi identici ai miei, ma della BBS :okok:
Messaggioda Lucio84 » 09/12/2011, 14:06
lupin » 09/12/2011, 12:37 ha scritto:Ragazziiiiiiiii...sono impazzito e ho fatto quest'altro acquisto!!! :roftl: :roftl: :roftl:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_2948.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_2949.JPG ]
Grandissimo Mimmo... pazzo scatenato :P bell'acquisto :D quanto ti sono venuti?!? :D
Lucio84
Messaggioda lupin » 09/12/2011, 16:12
non lo dirò mai :roftl:
Messaggioda scuderiamillino » 09/12/2011, 19:43
pazzo :roftl: :roftl: :roftl: ma grande!!! :okok: :okok: :okok:
scuderiamillino
