Maligno » 10/12/2011, 12:21 ha scritto:mh penso che fai prima a cambiare i fendinebbia con quelli h3
Robii18 » 10/12/2011, 12:47 ha scritto:Maligno » 10/12/2011, 12:21 ha scritto:mh penso che fai prima a cambiare i fendinebbia con quelli h3
Ma costano però, volevo evitare, anche perchè è una porcheria perchè l h10 a quell incastro che giri ecc, mentre l h3 non lo so
corsista92 » 10/12/2011, 19:53 ha scritto:secondo me mettendo i fendinebbia allo xeno perderesti la funzionalità della lampada!!!...nel senso che sicuramente con lo xeno vai a diminuire il lavoro del fendinebbia in quanto lo xeno nella nebbia lascia un po a desiderare!!!
Urano90 » 10/12/2011, 21:09 ha scritto:ci sono anche da 4300 o 3000 per la nebbia!
io le h10 ho trovate su ebay ma costicchiano e sono cun bus...per esempio sui fendi non servirebbe nemmeno quindi è quasi sprecato spendere troppi soldi..
per gli adattatori non saprei se esistano..anche perchè le h3 sono tipo le h1..hanno la linguetta in ferro per essere agganciate in teoria.
Robii18 » 10/12/2011, 20:45 ha scritto:corsista92 » 10/12/2011, 19:53 ha scritto:secondo me mettendo i fendinebbia allo xeno perderesti la funzionalità della lampada!!!...nel senso che sicuramente con lo xeno vai a diminuire il lavoro del fendinebbia in quanto lo xeno nella nebbia lascia un po a desiderare!!!
Bè, i 6000k° nella nebbia si, ma i 5000 ad esempio che hanno la luce bianca dovrebbe vedersi bene, credo
Robii18 » 10/12/2011, 21:32 ha scritto:Urano90 » 10/12/2011, 21:09 ha scritto:ci sono anche da 4300 o 3000 per la nebbia!
Si hanno un sistema tutto suo come le h10, che casino
macchinetta » 10/12/2011, 22:11 ha scritto:Robii18 » 10/12/2011, 21:32 ha scritto:Urano90 » 10/12/2011, 21:09 ha scritto:ci sono anche da 4300 o 3000 per la nebbia!
Perché ti vuoi complicare la vita? le h3 al posto delle h10? e poi che ci metti un quintale di silicone per tenerle sù e per isolarle?
su ebay.de le ho comprate a 7 euro l'una! comunque fanno una luce mostruosa e nella nebbia fanno un muro! tutta un'altra cosa nella pioggia!
ps che centra il can bus?
Robii18 » 11/12/2011, 11:31 ha scritto:Ah, aspetta, quindi per i fendi non serve la centralina canbus? Però in qualsiasi caso avrei comunque le due centraline giusto?
-- 11/12/2011, 11:52 --
Io ho trovato questi http://www.ebay.de/itm/Nebelscheinwerfer-ANGEL-EYES-Opel-Corsa-A-B-C-D-Calibra-/400240753962?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d30353d2a#ht_4851wt_929 e me ne sono innamorato, vanno bene sulle griglie originali?
macchinetta » 11/12/2011, 23:23 ha scritto:Robii18 » 11/12/2011, 11:31 ha scritto:Ah, aspetta, quindi per i fendi non serve la centralina canbus? Però in qualsiasi caso avrei comunque le due centraline giusto?
No non serve la can bus poi prenderev quello che vuoi, per gli angel devi adattare le staffe, controlla se le dimensioni ti vanno bene e riesci ad attaccarti a qualcosa ed inoltre occhio che hanno le lampade h3.
Durchmesser: ca. 80mm diametro
Einbautiefe: ca. 110mm profondità
Robii18 » 12/12/2011, 17:51 ha scritto:macchinetta » 11/12/2011, 23:23 ha scritto:Robii18 » 11/12/2011, 11:31 ha scritto:Ah, aspetta, quindi per i fendi non serve la centralina canbus? Però in qualsiasi caso avrei comunque le due centraline giusto?
Bè cosa centra che hanno le lampade h3, meglio
