Rivolto ai possessori di GID
PaoloGSI » 26/07/2011, 13:16 ha scritto:Ciao sulla mia l'ho fatto mettere di serie e quando accendo mi da sulla prima riga la data (a radio spenta) o l'info della radio quando accesa; selle altre tre righe ho autonomia, consumo medio e sulla terza l'istantaneo; in fondo invece ho temp esterna a sx info del clima automatico al centro (gradi clima posizione uscita aria e velocità ventola).
Quando schiaccio il tasto BC entro in una schermata con BC1 BC2 e timer, mentre gli avvisi delle avarie le ho dovute far attivare in opel tramite tech senno mi scriveva solo insp2 senza dirmi il tipo di avaria.
Spero di esserti stato utile, se hai domande chiedi pure
Black dragon86 » 26/07/2011, 16:58 ha scritto:che strano sulla mia oltre a timer compare bc1 e bc2 e strano il tuo
DavidCorsa » 26/07/2011, 18:57 ha scritto:Black dragon86 » 26/07/2011, 16:58 ha scritto:che strano sulla mia oltre a timer compare bc1 e bc2 e strano il tuo
perchè il mio magari essendo del 2007 non aveva questi parametri ma credo basti impostarlo
yly_87 » 26/07/2011, 22:55 ha scritto:com è che io senza autoradio originale ma con i comandi al volante non riesco ad arrivare alla paginasetting?? cghe combinazione di tasti usate??
