Numero id discussione: 2275
Sostituire fari anteriori
Come posso cambiare i fari anteriori??
Messaggioda djstephan » 03/03/2011, 19:52
Salve ho ordinato su un sito internet gli stop posteriori e i fari anteriori (angel eyes) solo che non ho mai smontato quelli originali sapete come posso fare?? :timido:
djstephan
Messaggioda M@XX » 03/03/2011, 20:01
innanzitutto sarebbe utile sapere di che verisone della corsa stai parlando
Ultima modifica di M@XX il 03/03/2011, 20:01, modificato 2 volte in totale.
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda massinge » 03/03/2011, 20:46
Se è la C (come da firma), devi smontare il paraurti, vedi qui:
viewtopic.php?f=69&t=2159&p=30626&hilit=fendinebbia#p30626
lo devi fare perchè il faro ha tre viti, due a vista e una sotto il paraurti, ai fianchi.
CIoa!
massinge
Messaggioda djstephan » 04/03/2011, 0:56
Innanzitutto vi ringrazio per le risposte celeri... in ogni caso ho la corsa C 1.2 benzina , comunque poi per quanto riguarda la regolazione elettrica ci sono altri collegamenti da fare??
questi sono gli angel eyes in questione... http://www.luxuryautomotive.it/prodotto-143675/Fari-Anteriori-Angel-Eyes-Neri-Opel-Corsa-C.aspx qualcuno li ha gia visti?
Ultima modifica di djstephan il 04/03/2011, 1:13, modificato 1 volta in totale.
djstephan
Messaggioda HieloMentaRum » 04/03/2011, 1:43
Semplicissimo:
Tiri giù il paraurti come nella guida che già ti hanno postato.
Sviti le tre viti.
Stacchi il connettore del faro originale.
Tiri fuori il faro dalla sede.
Al faro originale levi il motorino di regolazione dell'altezza (lavoro di 2 secondi proprio).
Monti il motorino al nuovo faro.
Infili il faro in sede.
Attacchi il connettore.
Avviti le tre viti.
Prova a vedere se il tutto funziona.
Tiri su il paraurti e chiudi il tutto :)
Ultima modifica di HieloMentaRum il 04/03/2011, 1:45, modificato 2 volte in totale.
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda antonio » 22/11/2011, 22:04
ciao vorrei sostituire i fari anteriori della mia corsa c e visto che ci sono sto pensando di montarle gli angel eyes, qualcuno mi sa dire come vanno ? grazie .
:cool:
antonio
modello opel: opel corsa c 1.7 DTI (16v)
Messaggioda CoreVD » 17/12/2011, 17:31
Ho lo stesso problema.. Solo che io, dopo aver aperto il paraurti, dopo aver svitato le 2 viti del faro, non trovo la terza vite del faro :roftl:
CoreVD
modello opel: Opel Civic (ovviamente)
Messaggioda Stm » 17/12/2011, 17:44
è nella parte bassa del faro a paraurti montato non si vede
Stm
Messaggioda CoreVD » 17/12/2011, 19:08
Avevo un pezzo di plastica rotto che mi copriva la visuale... Lo stesso pezzo di plastica che non mi tiene "su" il paraurti come dovrebbe... Ora medito come aggiustarlo... Silicone, dato che una fascetta non mi permetterebbe di ritirare giù il paraurti...
CoreVD
Messaggioda fedus » 29/12/2011, 1:56
djstephan hai poi montato il tutto? Come e' andata? :) Vorrei sostituire anche io i fari anteriori, dato che il policarbonato si e' ormai ingiallito e di notte "vedo" di meno... :what:
fedus
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Ikarus » 21/01/2012, 15:21
ragazzi devo sostituire i miei 2 fari a parabola con 2 lenticolari usati. i nuovi fari hanno il motorino di regolazione, ma prima di montarli devo regolarli in qualche modo x essere sicuro che siano allo stesso livello? o la presenza del motorino mi da già questa sicurezza? se sn da regolare possono essere impostati ad un livello "0" che mi assicura che siano allo stesso livello?
spero di nn essere stato troppo contorto...
GRAZIE!
Ikarus
Messaggioda Ikarus » 22/01/2012, 23:20
nessuno???
Ikarus
Messaggioda am86 » 23/01/2012, 8:08
diciamo innanzi tutto che siamo leggermente offtopic :mha:
comunque ti conviene metterli su senza regolarli, una volta montati vai da un elettrauto che con uno strumento apposito ne regola la profondità per pochi euro...
io ho dovuto farlo con la mia D dato che dopo aver cambiato i fari nonostante avessi i motorini per la regolazione elettrica, avevo le due parabole sregolate tra de loro...
Ultima modifica di am86 il 23/01/2012, 8:08, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda Ikarus » 23/01/2012, 21:13
am86 » 23/01/2012, 8:08 ha scritto:diciamo innanzi tutto che siamo leggermente offtopic :mha:
volevo evitare di aprire un altro post, e visto che si parlava di sostituzione fari...
grazie x la dritta.
qualche altro consiglio + fai da te?
Ikarus
Messaggioda massinge » 26/01/2012, 14:27
metti la corsa di fronte ad un muro e segnati con una matita sul muro la altezza del fascio in prossimità del triangolo proiettato da ogni singolo fascio. Senza muovere la macchina, cambi i fari e li regoli con le apposite viti (ci sono su tutte anche quelle con regolazione elettrica del fascio) e regoli sulla vite alto-basso (regolazione asse y) fino a che i segni sul muro non coincidono col fascio del faro. Dopo che hai regolato l'altezza potresti avere bisogno di agire anche sulla vite destra-sinistra (regolazione asse x) per far combaciare il tutto.
Comunque è più semplice se vai da un elettrauto dopo averli montati: con 5 euro te la cavi e non impazzisci.
Cioa!
Ultima modifica di massinge il 26/01/2012, 14:29, modificato 1 volta in totale.
massinge
