Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda William » 11/10/2011, 14:10
mikycorsa » 11/10/2011, 14:54 ha scritto:ahahahahaahh bè almeno quello le fa bene XD
si si spera.. haha :roftl: :roftl:
William
Messaggioda mikycorsa » 11/10/2011, 14:20
ahahahahahaah bo bo. se no provo a farle col compressore
mikycorsa
Messaggioda William » 11/10/2011, 14:31
mikycorsa » 11/10/2011, 15:20 ha scritto:ahahahahahaah bo bo. se no provo a farle col compressore
no pennellino. col compressore vai dentro anche hai pezzi che si muovono e nn va bene. tanto poi la parte che si vede è solo quella fuori
William
Messaggioda mikycorsa » 11/10/2011, 17:55
ok perfetto! grazie :D
mikycorsa
Messaggioda sox91 » 19/12/2011, 0:54
Gian Luigi » 14/04/2011, 16:44 ha scritto:qualcuno sa darmi una risposta definitva sulla vernica da usare ??? e dite che dovrei provare a sentire un altro carrozziere per il prezzo ?? grazie.
usa quella ad alta temperatura fidati,tiene molto di più..
sox91
modello opel: opel corsa restyling 1.4
Messaggioda Maligno » 10/01/2012, 19:57
vernice ad acqua,pennellino
6 euro al fai da me :D
Messaggioda b-color » 12/01/2012, 0:05
Maligno » 10/01/2012, 19:57 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/335872_10150524128168433_678003432_8801872_323709326_o.jpg ]
vernicie ad acqua???? :oo: :oo: :oo: ma sei sicuro?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Maligno » 12/01/2012, 0:42
certo che si :) a meno che tu non fai staccatone a 300km/h,difficilmente le pinze vanno ad una temperatura cosi elevata da togliere la vernice :) quindi non c'e bisogno di quella alta temperatura
Messaggioda b-color » 12/01/2012, 1:12
ma tu con la vernicie normale ogni quanto le ripassi?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda William » 12/01/2012, 7:43
b-color » 12/01/2012, 1:12 ha scritto:ma tu con la vernicie normale ogni quanto le ripassi?
Ma con quelle ad alta temp secondo me sei piu sicuro, io con quelle ho dovuto rifarle dopo due anni circa!
William
Messaggioda b-color » 12/01/2012, 12:04
infatti io settimana prossima faccio fare al carrozza almeno non ci penso più :eheh:
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda William » 12/01/2012, 12:22
Come ho fatto io! 50 sacchi e te la cavi mi sa!!
William
Messaggioda gabry_corsa » 12/01/2012, 12:38
William » 12/01/2012, 12:22 ha scritto:Come ho fatto io! 50 sacchi e te la cavi mi sa!!
cavolo 50??!!mi sa che inizio a farlo come lavoro pure io allora :D !!comunque ragazzi vernice ad alta temperatura o meno,la polvere dei freni avrà pur sempre un effetto corrosivo,è normale che la lucidità venga via dopo qualche km...
Ultima modifica di gabry_corsa il 12/01/2012, 12:39, modificato 1 volta in totale.
gabry_corsa
Messaggioda Maligno » 12/01/2012, 13:26
io le avevo fatte a inizio estate di blu diamantato,sino a l'altro giorno erano ancora lucide...poi magari incide anche la qualità della vernice....io poi l'auto la lavo spesso e quando lo faccio,con la lancia pulisco bene le pinze cercando di rimuovere tutta la polvere attaccata....il problema delle vernice ad alta temperatura è la disponibilità di colori e il prezzo....se proprio volete andare sul sicuro,si può dare una base di fondo bianco alta temperatura e poi una volta asciugato potete usare la vernice che si vuole....anche perchè 50 euro al giorno d'oggi per far colorare un paio di pinze è tanto :D ..almeno...io non posso permettermelo :p
Messaggioda William » 12/01/2012, 15:59
Maligno » 12/01/2012, 13:26 ha scritto:io le avevo fatte a inizio estate di blu diamantato,sino a l'altro giorno erano ancora lucide...poi magari incide anche la qualità della vernice....io poi l'auto la lavo spesso e quando lo faccio,con la lancia pulisco bene le pinze cercando di rimuovere tutta la polvere attaccata....il problema delle vernice ad alta temperatura è la disponibilità di colori e il prezzo....se proprio volete andare sul sicuro,si può dare una base di fondo bianco alta temperatura e poi una volta asciugato potete usare la vernice che si vuole....anche perchè 50 euro al giorno d'oggi per far colorare un paio di pinze è tanto :D ..almeno...io non posso permettermelo :p
Hahah è vero! Saggia osservazione.
Io ho la macchina bianca, dici che farle bianche nn serva a niente con lo sporco che ci va sopra? Oppure si vede anche dopo una sett che nn la lavo??
William
Torna a Esterno
