Numero id discussione: 6931
Corsa D: vibrazione al centro del cruscotto
Messaggioda Zrider » 27/10/2011, 20:31
Ciao, ormai convivo con una vibrazione al centro del cruscotto che si innesca quando il motore passa per i 2000 giri, accentuata se il fondo stradale è sconnesso. Sembra un lamierino o qualcosa di simile. Sapete di che si tratta?
Zrider
Messaggioda nitro1990ge » 27/10/2011, 23:23
da 2 settimane lo fa anche a me :censored:
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda am86 » 28/10/2011, 11:06
forse una caxxata provato a svuotare il cruscotto?
La mia Corsina
am86
Messaggioda marcotuning » 28/10/2011, 11:10
lasciato martedì la macchina in opel per lo stesso problema.. dovrebbero ridarmela oggi! FORSE! :censored:
marcotuning
Messaggioda Zrider » 28/10/2011, 17:39
am86 » 28/10/2011, 12:06 ha scritto:forse una caxxata provato a svuotare il cruscotto?
purtroppo si, è una vibrazione che viene da sotto la plastica in una zona vicino al vetro. Ad avere un manuale d'officina si potrebbe capire cosa sia
Zrider
Messaggioda marcotuning » 28/10/2011, 17:42
appena ritirata la macchina ma non hanno risolto il problema.. in effetti dura troppo poco per capire da dove arrivi..
marcotuning
Messaggioda Davidez1990 » 14/12/2011, 3:28
stesso difetto della mia... è un tubo che vibbra e dovete farlo isolare.. premetto che a me l'hanno isolato e dopo pochi giorni ha ripreso a vibbrare... devo riportarla per farmela sistemare nuovamente... ciaooo spero di essere stato d'aiuto ciaooo
Davidez1990
modello opel: Opel corsa B-color 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda pinoalta » 14/12/2011, 12:58
Ragazzi salve...anche io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolta fai da ME!!! Premetto che stavo esaurendo perche la macchina ha 3anni ma è decisamente immacolata...il problema si presentava come avete descritto voi...rumori di plastiche e /o lamiere al centro del cruscotto...vicino al vetro!!rumore infernale..sembrava la macchina si stesse smontando pezzipezzi!
Allora Aprite il cofano anteriore (per capire meglio da dv proviene il rumore date dei pugnetti al centro del vetro vicino la plastica..occhio nn troppo forte altrimenti rompete tt)e smontate la plastica da dove spuntano i tergi cristalli...io avendo il braccino piccolo ho dovuto solo infilare il braccio!! al centro troverete una plastica che viene agganciata alla parte metallica dello scheletro....sicuramente si sarà staccata (ecco da dv proviene il rumore...dal loro sfregamento)...io l'ho legata con un fildi ferro plastificato...gia da mesi nn fa piu' rumore!!spero di essere stato d'aiuto...saluti a tutti....Giuseppe :p:
pinoalta
modello opel: Opel Corsa D 1.2 sport
Messaggioda frenk » 21/12/2011, 10:36
lo fa anche a me quaesto rumore del cruscotto e da 3 anni che rompe ora faccio il modo come mi ai detto tu vediamo se posso levare il problema grazie x l'informazzione
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda tigrotta » 23/12/2011, 19:50
lo fa anche a me e la mia ha solo 1000km!!!dopo le ferie la porto in officina ma gli dico le vostre esperienze. e come un lamierino. e' odoiso. vi faccio sapere. ciao
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda Robii18 » 23/12/2011, 19:57
A me lo fa da due giorni :censored:
Robii18
Messaggioda tigrotta » 23/12/2011, 20:09
guarda non ci credo. auto nuova!!!e non ho la minima intenzione di smontare il cruscotto che poi e' peggio!!ho lettoo che si fa dal cofano e ci provo.
tigrotta
Messaggioda Saphira*84 » 24/12/2011, 0:16
lo fa anche a me ed ha un anno e 17.000 km!
Saphira*84
Messaggioda Davidez1990 » 24/12/2011, 1:46
a me l'ha fatto dopo un mese e avevo 3000 km... voi avete risolto? io sono punto e a capo ogni volta che porto la mia corsa in opel... aiutatemi sono disperato non riescono a cavarne piede...
Davidez1990
Messaggioda pinoalta » 24/12/2011, 10:35
Ragazzi Vi ho risposto precedentemente...con quella soluzione risolvete definitivamente...senza farvi spillare soldoni dalla opel!!!non è complicato!!ciao fatemi sapere e buon Natale! Giuseppe!
pinoalta
