Numero id discussione: 7710
Bolla sul volante..
Messaggioda sebby78 » 16/12/2011, 18:03
Ciao a tutti.
Quesito: stamani ho visto che sul volante si è aperta e scoppiata una sorta di "bolla", dovuta probabilmente al mio sudore....
Che voi sappiate, posso far qualcosa, visto che sono ancora coperto da garanzia?
sebby78
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti L.E. 2010 95cv FAP (maledetto)
Messaggioda FUORIGIRI » 19/12/2011, 11:33
Non è una cosa molto normale e sono già successe cose del genere......il mio consiglio recati subito in concessionaria e fattelo sostituire in garanzia ;)
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda tommy » 23/12/2011, 0:14
pol
tommy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2011, 1:07
Facci sapere come va e cosa ti dicono...
Messaggioda Davidez1990 » 23/12/2011, 2:07
te lo devono sostituire per forza.. fai a fare casino.. ;) :cool:
Davidez1990
modello opel: Opel corsa B-color 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda sebby78 » 30/12/2011, 22:44
Naturalmente nn vogliono sentir ragioni..... Dicono che è colpa del sudore!! Naturalmente non finisce qui: a gennaio ritorno e faccio casino di quello serio, e vediamo chi vince!!
sebby78
Messaggioda Robii18 » 31/12/2011, 10:59
Anchio ho il volante consumato sul bordo, e le bocchette centrali rotte( devo seguire il tutorial sul forum un giorno) sono andato e hanno detto che i pezzi dovuti a usura non sono in garanzia, quindi :tziumm:
Robii18
Messaggioda encio83 » 02/01/2012, 11:44
Purtroppo anche ad un mio amico successe la stessa cosa e la concessionaria gli rispose allo stesso modo.... L'usura di questi pezzi non è coperta da garanzia...
encio83
modello opel: Opel Corsa 1.3 C (2006) Easytronic CDTI 16v cv75
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 02/01/2012, 14:00
Bisogna dire all'opel che qui non si parla di usura, posso capire i freni che non li sostituiscono in garanzia perchè in base a come freni li consumi, ma uno sterzo in teoria dovrebbe essere perfetto anche dopo 10 anni solo che il 90 se non il 99% degli sterzi sono tutti difettosi e fatti male quindi dopo qualche mese si spellano e si consumano, tanto hanno sempre la scusa pronta come sudore ph delle mani ecc.. Quindi se ancora sei in garanzia prova a far casino e chiamare anche la sede opel e far presente questo problema.
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda alfio91 » 05/02/2012, 16:50
beh, credo che questo sia un problema comune delle auto con il volante in pelle,
la bmw serie 5 di mio zio (anno 2008) a 6 mesi dalla consegna gli si è staccata la pelle dal volante e il concessionario l'ha mandato via con la solita scusa della normale usura e quindi non coperto da garanzia, lo stesso problema mio cugino con la grande punto....adesso tu con il volante della corsa....
A questo punto mi sento di dire che il volante in pelle di serie non va assolutamente bene, tanto vale andare da un bravo tappezziere e farsi fare un lavoro come si deve...
alfio91
Messaggioda ykaroh » 15/09/2012, 18:31
Guarda dopo 92000 km il mio volante é completamente spelato nella parte inferiore, se riesci a fartelo cambiare meglio per te ma non si risolve il problema, sono proprio fatti cosí...
ykaroh
modello opel: Opel Corsa D 2006 1.2 Sport
Messaggioda yly_87 » 15/09/2012, 18:38
io l'ho fatto cambiare con uno diciamo "meno liscio" al tatto (sempre in pelle versione sport traforato etc) ! ora a distanza di un anno si sta spellando anche questo...e adesso sono fuori garanzia....credevo li avessero cambiati avendoli testati e cosi facendo risolto il problema ma mi sbaglio :na:
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda aurelio68 » 19/10/2012, 17:31
Anche io ho il volante in ecopelle per ora perfetto ma mi sono rassegnato al fatto che si spellerà .
Volevo sapere se qualcuno sa per caso sotto la pelle di che colore è lo sterzo pensavo/speravo che se sotto c'è un normale volante basta togliere la pelle e via
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2014, 22:41
mikemondiello » 30/01/2014, 22:07 ha scritto:stesso fenomeno di bolle per me con successivo spellamento! è inevitabile :sad:
Post eliminato!
Evitiamo i commenti inutili atti solo a far numero, grazie.
Messaggioda Broz13 » 30/01/2014, 23:52
Il mio si è solo spelato per l'uso ( e ha anche 10 anni,quindi è normale),ma di bolle non ne ho mai viste :/
Broz13
Torna a Richiamo garanzia e tagliandi ufficiali
