Numero id discussione: 7941
anabbaglianti!!!...quali sono le migliori??
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 18:48
salve ragazzi....sono in possesso di un kit xeno della obd2world ora però mi sto preoccupando per la revisione che dovrò fare allora per non avere problemi mi sa tanto che rimonterò gli anabbaglianti originali!!!...solo che ora sto pensando di levare definitivamente lo xeno perchè per certi versi non da quello che mi aspettavo volevo un consiglio da voi per capire quali prendere se davvero levo lo xeno...sto vedendo in giro le osram night breaker plus...che ve ne pare???..qualcuno di voi le monta???
corsista92
Messaggioda Maligno » 04/01/2012, 19:03
alla fine l'una vale l'altra,ne ho provate tante da 3 euro a 50 euro....è sempre la stessa minestra,ora ho le philips vision plus,ho provato le extreme power,le bluvision,le osram night braker etc etc alla fine ora son cole vision plus per comodità,tanto son tutte uguali
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 19:19
Maligno » 04/01/2012, 19:03 ha scritto:alla fine l'una vale l'altra,ne ho provate tante da 3 euro a 50 euro....è sempre la stessa minestra,ora ho le philips vision plus,ho provato le extreme power,le bluvision,le osram night braker etc etc alla fine ora son cole vision plus per comodità,tanto son tutte uguali
Ma il fascio di luce com'e'??...per il colore e bianco bianco oppure bianco tendente al giallo delle classiche alogene??
corsista92
Messaggioda Maligno » 04/01/2012, 19:27
il fascio di luce è buono ma scordati il bianco,il bianco va dato dal colore della lampadina,piu è sul blu e più la luce è bianca,ma avrai meno fascio di lucele vision power,fanno la luce un po meno gialla di quelle di serie
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 20:19
Maligno » 04/01/2012, 19:27 ha scritto:il fascio di luce è buono ma scordati il bianco,il bianco va dato dal colore della lampadina,piu è sul blu e più la luce è bianca,ma avrai meno fascio di lucele vision power,fanno la luce un po meno gialla di quelle di serie
quelle che hai tu come sono???...non hai mica delle foto per vedere l'effetto che fanno???
corsista92
Messaggioda Maligno » 04/01/2012, 21:10
quelle che ho io non son male,appena prendo la macchina di notte faccio una foto
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 21:36
Maligno » 04/01/2012, 21:10 ha scritto:quelle che ho io non son male,appena prendo la macchina di notte faccio una foto
comunque è sempre bianco tendente al giallo???
corsista92
Messaggioda Maligno » 04/01/2012, 21:45
no no è giallo tendente al bianco :D
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 21:50
Maligno » 04/01/2012, 21:45 ha scritto:no no è giallo tendente al bianco :D
ahahahah....comunque dai se riesci appena puoi a farmi una foto te ne sarei grato :okok:...invece delle alogene effetto xeno che mi dici??
corsista92
Messaggioda mikycorsa » 08/01/2012, 13:22
Ti cuociono la parabola, meglio evitare! Scaldano molto di più delle alogene normali perchè sono verniciate. E grazie a questa specie di vernicie che danno l'effetto xenon e riscaldano un sacco di più
mikycorsa
Messaggioda corsista92 » 08/01/2012, 13:40
biziocosmo mi parlava delle philips da 100watt non mi ricordo più che serie!!!...non saranno eccessivi 100watt???...
corsista92
Messaggioda mikycorsa » 08/01/2012, 13:43
si sono eccessivi e non sono omologati! Poi ci sono macchine il cui impianto tollera i 100 e altre che non lo tollerano. Quindi è meglio rimanere sulle 55
mikycorsa
Messaggioda corsista92 » 08/01/2012, 13:53
mikycorsa » 08/01/2012, 13:43 ha scritto:si sono eccessivi e non sono omologati! Poi ci sono macchine il cui impianto tollera i 100 e altre che non lo tollerano. Quindi è meglio rimanere sulle 55
miki ma tu ora che lampade monti??
corsista92
Messaggioda mikycorsa » 08/01/2012, 17:52
delle comunissime alogene :nonono: :nonono:
mikycorsa
Messaggioda robox88 » 27/02/2012, 12:52
Ho dovuto sostituire gli anabbaglianti perchè mi si era fulminata una lampadina e ho montato delle dicra d blue a 6 € l'una(visto anche che erano l'unico negozio aperto e aveva solo queste) che fanno una luce meno gialla rispetto a quelle di serie...
allora visto che le luci di posizione erano gialle e stonavano non poco le ho sostituite con delle luci a led... solo che adesso è il contrario.. le luci a led sono molto più bianche degli anabbaglianti...
Sapete dirmi quali anabbaglianti fanno una luce bianca che non stoni con le luci di posizione?..(magari per esperienza diretta.. non mi interessa tanto il colore del fascio di luce sulla strada.. ma il colore guardando i fari.. non vorrei spendere altri soldi per poi comprare altre lampadine uguali...
Poi vado un attimo OT.. potete dirmi cos'è questo connettore che ho dovuto staccare(tra le altre tantissime cose)?
robox88
