Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Simo90 » 08/01/2012, 13:52
mA si possono mettere delle alogene con vetro blu per la targa? Ho paura che i led facciano poca luce e vista la mia poca esperienza non so che marca prendere :S
Ultima modifica di Simo90 il 08/01/2012, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda macchinetta » 08/01/2012, 14:22
luka83cdti » 04/01/2012, 15:05 ha scritto:ciao a tutti vorrei sapere alcune cose prima di procedere all'acquisto della plafoniera luci interne più grande visto il costo abbastanza altino...a quanti cavi si collega? mi spiego meglio...io ho la plafoniera piccola a singola lampadina con un solo connettore femmina che si attacca ad un cavo nero del tetto, quanti attacchi femmina ha questa più grande visto che ci vanno 2 luci anzichè 1 sola?
Un altro problema è quello poi di adattarla ma credo di aver risolto. Aspetto vostre notizie grazie infinite. :ave: :ave: :ave:
scusa ma perché due post in sezioni diverse? non fai che incasinare le cose! ti ho risposto nell'altro post! Abbi pazienza in attesa di risposte e cerca di scrivere nei posti giusti visto che qui si parla di led e da''altra parte di plafoniere
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda compaee » 08/01/2012, 18:07
Simo90 » 08/01/2012, 13:52 ha scritto:mA si possono mettere delle alogene con vetro blu per la targa? Ho paura che i led facciano poca luce e vista la mia poca esperienza non so che marca prendere :S
le alogene con vetro blu sono quasi identiche a quelle senza vetro blu...
vai di led, fanno abbastanza luce..basta scegliere quelle adatte e di buona fattura..
compaee
Messaggioda luka83cdti » 08/01/2012, 18:27
scusa mac ma in una precedente discussione chiusa ero stato rimandato a questa e pensavo fosse giusta, l'altra l'ho trovata successivamente :uhmm:
luka83cdti
Messaggioda Simo90 » 08/01/2012, 18:40
ah si? allora prenderò qualcosa su led mania dato che prendo già i siluri e le diurne come quelle che ti devono arrivare, quelli smd che dirigono la luce verso la targa vero? Perchè mi piacerebbe che facessero la linea di luce sul terreno come le alogene però bianca :D che marca mi consigli?
Messaggioda Corsetto 85 » 09/01/2012, 0:03
Tornate in Topic Grazie!!!! :offtopic:
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda luka83cdti » 09/01/2012, 0:23
io sinceramente non monterei alcun tipo di led visto che assorbendo meno possono creare danni alla macchina riporto quello che hanno causato alla mia: 2 lampadine di posizione bruciate e malfunzionamento dell'abbagliante di sinistra...merito delle lampadine a led di posizione scadenti o forse del pannellino a led che ho installato sulla plafoniera!?!?!? una volta rimesse le alogene originali e il siluro originale tutto ok!!! scusa corsetto per l'off topic sono stato mandato qui da un moderatore che sicuramente avrà sbagliato a copiare il link :see:
luka83cdti
Messaggioda Simo90 » 09/01/2012, 9:42
Prese 2 siluri a led 5000k per plafoniera e bagagliaio e 2 luci diurne a led 6000k su ledmania. Un po caro però la qualità è eccellente appena le monto metterò delle foto sulla pagina della mia macchina :) Sono indeciso su quali luci targa prendere, vorrei qualcosa che faccia davvero parecchia luce :S
Messaggioda RoBBBi » 09/01/2012, 12:40
luka83cdti » 09/01/2012, 0:23 ha scritto:io sinceramente non monterei alcun tipo di led visto che assorbendo meno possono creare danni alla macchina riporto quello che hanno causato alla mia: 2 lampadine di posizione bruciate e malfunzionamento dell'abbagliante di sinistra...merito delle lampadine a led di posizione scadenti o forse del pannellino a led che ho installato sulla plafoniera!?!?!? una volta rimesse le alogene originali e il siluro originale tutto ok!!! scusa corsetto per l'off topic sono stato mandato qui da un moderatore che sicuramente avrà sbagliato a copiare il link :see:
Come per ogni cosa, settore, ecc se utilizzi materiali di dubbia provenienza o scarsissima qualità, devi conoscere le possibili conseguenze... :vertag:
Già che ci siamo: Evita di trattare lo stesso identico argomento in più discussioni! Scegli quella più appropiata e discutine lì. Grazie!
RoBBBi
Messaggioda Simo90 » 09/01/2012, 13:00
assolutamente vero. su una macchina non si può risparmiare su queste cose. posso capire il tipo di vernice per le calotte o "cavolate" per gli interni ma sulle luci op altro meglio prendere la migliore qualità sul mercato. :) I led assorbono meno è vero ma con una resistenza vanno ad assorbire come una alogena comune :)
Messaggioda mgiuse89 » 09/01/2012, 13:21
io ho messo le alogene blu alla targa non è vero che la luce è uguale anzi è molto azzurrata, sarà che sono di un blu molto scuro, cmq x 1,5€ vanno bene (della pilot) per ora terrò quelle
mgiuse89
Messaggioda Simo90 » 09/01/2012, 13:32
ma azzurrata quanto? io le vorrei bianco ghiaccio non azzurro che poi stona... hai mica una foto del colore? :D
Messaggioda compaee » 09/01/2012, 21:28
A me sembra strano..
le pilot le usavo 4 anni fa..a confronto ai led non c'è paragone!
E poi la luce azzurrata è a rischio fdo.. quelle a led bianco puro ormai le montano anke le bmw e audi!
compaee
Messaggioda Simo90 » 09/01/2012, 21:45
per averla bella forte e bianca pura bisogna prendere le 5000k no? dove mi consigli di prenderle?
Messaggioda luka83cdti » 10/01/2012, 0:42
è quello che sto facendo!!! qui parlo di led...se ti riferisci al discorso della plafoniera mi sono già scusato per lo sbaglio se vuoi elimino pure i messaggi nessun problema...comunque tornando alle lampadine che ho montato, e rivedendo la discussione, il problema mi sembra di capire che siano delle resistenze che non credo di avere integrate sulle stesse e questo deve averne causato la loro rottura e NON l'assorbimento minore dei led come credevo in precedenza...quindi a sti punti provandomi a fidare di ciò che dite, proverò a montare delle Simonini che mi ha regalato un amico che hanno ste benedette resistenze integrate e vedo che succede. Se non si brucia niente ben vengano ne molto altri 500 di led così ti superò Robbbi :)
luka83cdti
