Numero id discussione: 577
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/01/2012, 20:35
TheBoss_89pn » 10/01/2012, 19:10 ha scritto:ciao a tutti!! riuscite a consigliarmi un buon venditore per i led?? così provo a fare qualche danno in macchina :eheh:
Ledmania. Mi sono arrivati oggi e li ho montati e sono una figata. peccato per il giallo delle alogene che non c'entra una mazza :S[/quote]
mi riferisco ai led per la strumentazione :)
TheBoss_89pn
Messaggioda Simo90 » 10/01/2012, 20:39
mi riferisco ai led per la strumentazione :)[/quote]
Ah beh credo venda anche quelli!
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/01/2012, 21:06
ho provato a vedere il catalogo ma non li ho trovati...qualche venditore della baia??
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 11/01/2012, 12:06
TheBoss_89pn » 10/01/2012, 21:06 ha scritto:ho provato a vedere il catalogo ma non li ho trovati...qualche venditore della baia??
se faio la ricerca sul bay li trovi. i primi ho fatto anche io cosi! :)
William
Messaggioda musica1000w » 16/01/2012, 19:49
Ciao ragazzi avevo già scritto a riguardo ma voglio avere ulteriori informazioni,
nella zona clima ci sono 2 lampadine T5 da 12v 1.3w e sono tutto vetro...invece in giro ho visto che le t5 tutto vetro che si vendono sono da 12v ma 1.2w....a meno che prendete quelle con lo zoccolo, la domanda sorge spontanea per chi ha sostituito perchè fulminate con quelle originali. Dove le avete prese quelle da 1.3w? o avete preso quelle da 1.2w? o ancora si cambia anche il zoccolo e quindi si prendono quelle da 1.3w con zoccolo? grazie...
musica1000w
modello opel: opel Corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda William » 16/01/2012, 19:57
musica1000w » 16/01/2012, 19:49 ha scritto:Ciao ragazzi avevo già scritto a riguardo ma voglio avere ulteriori informazioni,
Più che dei W meglio che guardi le misure. Perche il modello è come quello delle t5 ma sono poccolissime!!! :)
-- 16/01/2012, 20:00 --
Ho detto a cazZatta quelle che dici tu sono giuste mi sono confuso!! :D
Ultima modifica di William il 16/01/2012, 20:00, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda marco2388 » 18/01/2012, 0:33
raga ho iniziato pure io a cambiare illuminazione,mi sono deciso :D x ora ho fatto comandi al volante,alza cristalli,e controllo fari..quanti pllc mi servono ancora piu o meno? la plafoniera sopra siete riusciti a smontarla?anke li monta i plcc? :help:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 18/01/2012, 8:48
marco2388 » 18/01/2012, 0:33 ha scritto:raga ho iniziato pure io a cambiare illuminazione,mi sono deciso :D x ora ho fatto comandi al volante,alza cristalli,e controllo fari..quanti pllc mi servono ancora piu o meno? la plafoniera sopra siete riusciti a smontarla?anke li monta i plcc? :help:
Ti amanca ancora tt il tachimetro (10 plcc2 + 3 plcc4 [per lo achermino piccolo]) la plafo ha les da 3 millimetri quelli normali!
Piu tt la radio!
Cmq per info INDIETRO TROVI TT!!! :) :D
William
Messaggioda marco2388 » 18/01/2012, 12:01
Piu tt la radio!
cosa intendi x quelli da 3mm normali? :O.o:
la radio nn devo xke nn ci sta piu :D mi mancherebbe il clima,ma nn capisco cosa abbia dietro..
cmq x guardare tt le pagine mi sono venuti 2 :oo: cosi :D
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 18/01/2012, 12:17
Allora sono i led quelli classici ma i piu piccoli da 3 mm! Dietro al clima ci sono due lamade che fanno luce gialla, questa luce viene diffusa da un plexiglas e in aiuto una plastica sittile gialla per uniformare la luminosita in uscita sui tasti!
Tu tirando via la plastica nn avrai piu uniformita se sostituisci le lampade perche nn arriva piu alle estremità del clima devi inserire una strip o fare altre modifiche piu complesse!
William
Messaggioda marco2388 » 18/01/2012, 12:43
William » 18/01/2012, 12:17 ha scritto:Allora sono i led quelli classici ma i piu piccoli da 3 mm! Dietro al clima ci sono due lamade che fanno luce gialla, questa luce viene diffusa da un plexiglas e in aiuto una plastica sittile gialla per uniformare la luminosita in uscita sui tasti!
devo cercare qualke immagine del led ke mi dici..tu 6 riuscito a fare quel lavoro sul clima?
-- 18/01/2012, 12:46 --
Immagine sono questi?
Ultima modifica di marco2388 il 18/01/2012, 12:46, modificato 1 volta in totale.
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 18/01/2012, 14:57
Si comunissimi led da 3 mm!
Si vai a vedere la presentazione della mia macchina cosi vedi che intendo!
La plafoniera nn l'ho fatta. Hahah ho coperto tt i tasti di opaco!
William
Messaggioda FaBBBro » 18/01/2012, 18:34
raga senza rileggermi le 50 pagine e passa, mi dite in breve che lampadine monta il cruscotto della corsa c? le b8.5d??
FaBBBro
Messaggioda William » 18/01/2012, 19:28
Si quelle!!!
William
Messaggioda marco2388 » 18/01/2012, 23:31
William » 18/01/2012, 14:57 ha scritto:Si comunissimi led da 3 mm!
nn riesco a trovare le modifiche al clima :sad:
powered by ganny
marco2388
