Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 19/01/2012, 14:48
qui di modifiche al clima nn se ne parla molto perchè è molto complessa da fare!
William
Messaggioda William » 20/01/2012, 11:59
il devio luci quello normale (non quello con la manopola grossa tutta illuminata e intorno i tasti) ma quello orizzontale. posso montare i 0805 smd??? ci stanno o sono tr piccoli??? e quanti ce ne vogliono che nn ricordo bene.
ho guardato a pagina 44 crica.
William
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 9:47
c'èra già una discussione che avevo letto dove lo spiegavano ma non la trovo più :(
Avevo letto che cambiando le lampadine, le B8.5D alcune non andavano bene perchè troppo grosse.
Chi le ha cambiate mi può chiarire meglio la cosa??
Metto i led o le lampadine?? grazieeeeeeee :okok:
FaBBBro
Messaggioda marco2388 » 23/01/2012, 18:23
qualcuno ha trovato un metodo nn troppo complicato x cambiare l'illuminazione del clima manuale?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda maverix » 23/01/2012, 18:28
io ho messo una striscia di led rossa.. e dove c'è il blu della temperatura un led singolo blu da 3mm.. a vederlo magari non è il max ma funziona bene! l'unico problema come al solito sono i tastini clima/ricircolo e del lunotto post che rimangono un po poco illuminati.. credo che la cosa migliore sia fare un circuito di led o da 3mm o addirittura plcc2.. ma non l'ho mai fatto xke non saprei che resistenze usare..
Messaggioda marco2388 » 23/01/2012, 19:25
maverix » 23/01/2012, 18:28 ha scritto:io ho messo una striscia di led rossa.. e dove c'è il blu della temperatura un led singolo blu da 3mm.. a vederlo magari non è il max ma funziona bene! l'unico problema come al solito sono i tastini clima/ricircolo e del lunotto post che rimangono un po poco illuminati.. credo che la cosa migliore sia fare un circuito di led o da 3mm o addirittura plcc2.. ma non l'ho mai fatto xke non saprei che resistenze usare..
anke wiliam mi aveva detto di mettere una striscia led,xo non avendolo smontato nn so come sia fatto dietro..
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 23/01/2012, 21:05
Ti dico che tra poco proverò a fare il circuito di cui parliamo. Spero vada tt bene!!!
William
Messaggioda marco2388 » 23/01/2012, 21:13
William » 23/01/2012, 21:05 ha scritto:Ti dico che tra poco proverò a fare il circuito di cui parliamo. Spero vada tt bene!!!
bene dai aspettiamo buone notizie allora :D
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 24/01/2012, 9:48
ti dico che sono quelle.... cmq posta anche la domanda nella sezione in evidenza qui in elettronica e illum. cosi raggruppiamo tutto c'e' che riguarda iol cambio illum della corsa anche della C (che c'e' poco materiale)
William
Messaggioda FaBBBro » 24/01/2012, 9:52
William » 24/01/2012, 9:48 ha scritto:ti dico che sono quelle.... cmq posta anche la domanda nella sezione in evidenza qui in elettronica e illum. cosi raggruppiamo tutto c'e' che riguarda iol cambio illum della corsa anche della C (che c'e' poco materiale)
ok va bene, lo posto in led lampade strumentazione??
FaBBBro
Messaggioda William » 24/01/2012, 13:53
si nn saranno imminenti ma lo faro sicuro al 100%...
William
Messaggioda William » 24/01/2012, 14:17
si dai cosi continuiamo... Grazie mille! :)
William
Messaggioda William » 25/01/2012, 20:30
Quoto simo. mi sono fornito anche io da ledmania sul mercatino...
William
Messaggioda gannystyle91 » 25/01/2012, 21:11
FaBBBro » 22/01/2012, 9:47 ha scritto:c'èra già una discussione che avevo letto dove lo spiegavano ma non la trovo più :(
io ho messo le b8.5d perchè ci stanno solo quelle!!! le ho prese su ebay da Obd2world... sono perfette!!!
Messaggioda FaBBBro » 25/01/2012, 21:52
Di che colore le hai messe? si vedono bene?? La trovo una foto nella descrizione della tua corsa? :D
FaBBBro
