Numero id discussione: 6360
la mia top corsa....
Messaggioda tremendo91 » 21/01/2012, 10:18
ciao a tutti, dopo un'pò che manco ho una domanda x voi, se taglio la curva della marmitta x installare il terminale x renderlo ancora piu dritto, nn me la passano più alla revisione o mi fanno storie????
tremendo91
Messaggioda tremendo91 » 24/01/2012, 18:27
nessuno risponde mai
tremendo91
Messaggioda Antonio_Catania » 24/01/2012, 18:41
:o è Come La Mia :O
Antonio_Catania
modello opel: Corsa 1.3 90cv
Messaggioda tremendo91 » 24/01/2012, 18:48
nn è la sport la tua???? vedo la foto
tremendo91
Messaggioda LaMarty » 24/01/2012, 18:56
ciao... complimenti per la Corsa.... :okok:
carina anche la soluzione dei fari tipo dayline....
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda tremendo91 » 24/01/2012, 19:01
grazie :D :D :D si meglio i fari completi, ma pure auesti fanno la loro p***a figura
-- 24/01/2012, 19:05 --
avrei una domanda, io monto dei cerchi del 15" se metto le gomme più grosse risaltano di più?
Ultima modifica di tremendo91 il 24/01/2012, 19:05, modificato 1 volta in totale.
tremendo91
Messaggioda LaMarty » 24/01/2012, 19:08
più grosse, intendi il cerchio più grosso giusto?
tu che allestimento hai?
LaMarty
Messaggioda tremendo91 » 24/01/2012, 19:12
tipo io monto le 185/60 r15 e pensavo di montare le 195 /60 r15 x cercare di far risaltare di più il cerchio
tremendo91
Messaggioda LaMarty » 24/01/2012, 19:19
tremendo91 » 24/01/2012, 19:12 ha scritto:tipo io monto le 185/60 r15 e pensavo di montare le 195 /60 r15 x cercare di far risaltare di più il cerchio
guarda nel libretto se hai quella misura... se non ce l'hai non credo si possa fare!!!!
aspetta che ti risponda qualcun altro più esperto di me...
comunque se prendi la gomma più grossa non credo cambi molto...
LaMarty
Messaggioda tremendo91 » 24/01/2012, 19:34
aspettero risposte
tremendo91
Messaggioda Antonio_Catania » 24/01/2012, 20:45
Ah No... Non è Come La Mia.. Mi Ero Confuso Con Un Altra :S
Antonio_Catania
Messaggioda respectdino » 24/01/2012, 20:49
ciao complimenti...ma hai eliminato le scritte sul portellone??? funziona :okok: :okok: :okok:
respectdino
Messaggioda Simo90 » 24/01/2012, 21:01
Stupenda, continua cosi!!!
Messaggioda tremendo91 » 26/01/2012, 22:15
grazie simo90, si ci devo lavorare piano piano, volevo rifare la domanda se monto delle gomme 195/65 r15, il cerchio pare più grande apparentemente??? xk io monto le 185/65 r15, e volevo apportare questa modifica dato che devo cambiare le gomme
grazie z le risposte
tremendo91
Messaggioda Simo90 » 26/01/2012, 22:21
tremendo91 » 26/01/2012, 22:15 ha scritto:grazie simo90, si ci devo lavorare piano piano, volevo rifare la domanda se monto delle gomme 195/65 r15, il cerchio pare più grande apparentemente??? xk io monto le 185/65 r15, e volevo apportare questa modifica dato che devo cambiare le gomme
Mah io credo che al massimo montando un spalla ribassatapotresti avere l'impressione di montare un cerchio maggiore, ma da come hai scritto non cambierebbe nulla in fatto d'estetica! Al massimo dovresti scendere di spalla, da 65 in giu :)
Poi visto che è un 1.2 potresti montare dei 16 :)
ps: i cerchi della tua corsa sembrano già piu grandi del solito, almeno a me fanno questa impressione :)
Ultima modifica di Simo90 il 26/01/2012, 22:28, modificato 3 volte in totale.
