Numero id discussione: 8267
TID Corsa C
Messaggioda Marco » 24/01/2012, 14:40
Salve ragà, non sono riuscito a trovare discussione simile:
per poter sostituire l'illuminazione del tid nella C, come si smonta il cupolino?
grazie!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda mikycorsa » 24/01/2012, 18:31
devi togliere le bocchette della ventilazione centrali, poi con una torx t20 sviti le 4 viti che ci sono all'interno e togli la plastica. Poi ti trovi altre 2 torx sempre t20 che ancorano il cupolino del tid al cruscotto e una volta svitate anche quelle guardi dietro il tid e stacchi il cavetto e puoi sostituire i led tranquillamente! Il cavetto ha un sistema strano, devi schiacciare una specie di linguetta che poi scorrendo fara uscire fuori il cavo stesso ;)
mikycorsa
Messaggioda Fazza_16 » 24/01/2012, 19:03
Attento che io per quella linguetta ho buttato via il tid... non avevo capito il meccanismo e nel forzare l'ho aperto in due!
Fazza_16
Messaggioda mikycorsa » 24/01/2012, 19:56
Fazza_16 » 24/01/2012, 19:03 ha scritto:Attento che io per quella linguetta ho buttato via il tid... non avevo capito il meccanismo e nel forzare l'ho aperto in due!
lamadonna 0.o come hai fatto!?!?
mikycorsa
Messaggioda Marco » 26/01/2012, 17:39
miky come smonto le bocchette?
Marco
Messaggioda mikycorsa » 26/01/2012, 18:04
infila un cacciavite a taglio tra la bocchetta e il pulsante del triangolo e fai un pò di leva e viene fuori facilmente!
mikycorsa
Messaggioda peko85 » 26/01/2012, 18:06
fai leva con un cacciavite dalla parte tonda della bocchetta e viene via da sola
La bocchetta da un lato è squadrata, mentre l'altro lato è tondo, fai leva e viene via da sola è ad incastro
mi spiego meglio, nelle bocchetti di sinistra fai leva a sinistra, in quelle di destra a destra
peko85
Messaggioda Marco » 26/01/2012, 18:07
okay appena posso ci provo grazie.
Marco
Messaggioda Fazza_16 » 26/01/2012, 18:52
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-TID.pdf
magari potrebbe essere utile anche se in tedesco!!
Fazza_16
Messaggioda Marco » 26/01/2012, 19:30
sisi! :) bene molto perchè con le immagini non vado a caso! grazie fazza!
Marco
Messaggioda peko85 » 26/01/2012, 19:31
appena sei riuscito facci sapere ;)
peko85
Messaggioda Marco » 27/01/2012, 0:17
allora prima c'ho provato, pero:
1°: ho perso una chiave torx nel vano sottostante tra la radio e il resto...(m'è caduta) :censored:
2°:dopo aver smontato tutto, mi sono reso conto che i led che avevo montato sulla b nel suo tid non vanno bene per questo modello di tid!!! mai possibile? :bleah:
Finale?: Rimontato tutto come prima e nel rimontare s'è smontata una delle due bocchette e ora mi tocca montare tutto il sistema delle palette sperando non si sia rotto... :ouch:
Marco
Messaggioda mikycorsa » 27/01/2012, 1:07
no rotto non hai rotto niente! E i led che ti servono sono diversi tra b e c! Nella b sono t5, nella c ti servono i b8,5d
mikycorsa
Messaggioda Marco » 27/01/2012, 7:08
b8 5d sono un modello solo o due diversi e separati? quale prendo?
Marco
Messaggioda mikycorsa » 27/01/2012, 10:25
è un modello solo! Cercale su ebay, tanto nei negozi non le trovi!
mikycorsa
