FaBBBro » 29/01/2012, 12:43 ha scritto:Ragazzi dove lo posso trovare l'interruttore per far accendere la luce? come si chiama? interruttore a pressione?
macchinetta » 29/01/2012, 15:20 ha scritto:FaBBBro » 29/01/2012, 12:43 ha scritto:Ragazzi dove lo posso trovare l'interruttore per far accendere la luce? come si chiama? interruttore a pressione?
Se chiedi "pulsante in miniatura da pannello, normalmente aperto" ti capiscono
macchinetta » 29/01/2012, 16:28 ha scritto:Se vai in un negozio di frutta e verdura forse sì, se vai in uno di elettronica forse nò!
Christian92 » 21/10/2012, 9:09 ha scritto:Sapete se per caso sulle ultime Opel Corsa D B-Color viene montata l'illuminazione interna per il cassetto portaoggetti?? Grazie
Akela80 » 28/11/2011, 0:51 ha scritto:Ciao a tutti! oggi finalmente ho completato l'opera di illuminazione del vano portaoggetti sulla mia corsetta C 'njoy. Non c'era nessuna predisposizione per l'illuminazione, pertanto quando ho installato l'autoradio nuova ho derivato due fili, + e -, dal connettore dello stereo (ho dovuto anche fare una modifica in quanto il connettore opel aveva l'alimentazione invertita in pratica tolta la chiave, l'autoradio si resettava, quindi non le arrivava tensione; ho messo l'alimentazione dal cavo rosso al posto di quella sottochiave gialla ). L'illuminazione è con striscia led da 25 cm, stesso tipo che ho utilizzato nel portabagagli. L'illuminazione funziona anche a chiave disinserita, tramite interruttore a pressione all'apertura del cassetto messo al posto del gommino sulla sinistra. Posto qualche immagine così si capisce meglio.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202337.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202420.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202435.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_203113.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_203205.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_205548.jpg ]
Ho dovuto segare via il supporto del gommino ed allargare un pò il buco, inoltre poi quando ho reinserito il portaoggetti nella sua sede mi sono accorto che un pezzo di plastica intralciava l'interruttore.. ho dovuto segare via anche quello (tanto non serviva a niente ); pertanto consiglio a chi volesse fare la stessa operazione di spostare l'interruttore un pò più in basso. Per ogni dubbio o domanda sono a vostra disposizione
belvani » 28/10/2012, 22:47 ha scritto:leggendo si impara.... quando la comprero sapro già come fare le modifiche....
