Numero id discussione: 1118
alternativa Gid
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 20:57
infatti il prezzo è altino, ai quei punti opterei allora al CID 1000£ però sono sempre tanti soldini! :sad:
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda satan4 » 24/01/2011, 21:02
si davvero bella qst autoradio, peccato che non ho disponibilità $ per prenderla!!!! e poi sarebbe un ivestimento a perdere, me la fregherebbero appena la parcheggio sotto casa :ouch: :clap:
satan4
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv Enjoy 5p
Messaggioda Andrewsxxx » 24/01/2011, 21:14
Si beh, quella che ho postato è la migliore! Basta che andate su ebay e trovate il corrispettivo ma più economico, siete a meno di 500 euro per una radio che ha tutto, dal navigatore al bluethoot, alla retrocamera, al dab, al digitale terrestre, lettore sd/usb e chi più ne ha più ne metta...
Andrewsxxx
modello opel: Corsa D Sport 1.7CDTI
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 27/01/2011, 0:10
si su ebay c'e ne sono alternative !!!!!
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda k2 limited » 28/01/2011, 17:36
Stiv » 23/01/2011, 20:20 ha scritto:Quoto con gli altri. Sostituire il Tid con il Gid è stato fatto più volte. :)
Io sconsiglierei di andare oltre i 5 pollici anche perché esteticamente non me li vedo 7" lì (con conseguente deformazione della plancia).
Bella l'idea del navigatore, magari con un pulsante extra per l'accensione/spegnimento posizionato in qualche zona comoda per il guidatore e una presa usb per i vari aggiornamenti sw. Cash permettendo ovvio :)
sai cosa è il problema se vuoi rimanerci dentro al case originale, il 7" pollici deve avere poco margine dalle parti del monitor, xke se no nn si incastra, io ho optato x il 5" pollici ed ci ho messo due lastrine di plastica nera come il cruscotto e nn si vede tanto, parecchi lo scambiano x uno di serie...
OpEl CoRsA LiMiTeD EdItIoN 1.3 90Cv
k2 limited
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda Stiv » 29/01/2011, 18:40
k2 limited » 28/01/2011, 17:36 ha scritto:sai cosa è il problema se vuoi rimanerci dentro al case originale, il 7" pollici deve avere poco margine dalle parti del monitor, xke se no nn si incastra, io ho optato x il 5" pollici ed ci ho messo due lastrine di plastica nera come il cruscotto e nn si vede tanto, parecchi lo scambiano x uno di serie...
Esatto. Per quello sconsiglierei di superare i 5". Sapendo che comunque il cid è un 6.5" allora si potrebbe fare. Piuttosto che metter un display di serie piazzerei navigatore con due cavetti. Uno che va' a far da interruttore (magari nascosto vicino alla rotella di accensione fari) ed uno con attacco Usb nel vano portaoggetti per un rapido aggiornamento mappe :cool: Ci vuole un pc portatile ;)
Attualmente (o prima che mi si rompesse) utilizzo/avo il telefonino con tipico braccetto sul parabrezza. In effetti, tra le mie modifiche dell'auto toglierei il Tid per far posto ad un navigatore. E' sicuramente migliore sotto gli aspetti di praticità, estetica, qualità. Senza contare che mi piacerebbe molto cimentarmi in un lavoro del genere. :eheh:
Ultima modifica di Stiv il 29/01/2011, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda k2 limited » 30/01/2011, 19:27
Stiv » 29/01/2011, 18:40 ha scritto:
k2 limited » 28/01/2011, 17:36 ha scritto:Esatto. Per quello sconsiglierei di superare i 5". Sapendo che comunque il cid è un 6.5" allora si potrebbe fare. Piuttosto che metter un display di serie piazzerei navigatore con due cavetti. Uno che va' a far da interruttore (magari nascosto vicino alla rotella di accensione fari) ed uno con attacco Usb nel vano portaoggetti per un rapido aggiornamento mappe :cool: Ci vuole un pc portatile ;):
il problema è che i navigatori hanno solo una presa, dalla qualce carichi e aggiorni il navigatore e quindi mi risulta difficile pensare a cio che dici te, l'unica per fare una cosa del genere è che il filo del navigatore sia diviso in due cioè, dalla corrente da una parte poi attacco maschio USB e dell'altra parte l'attacco del navigatore che va a finire per collegarsi a l'altro USB... NON SO SE MI SONO SPIEGATO! :)
k2 limited
Messaggioda **ALTAIR** » 02/02/2011, 9:33
interessava anche a me un operazione del genere..ma non ho ben presente il funzionamento di tutto!!! :(
fra l altro ho uno schermo molto basilare con la sola funzione video in.. è da 8" :oo:
e ho anche il piooner avic...sempre se me lo rimandano dall officina!!! :cry: :cry:
**ALTAIR**
Messaggioda k2 limited » 02/02/2011, 12:41
**ALTAIR** » 02/02/2011, 9:33 ha scritto:interessava anche a me un operazione del genere..ma non ho ben presente il funzionamento di tutto!!! :(
ciao vedo che sei della mi zona! sei nuovo del forum? cmq con il monitor 8" fai ben poco l'unica è che vedi se ci sta e poi lo sui collegato allo stereo come sorgente video... no?
k2 limited
Messaggioda gianlucaulivo » 02/02/2011, 13:48
io sto a spettando che mi scada la garanzia e poi metterò un autoradio da 7 pollici collegato ad un secondo shermo che alloggerò al posto del gid( con opportune modifiche)(una volta acquistata la plancia del cid, perchè io ho il tid)..
gianlucaulivo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda neaples87 » 06/02/2011, 4:57
un altra idea sarebbe quella di mettere uno stereo 1 din con lettore video dvd collegato ad un monitor al posto del tid, dove manuele ha messo invece il navigatore...
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda Gioppino » 04/02/2012, 14:47
Ciao a Tutti...sono nuovo e sto cercando soluzioni anche Io...posseggo il GID e non vorrei perdere le info Clima e BC...Forse la cosa migliore sarebbe:
1) trovare un CID a prezzo decente ed applicare l'interfaccia per collegarci un navigatore auxod un DVD 100 NAVI ovviamente non comprato in Opel (2800 Euro + iva in AM):oo: ...
2) Oppure (mi sto informando) sostituire il GID con un TFT VGA od RGB...la cosa è complicata per il fatto che se si scollega il GID la radio OEM smette di mandare le info e così anche il clima...quindi servirebbe un esperto per costruire una interfaccia RGB-VGA con switch che parta dal GID (il quale non deve essere smontato ma solo nascosto) per proiettare la grafica sul monitor aggiunto da noi...il GID rimarrebbe alloggiato nella parte anteriore della mascherina (c'è molto spazio)...
In questa maniera si potrebbe connettere qualsiasi AUX video source al nuovo monitor gestendola con lo switch...certo a quel punto i problemi da risolvere non sarebbero finiti:
1) lo schermo dovrebbe essere per forza touch nel caso di aggiunta di un navigatore esterno...ma è scomodo...
2) Bisogna vedere se poi la logica si sposa con la realtà...
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
Technik Pack (Cruise Control, Board Computer e CID)
Summer Pack (Cristalli speciali e Clima Auto)
Rainsensor Pack (Sensore Pioggia e Specchietto Retrovisore Antiriflesso)
DVD 100 NAVI
Gioppino
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.2
Messaggioda Doohan83 » 28/12/2012, 23:33
Bene, questa è una delle modifiche che vorrei fare pure io sulla mia.
Autoradio 2 din e navigatore al posto del monitorino informazioni, che sulla mia è il piccolo, classico, baracca, con data e temperatura.
Doohan83
Messaggioda benny86 » 30/12/2012, 14:28
io ho messo il navigatore che avevo e poi ho collegato tutto allo stereo e si sente una bomba
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Torna a Interno
