Numero id discussione: 5221
Navigatore nella cornice GID
Tutorial
Messaggioda loy_87 » 26/08/2011, 19:43
Sarebbe bello fare una lista per sapere quali navigatori si accendono automaticamente quando sono collegati alla presa accendisigari...quindi senza modificare nulla
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Filippo89 » 26/08/2011, 22:47
il mio garmin nuvi 200 si accende e spegne automaticamente credo tutti i garmin in generale funzionino cosi ;)
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda loy_87 » 27/08/2011, 5:58
bè se tutta la gamma garmin funziona così siamo apposto...invece per quanto riguarda i tomtom qualcuno sa niente?
loy_87
Messaggioda k2 limited » 25/10/2011, 18:52
confermo anche io ho usato un garmin 5 pollici e funziona sotto chiave, io non avendo visto questo "tutorial" invece di creare un appoggio ho proprio incollato il garmin alla cornice! XD
volevo farvi presente una mia esperienza, usate solamente silicone, nero o bianco che sia, xke con colla a caldo (essendo una zona sottoposta ad alte temperature in inverno con l'aria calda ed estate con il sole) ho dovuto riaprire il tutto xke mi si era staccato.
OpEl CoRsA LiMiTeD EdItIoN 1.3 90Cv
k2 limited
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda benny86 » 06/11/2011, 10:13
ma il navigatore chiuso nel gid funziona tranquillamente vero?nn ci sono problemi di ricezione segnale?
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Messaggioda sorinsmarty » 06/11/2011, 11:19
benny86 » 06/11/2011, 10:13 ha scritto:ma il navigatore chiuso nel gid funziona tranquillamente vero?nn ci sono problemi di ricezione segnale?
si funziona normalmente, non c'e nesun problema...
sorinsmarty
Messaggioda Lio » 08/11/2011, 13:08
Io invece posso dire che un 7pollici non ci sta! Sto provando a tagliare la cornice ma ho già visto che poi non sarà facile farla tutta liscia!
Lio
Messaggioda sorinsmarty » 08/11/2011, 17:48
Lio » 08/11/2011, 13:08 ha scritto:Io invece posso dire che un 7pollici non ci sta! Sto provando a tagliare la cornice ma ho già visto che poi non sarà facile farla tutta liscia!
ma il display del tuo 7" e piu grande rispeto all'apertura della cornice opel ? opure intendi a dire che il navigatore con tutta la sua cornicetta intorno al display non entra dietro alla cornice opel ?
sorinsmarty
Messaggioda IsoWhite » 10/11/2011, 21:34
dato che in questi giorni sto cercando un navigatore da mettere al posto del tid, qualcuno sà mica le misure del Gid? perchè sto per comprare un navigatore
7" le misure di larghezza è 178mm, volevo sapere se ci potrebbe stare!
IsoWhite
Messaggioda frenk » 26/11/2011, 0:44
interessante ma da problemi con il segnale
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 04/01/2012, 15:48
voglio farlo ank'io ...........
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda milleman » 23/01/2012, 15:39
sorinsmarty » 25/08/2011, 18:43 ha scritto:lo schermetto lo messo qui
bel lavoro, complimenti... avrei una domanda: per il cavo del display, come hai fatto a prolungarlo?? grazie
milleman
Messaggioda William » 27/01/2012, 9:50
colleghi i altri fili della lunghezza che vuoi!
William
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 09/02/2012, 1:31
ma poi come hai fissato il computer di bordo vicino al cambio con la plastica ke hai tagliato ?? e come lai tagliata =??
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda sorinsmarty » 09/02/2012, 7:05
MyOpelCorsaCosmo » 09/02/2012, 1:31 ha scritto:ma poi come hai fissato il computer di bordo vicino al cambio con la plastica ke hai tagliato ?? e come lai tagliata =??
c'e scritto qualche pagina prima...
sorinsmarty
Torna a Interno
