Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda kikkoyellow92 » 14/02/2012, 18:12
ciao a tutti
:help:
qualcuno sa dirmi quanto costano i cerchi da 16 nero satinato? :eheh: :eheh:
kikkoyellow92
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 18:14
Se poi vuoi far davvero la figata, prendi dei cerchi con la faccia delle razze coi bordi squadrati, come se fosero molate. Non so come spiegarmi bene, ti metto due link
http://www.gommeblog.it/wp-content/uploads/2010/01/cerchi-in-lega-SUV-TSW-Splitz.jpg
http://www.tuttosullauto.com/wp-content/uploads/2009/03/cerchi-in-lega-skoda-octavia.jpg
http://www.alfavirtualclub.it/UserFiles/Image/faq/cerchi147GT156/ducaticorse.jpg
http://www.hellopro.it/images/produit-2/2/1/3/cerchi-mitsubishi-space-star-mak-xlr-ice-black-7312.jpg
Perché così rimangono meglio bicolor, altrimenti o fai tutta la razza completa o si vede la linea tra un colore e l'altro e fà un poco schifo.
Messaggioda frog » 14/02/2012, 18:18
sisi quelli diamantati ho capito quello che intendi! :D
però io li vorrei col canale rovesciato! :fifi:
quelli diamantati di solito sono senza canale :cry:
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 18:24
kikkoyellow92 » 14/02/2012, 18:12 ha scritto:ciao a tutti
:help:
Dipende da che cosa vuoi come marca e come modello, comunque già con 400/450 € qualcosa di davvero bello sul nuovo lo trovi.
Fatti un giro su http://www.cerchigomme.it/cerchi/cerchilegaveicolo.aspx oppure su http://www.cerchiepneumatici.com/vendite-online
Al massimo se trovi un bel cerchio che ti piace tanto ma non è nero lo puoi far fare nero dal carrozziere, costa meno di quel che si pensa... ;)
Messaggioda kikkoyellow92 » 14/02/2012, 18:29
grazie mille :clap: :clap:
sto guardando e ne ho trovati già due o tre molto belli
:okok: :okok:
kikkoyellow92
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 18:29
frog » 14/02/2012, 18:18 ha scritto:sisi quelli diamantati ho capito quello che intendi! :D
Già, però qualcosa in giro ho visto, magari non diamantati ma solo con le razze squadrate sui bordi. E' che normalmente i diamantati li trovi solo con le razze fatte così proprio per il motivo che ti dicevo, farebbero un pò schifo se fosse identico con le razze arrotondate.
Messaggioda dedo_rieger » 15/02/2012, 14:38
aaaallora...ritornando abbomba sul discorso di Anto, mi sono informato e le opc di serie montano un 7,5x18 et 47..'Nzacca con l'opc ora monta un 8x18 et 35..il che significa che Anto montando un 9,5 et40 sporgerebbe per parte di 1,9 cm (1,5 x 2,54 / 2 -0,5 = 1.9 secchi ) mo se ce stanno 2 cm dentro ha risolto..se nn ce stanno se la pija nder secchio e monta un 9 e via :cool:
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2012, 15:11
dedo_rieger » 15/02/2012, 14:38 ha scritto:aaaallora...ritornando abbomba sul discorso di Anto, mi sono informato e le opc di serie montano un 7,5x18 et 47..'Nzacca con l'opc ora monta un 8x18 et 35..il che significa che Anto montando un 9,5 et40 sporgerebbe per parte di 1,9 cm (1,5 x 2,54 / 2 -0,5 = 1.9 secchi ) mo se ce stanno 2 cm dentro ha risolto..se nn ce stanno se la pija nder secchio e monta un 9 e via :cool:
in primis, meno o,5 non meno 0,005 ma tanto era sbagliato comunque.
Sono 9,5J con ET55.. non 40
poi il tuo calcolo è sul lato esterno, mentre su quello interno i 5 mm di differenza di ET vanno aggiunti non tolti. quindi stesso conto tuo e invece di togliere 0,5 (che già nel tuo caso sarebbe stato da aggiungere per vedere se tocca all'interno) devi aggiungere 20.....
differenza canale -> 0,75 x 2,54 cm = 1,905 cm
differenza et -> 55 mm - 35 mm = 20 mm
somma differenze -> 1,905 cm + 2 cm =3,905 cm
Quasi 4 centimetri altro che 2...
ragazzi la matematica non è un'opinione...
Messaggioda dedo_rieger » 15/02/2012, 16:22
ok..sono et 55..non so perché stavamo allora a fa i calcoli con il 40..ho solo sbagliato a togliere anziché aggiungere gli et..e alla fine ritornerebbe il conto che stavo a fa io.. :see: :see:
e allora sa pija nder c**o xkè 4 cm la dentro nn ce stanno..sicuro 9 et 30 la ci stanno senza problemi :)
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2012, 16:29
dedo_rieger » 15/02/2012, 16:22 ha scritto:ok..sono et 55..non so perché stavamo allora a fa i calcoli con il 40..ho solo sbagliato a togliere anziché aggiungere gli et..e alla fine ritornerebbe il conto che stavo a fa io.. :see: :see:
Ahahahahahah...
Messaggioda anto3467 » 15/02/2012, 18:40
ci stanno ci stanno andate tranquilli li ho già provati ci sono le foto su facebook
Messaggioda anto3467 » 16/02/2012, 17:22
il 9,5 ci sta eccome....se ce lo volete mettere eh...se poi non ce lo volete far stare è un altro paio di maniche
Messaggioda frog » 16/02/2012, 17:54
ma mica sporgi dal passaruota così? Almeno dalle foto sembrerebbe! :ooh:
frog
Messaggioda anto3467 » 16/02/2012, 18:16
si sporgono di due cm ma scampanando dietro staranno solo un pelo fuori
Messaggioda frog » 16/02/2012, 18:27
a ok perfetto allora! belli belli! :l0l:
domandina: per scampanare che fai? è tutto sull'ammo il lavoro da fare?
frog
Torna a Cerchi
