Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Robii18 » 14/02/2012, 18:32
Ecco Paolo hai detto giusto "più contenuto" percui non vedresti nulla, secondo me anche se metti le h7, se li regoli a dovere non danno problemi, magari 1 al mese ti farà i fari ma pazienza
Robii18
Messaggioda PaoloZafira » 14/02/2012, 20:38
Robii18 » 14/02/2012, 18:32 ha scritto:Ecco Paolo hai detto giusto "più contenuto" percui non vedresti nulla, secondo me anche se metti le h7, se li regoli a dovere non danno problemi, magari 1 al mese ti farà i fari ma pazienza
Robi guarda che con le h7r vedi bene uguale.. e non hai problemi con la police :fifi:
Zafira 1.6 TURBO ecoM 150- @ 180 cv Cosmo colere NERO my 09 sensori pneumat. - Paraurti Anteriore e Posteriore, Pomello Cambio OPC-spoiler opc- contorno frecce opc- posizioni e striscie a led - maniglie cromate-calotte specchi cromate-fondino opc style-antennino vrx- scritte OPC- pinze freni OPC(stà diventando una OPC)cerchi 17 aez black+ 17 OPEL per gomme termiche- filtro bmc - pack 1-2-3-Retrovisore interno elettrocromatico - Ambient light - Mobile Phone Portal (UWA) - Antifurto Sat- Climatizzatore elettronico (ECC) - Sensore qualità aria (AQS) - Vano portaoggetti climatizzato - Fari Bi-Xenon 5000k+4300k - RADIO 2 DIn ZENEC ZE-NC5010 BG(Nero Japan), CID con Interfaccia OCIDVI e DVB-T retrocamera parcheggio(integrata luci targa e commutazione automatica sul CID) bluetoot usb MP3 DVD e HD.Poggiatesta con monitor da 9" integrati e DVD. Ugelli lavavetro INSIGNA-
PaoloZafira
modello opel: Zafira OPC
Messaggioda Robii18 » 14/02/2012, 21:02
Io non ce li ho comunque :gnegne:
Robii18
Messaggioda ilpratesecorsista » 19/02/2012, 14:03
con le h7 si vede molto bene :eheh:
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda novemilaotto » 09/03/2012, 13:01
io attualmente ormai da un annetto monto gli h7r,ma di scorta ho h7 il giorno che nn andranno più bene i miei monterò quelli e vediamo quanto illuminano in più..
novemilaotto
Messaggioda dome_1.2 » 18/03/2012, 8:55
Ragazzi avrei da porvi una domanda....in carrozzeria mi hanno montato sulla mia corsa c i lenticolari della DEPO(esterica originale restyling) e volevo montarci gli xenon 55W non è che rischio di squagliare tutto? grazie :)
Ultima modifica di dome_1.2 il 18/03/2012, 8:56, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda Robii18 » 18/03/2012, 10:55
corsa_1.2white » 18/03/2012, 8:55 ha scritto:Ragazzi avrei da porvi una domanda....in carrozzeria mi hanno montato sulla mia corsa c i lenticolari della DEPO(esterica originale restyling) e volevo montarci gli xenon 55W non è che rischio di squagliare tutto? grazie :)
Mamma mia, non potevano metterti di peggio, dei Depo non ho mai sentito un parere positivo, ma comunque vai tranquillo, la lente è di vetro, gli xenon non scaldano percui vai tranquillo(:
Robii18
Messaggioda dome_1.2 » 18/03/2012, 12:04
eò gli originali valeo costavano 370€ l'uno senza motorino....ok allora vo tranquillo :)
Ultima modifica di dome_1.2 il 18/03/2012, 12:04, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Robii18 » 18/03/2012, 13:30
Qualcuno di voi ha gli 8000 k°?
Robii18
Messaggioda claclo62 » 25/03/2012, 14:50
Monto le h7 da quasi un anno e mai avuto un problema,le h7r servono solo se non si ha quella piccola parabola di metallo all'interno dei fari,quindi se presente si possono montare le h7 senza problemi.
-- 25/03/2012, 15:59 --
Per capirci la parabola e' quella evidenziata nell'immagine
Ultima modifica di claclo62 il 25/03/2012, 14:59, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda Robii18 » 25/03/2012, 18:12
Appunto claclo, non vedo che problemi ci siano a montare le h7 normali
Robii18
Messaggioda Yeti Corsa » 01/04/2012, 22:48
Salve ho una corsa C del 2003, con la classica lampadina alogena h7. vorrei sapere quanto potrei spendere in un kit xenon e se posso montare uno trai 5000k e i 6000k.
il materiale che mi arriva sono le due lampadine anabbaglianti (oltre che a centraline e cablaggio), vero? perchè delle abbaglianti non me ne importa nulla, in quanto non le uso mai, e quelle di posizione ho dei led smd.
a proposito del led smd e della sua luce bianco ghiaccio, quanti kelvin dovrei mettere per aver un effetto abbastanza omogeneo?
ho necessità di montare un faro lenticolare o posso lasciare il classico? darebbe ugualmente un buon effetto secondo voi?
grazie! :D
Ultima modifica di Yeti Corsa il 01/04/2012, 23:15, modificato 2 volte in totale.
la mia opellina agli albori:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/32520_1333058071_ocneve1.JPG
foto del 4/5/12:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/all.JPG
cerchi mak r15
anabbaglianti alogeni 4500k
posizione, targa, plafoniera a led
spoiler Lester
vetri e lunotto oscurati
fari posteriori verniciati fumè
anabbaglianti xeno 6000k
Yeti Corsa
modello opel: opel corsa C 1.0
Messaggioda corsista92 » 01/04/2012, 23:15
Yeti Corsa » 01/04/2012, 23:48 ha scritto:Salve ho una corsa C del 2003, con la classica lampadina alogena h7. vorrei sapere quanto potrei spendere in un kit xenon e se posso montare uno trai 5000k e i 6000k.
ho necessità di montare una parabola particolare?
grazie! :D
Ciao!!..guarda per la spesa dipende un po da te da quanto sei disposto a tirar fuori!!...ti consiglio pero di non fare troppa economia e prendere un buon kit!!!..per quanto riguarda il discorso della gradazione se dici di avere dei led smd bianco ghiaccio ti direi di prendere un 5000k che e quello che si avvicina di più essendo bianchissimo!!
corsista92
Messaggioda Yeti Corsa » 01/04/2012, 23:17
ok grazie!
però posso prendere un kit solo per anabbaglianti vero?
meglio comprare dei fari lenticolari o tenere i miei classici? secondo te.. :)
foto del 4/5/12:
cerchi mak r15
spoiler Lester
Yeti Corsa
Messaggioda corsista92 » 01/04/2012, 23:53
Yeti Corsa » 02/04/2012, 0:17 ha scritto:ok grazie!
Certo che lo puoi prendere solo per gli anabbaglianti!!...a adesso sul faro che hai e presente il tappino antiabbagliamento?
corsista92
