Numero id discussione: 1227
Fanali anteriori oscurati!!!!
TUTTI i modelli
Messaggioda spider » 29/01/2011, 1:40
Noi li abbiamo "segati" in 2 parti e poi risigillati con il silicone..
quel segati che mi spaventa
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda kiacorsad » 29/01/2011, 13:13
spider » 29/01/2011, 1:40 ha scritto:Noi li abbiamo "segati" in 2 parti e poi risigillati con il silicone..
era l'unico modo per aprirli... abbiamo usato il dremel ; :eheh:
kiacorsad
Messaggioda FabioGSI » 29/01/2011, 13:17
a me piaceva di più prima kia... :D cmq i dayline sono dayline!!!!pensa che io ho venduto i miei afl pur di montare i dayline.. :D :okok:
FabioGSI
Messaggioda spider » 29/01/2011, 13:52
kia mi fa pura questa cosa io al massimo mi ci metto con il phon per due giorni ma non mi metto a segharli :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda kiacorsad » 29/01/2011, 13:56
FabioGSI » 29/01/2011, 13:17 ha scritto:a me piaceva di più prima kia... :D cmq i dayline sono dayline!!!!pensa che io ho venduto i miei afl pur di montare i dayline.. :D :okok:
mmuuahahahhahha!!!!! Appuntooo.... ;)
-- 29/01/2011, 14:03 --
spider » 29/01/2011, 13:52 ha scritto:kia mi fa pura questa cosa io al massimo mi ci metto con il phon per due giorni ma non mi metto a segharli :eheh:
mah ti dirò... nn ricordo molto bene com'erano fatti.... ma se non sbaglio non saremmo riusciti ad aprirli con il phon x un semplice fatto...
brevemente....
Il bordo del vetro è coperto da un labbro di plastica
e scaldandolo si sarebbe deformato, quindi esteticamente sarebbe stato brutto
quindi abbiamo tagliato il bordo.....
Ultima modifica di kiacorsad il 29/01/2011, 14:03, modificato 1 volta in totale.
kiacorsad
Messaggioda spider » 29/01/2011, 14:14
ora che me lo fai pensare mi sa che hai ragione visto che mi ricordo qualcosina su che aveva il bordo :mha: io dovro aprire i miei angel per poi verniciarli dentro pero il caroziere mi ha detto che me le vernicia e chiude pero aprirli devo pensarci io :eheh: pero vedo se si puo fare senza seghare niente
scheda socio
spider
Messaggioda kiacorsad » 29/01/2011, 14:21
spider » 29/01/2011, 14:14 ha scritto:ora che me lo fai pensare mi sa che hai ragione visto che mi ricordo qualcosina su che aveva il bordo :mha: io dovro aprire i miei angel per poi verniciarli dentro pero il caroziere mi ha detto che me le vernicia e chiude pero aprirli devo pensarci io :eheh: pero vedo se si puo fare senza seghare niente
tienici aggiornati alloraaaa.... :okok:
kiacorsad
Messaggioda spider » 29/01/2011, 14:34
devo vedere piu che altro quando farlo visto che devo fermare la macchina per un giorno e per ora non posso farlo ... stavo anche pensando di aprire quelli dietro e verniciarli visto che non ho niente di cromato pero mi piaciono piu cosi
scheda socio
spider
Messaggioda kiacorsad » 30/01/2011, 11:27
spider » 29/01/2011, 14:34 ha scritto:devo vedere piu che altro quando farlo visto che devo fermare la macchina per un giorno e per ora non posso farlo ... stavo anche pensando di aprire quelli dietro e verniciarli visto che non ho niente di cromato pero mi piaciono piu cosi
:clap:
belli i fari dietro a led!!!!!!! :sbav:
kiacorsad
Messaggioda Diabolik » 30/01/2011, 11:40
IO ho usato il phon ed è andato tutto bene...ci vuole pazienza!!! :) :)
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda kiacorsad » 30/01/2011, 12:06
Diabolik » 30/01/2011, 11:40 ha scritto:IO ho usato il phon ed è andato tutto bene...ci vuole pazienza!!! :) :)
e la plastica dietro al faroo??
kiacorsad
Messaggioda Diabolik » 30/01/2011, 12:41
Il baffo che dici tu non si tanto deformato , sono andato molto cauto!!!
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda kiacorsad » 30/01/2011, 12:51
Boooooooooooooooooo.... l'importante è che l'effetto sia uguale x entrambi.... ;)
kiacorsad
Messaggioda Diabolik » 30/01/2011, 13:04
Beh di sicuro non sono ritornati come nuovi perchè se prendi in mano il faro si vede che sono stati aperti...e poi volevo fare una prova,aggiungere i led ,per vedere come stavano!!!
Diciamo che per essere la prima volta che apro un faro ,sono venuti benissimo .... :eheh: :eheh: :eheh:
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda Diabolik » 30/01/2011, 13:24
Per l'allineamento del vetro con la parte posteriore del faro e bastato pulire tutta la guica dove c'era il vecchio mastice e poi siliconare bene il tutto...
....Diabolik....
Diabolik
Torna a Esterno
