Numero id discussione: 1740
illuminazione strumentazione aria ?!? corsa b
Messaggioda lupin » 14/02/2012, 19:10
corsa1.2_16v » 14/02/2012, 8:54 ha scritto:allora per la striscia di led nella consolle centrale, di che tipo la devo prendere? ma poi si deve saldare?
le lampadine t5 quella per la luce di emergenza deve avere una certa grandezza?, perchè ho visto che ne esistono diverse misure
ma nessuno ha montato questa striscia led nella consolle centrale, non si potrebbe vedere com'è il risultato?
ma c'è qualche comando per la regolazione dell'intensità delle luci interne nella macchina?
grazie mille scusami ancora
Ecco qui una foto con il lavoro che dovresti fare!!!...devi saldare positivo e negativo sulle rispettive strisce di rame.
Per quanto riguarda la regolazione dell'intensità luminosa, c'è una rotellina sotto la manopola per accendere i fari, con quella regoli la luminosità del contakm e del tid, le altre non puoi regolarle( consolle centrale, plafoniera ecc...)
Per la lampadina per la luce di emergenza.....Se intendi il pulsante delle 4 frecce, beh, a che ti serve mettere un led anche li?...sarebbe inutile!
Messaggioda corsa1.2_16v » 14/02/2012, 20:36
lupin allora mi puoi confermare delle cose:
le 3 lampadine del quadro hanno attacco T5 B8.5D
http://www.ebay.it/itm/Lampada-Led-T5-B8-5D-Cruscotto-strumenti-Bianco-12V-/300656390932?pt=Ricambi_automobili&hash=item4600847314,
ma quella delle 4 frecce non dovrebbe essere sempre accesa? a me si accende solo quando premo il tasto ed inserisco le quattro frecce, perciò vorrei inserireil led sarebbe una normale t5, vero? ma ci sono limiti di dimensioni?
per quanto riguarda la striscia led io volevo prendere questa però da 10cm:
http://www.ebay.it/itm/5CM-STRIP-LED-5050-12V-IP33-LUCE-BIANCA-FREDDA-/390356821434?pt=Led_e_Neon&hash=item5ae31465ba, perchè quella da 40cm potrebbe riscaldare troppo, poi non so...
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda lupin » 14/02/2012, 21:20
tutto giusto quello che hai scritto! vai tranquillo!!! :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 15/02/2012, 19:49
lupin grazie mille, ma secondo te una da 40cm non riscaldava troppo? non è che se compro quella da 10 illumina poco?
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 15/02/2012, 19:59
corsa1.2_16v » 15/02/2012, 19:49 ha scritto:lupin grazie mille, ma secondo te una da 40cm non riscaldava troppo? non è che se compro quella da 10 illumina poco?
Compra quela da 40 cm!!!! perchè con quella da 10 cm non riesci a fargli fare tutto il giro! è troppo poco!...Comunque è un piacere aiutare un corsaro! :okok:
Messaggioda lupin » 17/02/2012, 19:16
Per tua informazione, oggi sono andato a comprare la striscia led da 26 cm e non basta! quindi prendila da 40cm e vai tranquillo!!! :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 19/02/2012, 17:28
lupin, allora ho smontato mezza macchina, quadro e plancia.
Allora dato che io cammino sempre a filo di benzina :sbav: :ave: , il mio quadro non monta la spia della benzina(si dovrebbe illuminare una luce gialla nel quadrante dove viene indicata la quantità di benzina 20-40litri?) su quello con il contagiri c'è la spia della riserva?
Ho visto che le lampadine del quadro sono un pò differenti: allora ci sono le b8.5d, però le tre che illuminano il quadro c'è scritto w3w(ho provato a cercarle a led), ma le trovo solo w5w, che devo prendere?
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 19/02/2012, 17:46
corsa1.2_16v » 19/02/2012, 17:28 ha scritto:lupin, allora ho smontato mezza macchina, quadro e plancia.
Infatti mi ero dimenticato di chiederti che tipo di contakm avessi!.Su quello con contagiri c'è la lampadina che indica la riserva, su quello senza non ricordo. Per le lampadine è un bel problema perchè sinceramente non so se esistono led con quell'attacco più grande!.A questo punto, perchè non pensi di mettere una striscia led anche li??? potrebbe essere un'ipotesi!io ho appena fatto due foto dell'illuminazionde della consolle con la striscia led! spettacolo :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 19/02/2012, 18:01
mostra dai...
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 19/02/2012, 18:41
Prima: con lampadine originali colorate di rosso:
Dopo: con striscia led bianca:
Messaggioda corsa1.2_16v » 19/02/2012, 18:45
lupin, ma sono led smd? cmq bellissima. Ma te hai il quadro con il contagiri, hai la spia della benza? io lo vorrei cambiare il quadro il mio è quello elettronico.
Ma secondo te se metto le w5w e non le w3w è la stessa cosa?
http://www.ebay.it/itm/CANBUS-NO-ERRORE-2-LAMPADE-POSIZIONI-5-LED-SMD-T10-W5W-/120738619606?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1c9520d6
http://www.ebay.it/itm/N-2-LAMPADE-T10-W5W-5-LED-SMD-5050-NO-ERRORE-ERROR-CHECK-LUCI-POSIZIONE-CANBUS-/280751948741?pt=Ricambi_automobili&hash=item415e1ec3c5
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 19/02/2012, 18:49, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 19/02/2012, 18:48
corsa1.2_16v » 19/02/2012, 18:45 ha scritto:lupin, ma sono led smd? ma te hai il quadro con il contagiri, hai la spia della benza? io lo vorrei cambiare il quadro il mio è quello elettronico
cmq bellissima
è una striscia led identica a quella che ti ho postato più su. Per il contakm,anch'io ti consiglio di cambiarlo! è molto più bello con il contagiri :okok: . anch'io avevo quello identico al tuo e poi l'ho sostituito.Ed è molto semplice, basta togliere il tuo e mettere quello con il contagiri. :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 19/02/2012, 18:50
ma la spia della benza c'è quindi? e quanto mi dovrebbe costare il quadro?
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 19/02/2012, 18:54, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 19/02/2012, 18:57
corsa1.2_16v » 19/02/2012, 18:50 ha scritto:ma la spia della benza c'è quindi? e quanto mi dovrebbe costare il quadro?
sisi, la spia c'è!. Per il costo,dipende da dove lo compri!!..io ti consiglio di comprarlo allo sfascio!. Comunque ti mando un MP per dirti una cosa! :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 19/02/2012, 19:36
ma la 2000 edition aveva anche l'abs?
corsa1.2_16v
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
