Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 14:22
Aggiunte nella discussione della mia macchina tre foto (in prima pagina) riguardanti il wrapping fai da te per la prima volta!! :okok: :okok:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda William » 22/02/2012, 15:21
mettile anche qui cosi le hanno tutti sotto mano se dovessero servire Grazie! :okok:
William
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 15:31
Eccovi serviti...un pò di wrapping!!! :okok: :okok:
Maniglie interne
Montanti esterni
Calandra cromata anteriore
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:06
bene bene bene.... mo anche dei dettaglia della mascherina.... si scasso le balle. ahhaha
William
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 16:19
Ora sono in ufficio..domani con la luce del giorno ancora altre foto.. :) magari anche con la macchina pulita.. :eheh:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:26
Kristian88 » 22/02/2012, 16:19 ha scritto:Ora sono in ufficio..domani con la luce del giorno ancora altre foto.. :) magari anche con la macchina pulita.. :eheh:
meglio grazie eprche come ti ho detto io vorrei provare a farne una di qualcuno per vedere come viene....
William
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 16:28
Tieni conto che io l'ho fatto senza smontarla per niente..quindi di sicuro smontandola si arriva meglio su ogni minimo spigolo :)
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:30
Kristian88 » 22/02/2012, 16:28 ha scritto:Tieni conto che io l'ho fatto senza smontarla per niente..quindi di sicuro smontandola si arriva meglio su ogni minimo spigolo :)
min***a senza smontarla??? matto!!! :oo: :oo: :oo:
William
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 16:32
Eggià...e alla fine non mi sono trovato poi male se non per quei 4 spigoli maledetti..ma come già detto, per essere la prima volta mi accontento :eheh: :eheh:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:33
Kristian88 » 22/02/2012, 16:32 ha scritto:Eggià...e alla fine non mi sono trovato poi male se non per quei 4 spigoli maledetti..ma come già detto, per essere la prima volta mi accontento :eheh: :eheh:
be assolutamente però mi sa che hai buttato via un po di tempo perchè tra poco ti staccherà.... devi fsarla girare attorno ai lati!
William
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 16:37
Finchè regge cosi la tengo...poi ho gia un pezzo di foglio per rifarla quando si rovinerà e quella volta lo farò smontandola.
Parlando di fornitori di pellicole, ho trovato un venditore in Germania che ha prezzi mooooolto competitivi rispetto a quelli che si trovano in Italia...solo che non so se fidarmi della qualità della pellicola...mmm..tu will hai mai provato a prendere la pellicola dalla germania? :see: :see:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:42
Kristian88 » 22/02/2012, 16:37 ha scritto:Finchè regge cosi la tengo...poi ho gia un pezzo di foglio per rifarla quando si rovinerà e quella volta lo farò smontandola.
io non ho mai preso la pellicola in germania a breve dovrò fare una prova copn quella ti farò sapere! :p:
William
Messaggioda Simo90 » 22/02/2012, 16:43
ma per i montanti esterni di serie neri opachi, se si volessero fare neri lucidi con la pellicola come su può procedere? perche ho visto che è una pellicola quella montata di serie! bisogna levarla? tu ome le hai fatte kri?
Messaggioda Kristian88 » 22/02/2012, 16:46
Con quale scusa? :uhmm:
Comunque mi sa che..per 30€ una prova di acquisto dalla Germania la faccio..così per le prossime saprò se ne vale la pena.. :cool:
-- 22/02/2012, 16:47 --
Simo90 » 22/02/2012, 16:43 ha scritto:ma per i montanti esterni di serie neri opachi, se si volessero fare neri lucidi con la pellicola come su può procedere? perche ho visto che è una pellicola quella montata di serie! bisogna levarla? tu ome le hai fatte kri?
Io l'ho lavata per bene con dell' acqua, poi sgrassata con un po d'alcool..e infine ho applicato la pellicola sopra all'originale..facendogli fare un centimetro di giro all interno dello sportello e circa 5 millimetri al interno della guarnizione dove scorre il finestrino :okok:
Ultima modifica di Kristian88 il 22/02/2012, 16:47, modificato 1 volta in totale.
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda William » 22/02/2012, 16:50
se la lwevavi era meglio!! però rende bene anche dosi a vederla in foto... anche se ho idea che il taglio sopra diventa un po spesso se lasci quella li sotto!
William
Torna a Interno
