Numero id discussione: 577
Messaggioda gannystyle91 » 22/02/2012, 18:06
FaBBBro » 17/02/2012, 18:17 ha scritto:
lupin » 17/02/2012, 15:17 ha scritto:
FaBBBro » 31/01/2012, 17:07 ha scritto:Ho cambiato oggi le luci del quadro, se può servire a qualcuno ho usato queste.
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-X-CRUSCOTTO-HYPER-MICRO-LED-BIANCHE-B8-5D-1SMD-2CHIPS-COD-58468-/300621632044?pt=Ricambi_automobili&hash=item45fe72122c#ht_500wt_1076
Sono led smd con 2 chips
Ecco il risultato. che ne dite?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20120131_164148.jpg ]
Purtroppo l'ho fatta dal telefono, dal vivo è molto più forte, e non ci sono punti non illuminati, nella foto una lampadina non era messa.
Cavolo, a te illuminano alla perfezione!!! io è quasi un anno che utilizzo quei led per il cruscotto; a parte il fatto che dopo qualche mese qualcuno mi si brucia e devo sostituirlo, però sulla mia B non illuminano così bene!!!! :na:
Potresti mettere una bella striscia di led, io volevo fare così, in modo che il risultato fosse perfetto.
concordo.. con una striscia a led si dovrebbe rendere più uniforme l'illuminazione.. soprattutto per chi come me ha il fondino tutto illuminato...
anche se io sto seriamente pensando a prendere nei prossimi mesi il fondino della innoparts OPC style con illuminazione al plasma :sbav: :sbav:
Comunque al momento sono dietro a rifare l'illuminazione di una Corsa D di un mio amico... è un po uno sbatti saldare tutti i led.. ma viene un lavoro spettacolare :ave: :ave: :ave:
Messaggioda William » 22/02/2012, 18:15
E lo chiami sbatti??? È un devasto allucinante!!! :'(
William
Messaggioda gannystyle91 » 22/02/2012, 20:06
William » 22/02/2012, 18:15 ha scritto:E lo chiami sbatti??? È un devasto allucinante!!! :'(
ahaha sai che lavoro faccio no?? XD per me è una cosa normale :l0l: :l0l: ne saldo quasi tutti i giorni.. anzi saldo resistenze 0603 che sono larghe 1 mm e lunghe 2mm ahahaha :l0l: :l0l:
è uno sbatti perchè ce ne sono tanti... (tipo i 12 led nel comando delle luci :S :S :S )
Messaggioda William » 22/02/2012, 20:15
lo so gannino.. :clap: :clap:
William
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2012, 1:43
William ha scritto:lo so gannino.. :clap: :clap:
:eheh: ora ho un problemino.... I led t5 che ho messo nel comando clima lampeggiano invece di spegnersi -.- stessa cosa con una striscia a led... Che faccio???
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda William » 23/02/2012, 9:08
o c***o... io ho messo delle t5 a led al posto delle due lampadine piccole e va tt bene. e ho anche messo una strip per fare tutte le manopole collegata auna delle due t5 e va tutto tranqui!!
la mia è una 05/2008 non so se hanno messo sotto centralina anceh quello. però non penso sia possibile!
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:40
acquistati i led! appena arrivano inizio a fare danni!! :D
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 23/02/2012, 17:46
TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:40 ha scritto:acquistati i led! appena arrivano inizio a fare danni!! :D
spacca tutto... :p: :p:
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:50
spero di no ma qualche gancetto lo romperò di sicuro :D
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 23/02/2012, 17:52
TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:50 ha scritto:spero di no ma qualche gancetto lo romperò di sicuro :D
sicuramente.... puoi rompere solo quelli della mascherina del clima... altri non ce ne sono!!!
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:55
allora romperò qualcos'altro :D il clima ho provato un giorno a toglierlo però resta incastrato, si è tolta solo la mascherina...comunque per il clima ho intenzione di mettere una strip da 10cm..va bene o forse fa poco luce?
TheBoss_89pn
Messaggioda marco2388 » 23/02/2012, 18:01
wiliam a ke punto 6 con i lavori sul clima? :)
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 23/02/2012, 18:16
@boss: io ho avvolto una strip devi fare selle prove cm!
@marco: appena mi arriva il plexi posso partire con le prove!!! Se verrà sara na strfigata paura!! Tempo permettendo!!!
William
Messaggioda marco2388 » 23/02/2012, 18:25
aspettiamo allora :-) cmq te x caso nn hai avantazo dei plcc4? xke me ne servono 3 x il contakm..e nn mi va di prendere il pacco da 10 :sad:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2012, 18:25
io ne ho rotti 2 su quella del mio amico :fifi: :fifi:
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
