Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 23/02/2012, 18:31
Se ti devo dire la verità ieri sera aspettavo ina chiamata dopo aver letto che andavi a labrase sulla macchina sel tuo amico! Gia per i comandi poi ora puhahaha!!! Tvb!! :D
William
Messaggioda gannystyle91 » 23/02/2012, 20:00
William » 23/02/2012, 18:31 ha scritto:Se ti devo dire la verità ieri sera aspettavo ina chiamata dopo aver letto che andavi a labrase sulla macchina sel tuo amico! Gia per i comandi poi ora puhahaha!!! Tvb!! :D
ahaha bè dai ora per un po non ti chiamo più ahaha ormai ho finito tutto.. devo solo sistemare i comandi del clima... :vertag:
Messaggioda maverix » 23/02/2012, 20:03
William » 23/02/2012, 17:52 ha scritto:
TheBoss_89pn » 23/02/2012, 17:50 ha scritto:spero di no ma qualche gancetto lo romperò di sicuro :D
sicuramente.... puoi rompere solo quelli della mascherina del clima... altri non ce ne sono!!!
anche quelli dei comandi al volante sono rognosi.. io ne ho rotti 2 su 2! :roftl:
però non vi spaventate non succede niente!
Messaggioda William » 24/02/2012, 9:17
io su i comandi mi sono dimenticato di mettere le vitine dietro quando li ho rimessi su.. a breve li rismonterò per fare altro. :D
William
Messaggioda gannystyle91 » 26/02/2012, 12:02
ieri ho finito per bene l'illuminazione della corsa d... rimane solo da illuminare bene i comandi del clima.. con solo le lampadine a led si illumina poco...
per il problema del lampeggio ho messo una resistenza da 100ohm in parallelo a una delle 2 lampadine... ora si spengono e accendono regolarmente :okok:
dovrò poi metterci una strip a led..tra l'altro i 3 tastini non si illuminano per niente :censored: :censored:
Messaggioda William » 27/02/2012, 9:22
perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
a breve incomincerò con un altro clima per un esperimento
William
Messaggioda marco2388 » 27/02/2012, 17:06
William » 27/02/2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
ti do il mio se vuoi :D
powered by ganny
marco2388
Messaggioda Cosmox85 » 27/02/2012, 17:13
aiuto ragazzi.... che dite il mio và C....e? :(
Cosmox85
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1,3 90 Cv 16V
Messaggioda William » 27/02/2012, 17:26
non si capisce cosa richiedi!
William
Messaggioda PippoCorsa » 27/02/2012, 17:34
William » lunedì 27 febbraio 2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
ragazzi per i 3 tastini del clima se volete che si illuminino va messa una striscia a led in alto (sopra le manopole per intendersi). l'ho visto sulla mia e si illuminano da paura adesso :okok: ovviamente per fare si che ci sia spazio per metterla va tolto il plexiglas che copre il tutto, ma ho visto che non è assolutamente necessario!
Messaggioda maverix » 27/02/2012, 17:42
qualche foto per capire? io ho gia messo la striscia da 30cm nel clima.. non ce ne starà mai una seconda credo..
Messaggioda PippoCorsa » 27/02/2012, 17:47
maverix » lunedì 27 febbraio 2012, 17:42 ha scritto:qualche foto per capire? io ho gia messo la striscia da 30cm nel clima.. non ce ne starà mai una seconda credo..
ho già rimontato tutto XD
dipende comunque dalla disposizione delle strisce..lo spazio va trovato..
il fatto è che io ho visto fare il lavoro, non l'ho fatto personalmente, altrimenti magari avrei potuto spiegarvi meglio..:(
Messaggioda William » 27/02/2012, 18:26
No maaaa pippozzz!! Tu hai rimontato il clima e nn mi dici niente??? Nooo maaa bravo bravoo! :'(
William
Messaggioda Cosmox85 » 27/02/2012, 18:27
chiedevo se i miei andavano bene così o devo aggiungerne un'altra striscia led....
Cosmox85
Messaggioda William » 27/02/2012, 18:31
Cosmox85 » 27/02/2012, 18:27 ha scritto:chiedevo se i miei andavano bene così o devo aggiungerne un'altra striscia led....
Nn si vedono bene le estremità del clima!
William
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
