Numero id discussione: 577
Messaggioda Cosmox85 » 27/02/2012, 18:43
ok allora cercherò di modificarlo con altri led...grazie mille ;) per tutto il resto?
Ultima modifica di William il 28/02/2012, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Cosmox85
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1,3 90 Cv 16V
Messaggioda luckino1987 » 27/02/2012, 19:53
scusate ragazzi ma le lampadine che ci sono dai piedi,zona pedaliera, che misure hanno sulla corsa d???
xke sul tutorial dei led ce scritto "luci di cortesia" e non vorrei che fossero delle altre... :what:
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda Robii18 » 27/02/2012, 20:43
luckino1987 » 27/02/2012, 19:53 ha scritto:scusate ragazzi ma le lampadine che ci sono dai piedi,zona pedaliera, che misure hanno sulla corsa d???
Sono siluri, guarda qua http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=6012
Robii18
Messaggioda luckino1987 » 27/02/2012, 22:06
Ok grazie... :okok:
luckino1987
Messaggioda gannystyle91 » 28/02/2012, 0:05
William » 27/02/2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
a breve incomincerò con un altro clima per un esperimento
okk sperimenta sperimenta :D
PippoCorsa ha scritto:
William » lunedì 27 febbraio 2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
ragazzi per i 3 tastini del clima se volete che si illuminino va messa una striscia a led in alto (sopra le manopole per intendersi). l'ho visto sulla mia e si illuminano da paura adesso :okok: ovviamente per fare si che ci sia spazio per metterla va tolto il plexiglas che copre il tutto, ma ho visto che non è assolutamente necessario!
Pippoooooo metti una fotooooooooooooooo :gnegne: :gnegne: :gnegne:
maverix ha scritto:qualche foto per capire? io ho gia messo la striscia da 30cm nel clima.. non ce ne starà mai una seconda credo..
come azz ci fa a stare una strip da 30 cm la dentro?? tra l'altro ne ho provata a collegare una e non si accendeva nemmeno -.- rimaneva un filo accesa lampeggiante...
Messaggioda maverix » 28/02/2012, 14:58
ci sta ci sta! ma naturalmente devi levare il plexiglass
Messaggioda Kristian88 » 28/02/2012, 15:21
Ragazzi una domanda, le lampadine della plafoniera centrale e quella del bagagliaio, servono con canbus o bastano normali? :)
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda William » 28/02/2012, 15:31
Kristian88 » 28/02/2012, 15:21 ha scritto:Ragazzi una domanda, le lampadine della plafoniera centrale e quella del bagagliaio, servono con canbus o bastano normali? :)
bastano normali kri!!!
William
Messaggioda Kristian88 » 28/02/2012, 15:35
Ok, grazie Will..!! :okok:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda maverix » 28/02/2012, 22:19
posto una foto del mio lavoro.. devo però cambiare una lampadina del tid che è saltata!
:D dai ragazze dateci dentro con sti led
Messaggioda marco2388 » 29/02/2012, 0:05
facile a dirsi maverix :D
powered by ganny
marco2388
Messaggioda gannystyle91 » 29/02/2012, 0:09
maverix » 28/02/2012, 14:58 ha scritto:ci sta ci sta! ma naturalmente devi levare il plexiglass
:okok: :okok:
comunque a nessun'altro fa sta cosa del lampeggio da spento??? solo il comando clima lo fa...
sono tanto felice di avere una C che non ha di sti problemi col can bus :eheh:
Messaggioda ledmania » 29/02/2012, 0:34
ragazzi per eventuali domande o info ricordate che è attiva la convenzione con ledmania
per info chiedete pure. sarò lieto di potervi aiutare
ciao e buon tuning luminoso a tutti :cool:
ledmania
Messaggioda William » 29/02/2012, 9:24
:okok: :okok:
mmmmmmmmmm can buss... puahahha :cry: :cry:
vai tranquillo io sono da te se ho bisogno. (come già fatto) :sig: :sig:
William
Messaggioda marco2388 » 03/03/2012, 0:47
cambiata illuminazione contachilometri e plafoniera :okok:
powered by ganny
marco2388
