Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda Maligno » 29/02/2012, 10:08
Io si, a parte qualche scricchiolio del tettuccio,posso ritenermi soddisfatto,ho postato anche la soluzione a questo problema
Messaggioda danile 90 » 29/02/2012, 10:57
che soluzione? cmq io ho provato ad ingrassare tutto ma non è cambiato nulla
Ultima modifica di danile 90 il 29/02/2012, 13:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda jenaplinsky » 29/02/2012, 19:25
mmmm...
con la Corsa non mi è mai successo, però, negli ultimi gloriosi mesi della mia vecchia Clio del secolo scorso successe. Se il rumore peggiora e pian piano sentite un bel fracasso dall'ammortizzatore... 9 su 10 è il cuscinetto dello stesso spaccato...
jenaplinsky
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL Tech
Messaggioda Maligno » 29/02/2012, 21:32
danile 90 » 29/02/2012, 10:57 ha scritto:che soluzione? cmq io ho provato ad ingrassare tutto ma non è cambiato nulla
se vuoi aggiungimi su facebook che ti spiego tutto :)
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 8:29
non ho facebook... :D :D ho msn...cmq come già detto o già ingrassato ma niente
Messaggioda Perrys » 01/03/2012, 8:46
in effetti saltuariamente sento dei "tac" provenienti dal lato guida altezza montante centrale
mai dei botti forti (almeno per adesso)
ho scoperto che tirando la cintura di sicurezza, l'attacco lato montante va a sbattere sul rivestimento in plastica del sedile
producendo questi "tac" .
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda bizio88 » 01/03/2012, 8:54
Sulla mia GSi sento un tok ogni mattina appena parto,appena raggiungo circa 10km/h sento un leggero tok e poi non me lo fa piu,non riesco nemmeno io a capire da cosa dipenda ne da dove venga :see:
bizio88
Messaggioda HolmeS » 01/03/2012, 8:57
Se senti un "tok" seguito da una più silenziosa sequenza di circa 5 "tok tok" è l'abs/esp che si attiva
HolmeS
Messaggioda bizio88 » 01/03/2012, 9:00
Oddio agli altri 5 in sequenza non ci ho mai fatto caso,ma possibile che si attiva quando parto anche a velocità da lumaca? :O.o:
bizio88
Messaggioda HolmeS » 01/03/2012, 9:09
Si attiva nel senso che si "accende", che si "prepara", non che interviene :p:
E cmq si, un paio di km/h prima che si chiudano le porte (non ricordo se rispettivamente a 13/15 km/h o giù di li)
HolmeS
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 9:12
si,quello è l'abs e esp che si attiva,il botto di cui parliamo invece è un toc molto forte che si verifica ogni tanto,a volte anche a distanza di giorni e anche in strade perfettamente dritte e lisce...maaa..cmq ragazzi ho scritto una lettera all'opel italia in cui espongo il problema..eccola:
salve Emanuela,sono Gelomini,come le avevo detto ho il problema che sento dei "toc"molto forti all'anteriore...la cosa strana è che si presentano a distanza anche di giorni,quindi non è una cosa continuativa,e siccome ho deciso di farla controllare all'officina "central garage" di fano,e dovrei portargliela mercoledi 7 marzo,volevo chiederle se potrebbe seguire il caso,inquanto,come le ho detto il rumore a volte sta giorni senza presentarsi,e non vorrei che portandogliela non sentano nulla e quindi non me la sistemano,dicendomi che è ok(come già mi hanno detto per telefono,cioè che secondo loro è ok e gli farà solo perdere tempo) ....mia madre ha una corsa 5 porte di 3 anni e non ha mai fatto nessun "toc",quindi qualcosa c'è sicuramente....inoltre ci tengo a informarla,che come già le avevo detto sono iscritto al "corsa club italia",cioè un forum in cui siamo tutti possessori di opel corsa e siamo in tanti ad avere questo problema...quindi credo sia anche il caso che l'opel faccia delle verifiche...grazie mille ...se vuole contattarmi telefonicamente,all'ora di pranzo sono diponiobilissimo...saluti Daniele
spero di aver smosso qualcosa con questa lettera...
Messaggioda bizio88 » 01/03/2012, 9:20
ah ok :okok:
bizio88
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 13:31
cavolo adesso mentre ero alla guida della mia corsetta e avevo i finestrini abbassati,ho sentito due tak tak venire dalla ruota anteriore lato guida....stavo andando pianissimo perchè mi stavo per fermare allo stop...il rumore sembrava quello di un cuscinetto grippato,però la cosa strana è che i cuscinetti non mi fanno rumore. sembra come se ci fosse una barra che si muove e poi torna in sede
Messaggioda danile 90 » 02/03/2012, 15:19
ragazzi mi ha ricontattato l'opel italia,mi hanno detto che faranno delle verifiche con l'opel in germania..e comunque mercoledi dovro portare l'auto in officina per farla controllare tutta...comunque fatevi sentire anche voi scrivendo all'opel,cosi piu siamo e piu probabilità c'è che vadano fino a fondo in questo problema
Messaggioda danile 90 » 05/03/2012, 8:55
qualche novità? qualcuno come me si è fatto sentire? :D :D dai dai....
