Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda William » 04/03/2012, 21:14
io ho un cupolino di un tid e voglio provare a farlo! ahha incominci a incazzarmi pèreventivamente cosi sarò già bello carico qaundo questa cosa accadrà! :censored:
William
Messaggioda gannystyle91 » 04/03/2012, 21:17
ahahaha su questa del mio amico poi vorremo verniciare la zona non pellicolata e la plancia centrale in tinta con la macchina.. :okok: :okok:
Messaggioda PaoloRobbA » 05/03/2012, 11:34
Kristian88 » 27/02/2012, 13:47 ha scritto:Eccovi qua, come promesso le novità!!
Airbag lato sedile e rotella regolazione schienale
[ [url=http://img543.imageshack.us/img543/1852/dsc03181a.jpg] ][/url]
Plafoniera centrale luci
[ [url=http://img848.imageshack.us/img848/7898/dsc03182q.jpg] ][/url]
[ [url=http://img822.imageshack.us/img822/8716/dsc03183r.jpg] ][/url]
:okok: :okok: :okok: che te ne pare Will?? :eheh:
Ciao come si smonta il pezzo laterale del airbag?
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda Kristian88 » 05/03/2012, 12:03
Fatto tutto da montato..l'importante è lasciare un centimetro circa di pellicola tutto intorno per poterla infilare nel retro della copertura dell air-bag con una spatola.. :okok:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda PaoloRobbA » 05/03/2012, 12:14
Ok infatti avevo il sospetto che l'avevi fatto senza smontarlo :D
In sti giorni se riesco provo anche io sta molto meglio che originale..
Grazie :D
PaoloRobbA
Messaggioda Kristian88 » 05/03/2012, 14:07
Tutto sommato, è stato uno dei pezzi più facili da fare..imbocca al lupo :okok:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda bizio88 » 06/03/2012, 16:56
Io per ora ho fatto solamente le mamiglie interne :D
Ultima modifica di bizio88 il 06/03/2012, 16:56, modificato 1 volta in totale.
bizio88
Messaggioda William » 06/03/2012, 17:13
not bed... hahah
William
Messaggioda Antonio Pio Fragasso » 08/03/2012, 12:26
complimenti bel lavoro ma è difficile far aderire senza bolle e pieghe la pellicola sulle superfici curve?
-- 08/03/2012, 12:27 --
Ultima modifica di Antonio Pio Fragasso il 08/03/2012, 12:27, modificato 1 volta in totale.
modello opel: corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda bizio88 » 09/03/2012, 7:52
Rispetto alle vecchie pellicole è molto piu facile,si riescono a lavorare meglio e per piu tempo prima che il collante inizi a tirare,però bisogna avere comunque un poco di manualità e un bel po di pazienza :okok:
bizio88
Messaggioda Simo90 » 09/03/2012, 21:38
Ragazzi sto per comprare queste pellicole. Sono firmata 3M che ne dite?Arrivano dalla polonia non so se fidarmi e se sono veramente 3M
http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-NERO-LUCENTE-LUCENTEZZA-ORIGINALE-G12-3M-SCOTCHPRINT-1080-152cmx60cm-/110799782164?pt=Ricambi_automobili&hash=item19cc2e8114#ht_6866wt_1185
Principalmente ci dovrei fare i montanti esterni della macchina, quelli che di serie vengono nero opaco :na:
Ultima modifica di Simo90 il 09/03/2012, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 10/03/2012, 10:17
Quella li devo ancora testarla! Ma per i montanti va bene.
William
Messaggioda Simo90 » 10/03/2012, 11:10
William » 10/03/2012, 10:17 ha scritto:Quella li devo ancora testarla! Ma per i montanti va bene.
Ho capito,grazie will! Quanta ne dovrei prendere per fare tutti e 4 i montanti? Quelli delle portiere piu grandi e quelli davanti piu piccoli... Ne vorrei una veramente lucida come quella dell'opc o della limited che ci si specchia, sembra come se fosse vetro!
Ultima modifica di Simo90 il 10/03/2012, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 10/03/2012, 18:10
misurali e sei tranquillo conta a nche un filo si sporgenza da girare sotto hai lati!
William
Messaggioda bizio88 » 19/03/2012, 13:43
Era da un pò di tempo che mi balenava in testa di wrappare il coprimotore,cosi l'altra sera armato di pazienza ho passato un pò di tempo :eheh:
Era venuto veramente bene,peccato soltanto che non mi venivano bene gli angoli stondati,c'era troppa pellicola e anche tagliandola e scaldandola mi veniva sempre con le grinse,cosi ho ritagliato la pellicola sulle scanalature centrali e l'ho lasciata solo li,poi ci ho aggiunto un altra cosa ma aspetto un pacco per farvi vedere il lavoro ultimato :eheh:
bizio88
Torna a Interno
