Numero id discussione: 577
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 14:06
TheBoss_89pn ha scritto:e per tirarli fuori hai tirato in su la parte esterna?
parli del connettore?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?wrpod0
powered by ganny
marco2388
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 14:07
parlo di tutta la plastica dei comandi...
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 07/03/2012, 14:17
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 14:19
io lo smonto però ero curioso di sapere come faceva :D
TheBoss_89pn
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 14:21
TheBoss_89pn ha scritto:io lo smonto però ero curioso di sapere come faceva :D
ho fatto leva sulla plastica dei comandi al volante si :-)
powered by ganny
marco2388
Messaggioda gannystyle91 » 07/03/2012, 15:42
Per i comandi al volante vi conviene sfilare l'airbag... Senza scollegarlo... Basta tirarlo fuori di qualche cm... Così lavorate bene... Altrimenti rischiate di rompere gli agganci dei comandi o probabilmente non riuscirete a rimettere i connettori... Come è successo a me...
Qualcuno invece sa come levare i comandi al volante della corsa C??? I miei sono ancora ambra :'(
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda William » 07/03/2012, 15:45
quella della c non lo so ganni.. ma come sai bene tutte queste cose per rimuovere i comandi della D :rotflmao: :rotflmao: :rotflmao:
William
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 15:55
gannystyle91 » 07/03/2012, 15:42 ha scritto:Per i comandi al volante vi conviene sfilare l'airbag... Senza scollegarlo... Basta tirarlo fuori di qualche cm... Così lavorate bene... Altrimenti rischiate di rompere gli agganci dei comandi o probabilmente non riuscirete a rimettere i connettori... Come è successo a me...
ecco io gli ho rotti,ma si sono collegati lo stesso :D
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 07/03/2012, 15:55
ceh vi avevamo detto?
William
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 16:04
willi ma quello nn è un problema,basta ke funzionino :)
poi mi sembra piu complicato togliere l'aribag,x poi lasciare 2 buchi.. :ouch:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 07/03/2012, 16:15
quando mai li vedrai i due buchettini.... e non si vedono nenache molto. cmq come preferite!
William
Messaggioda ...killer82... » 07/03/2012, 16:23
la mia domanda è ma è possibile che in opel mi forano la pelle del volante per sostituire eventualmente i comandi se rotti? nel senso loro come procedono senza bucare? perchè se permettete io mi arrabbierei molto se vedo che per sostituire un pezzo devono "romperne" un'altro....
...killer82...
Messaggioda William » 07/03/2012, 16:24
mi pare che ci sia solo quel modo a meno che non tiri via il volante. ma non penso
William
Messaggioda ...killer82... » 07/03/2012, 16:25
William » 07/03/2012, 16:24 ha scritto:mi pare che ci sia solo quel modo a meno che non tiri via il volante. ma non penso
ok ma per tirar via il volante bisogna togliere l'airbag e per togliere l'airbag bisogna fare la procedura descritta nel tutorial...... qui ci serve qualche aiuto esterno mi sa....
...killer82...
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 16:38
William » 07/03/2012, 16:15 ha scritto:quando mai li vedrai i due buchettini.... e non si vedono nenache molto. cmq come preferite!
a vedere dalle foto si vedono :uhmm:
powered by ganny
marco2388
