Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 07/03/2012, 16:41
@mauri: abbiamo il nostro venditore di corsa no?? una domandina in uff la può fare. :)
@marco. si erano appena fatti poi è una pelle morbida si deforma. :sig:
William
Messaggioda ...killer82... » 07/03/2012, 16:52
William » 07/03/2012, 16:41 ha scritto:@mauri: abbiamo il nostro venditore di corsa no?? una domandina in uff la può fare. :)
giusto will e facciamolo lavorare simone..
-- 07/03/2012, 16:57 --
mp inviato
Ultima modifica di ...killer82... il 07/03/2012, 16:57, modificato 1 volta in totale.
...killer82...
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 16:57
ahhhh ok :ave:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda Djmegaflor » 07/03/2012, 21:23
ma scusate un'attimo.. ho già ordinato tutto.. plcc2 e plcc4.. ma... per ste lucette serve anche il saldatore?? io pensavo fossero tipo delle lampadine da svitare (sono ignorante in materia.. :fifi: )
Djmegaflor
Messaggioda IsoWhite » 07/03/2012, 21:30
Djmegaflor » 07/03/2012, 21:23 ha scritto:ma scusate un'attimo.. ho già ordinato tutto.. plcc2 e plcc4.. ma... per ste lucette serve anche il saldatore?? io pensavo fossero tipo delle lampadine da svitare (sono ignorante in materia.. :fifi: )
No no non sono lampadine, sono led sms saldati su scheda, per essere sostituiti vanno dissaldati e poi rissaldati! :)
-- 07/03/2012, 21:32 --
ragazzi un problema, oggi ricambiando i led del comandi al volante per la 100 volta, è successo un problemino, il comando al volante funzionano i led e a quello di sinistra non se ne accende nemmeno uno :( io non capisco il perchè, e non capisco anche perchè il clacson funziona! vuol dire allora che non arriva corrente hai led vero?! mi affido a William e co che mi possono darmi una mano :)
Ultima modifica di IsoWhite il 07/03/2012, 21:32, modificato 1 volta in totale.
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Djmegaflor » 07/03/2012, 21:43
ecco appunto.. era questo quello che temevo.. -.-'
vabbeh.. cercherò qualche amico col saldatore.. :D
va bene qualsiasi o deve essere uno specifico tipo con una punta piccola o che scalda meno (l'ignoranza colpisce ancora..)
Djmegaflor
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 22:30
o è il led,oppure il connettore :)
-- 07/03/2012, 22:31 --
punta piccola piccola :)
Ultima modifica di marco2388 il 07/03/2012, 22:31, modificato 1 volta in totale.
powered by ganny
marco2388
Messaggioda Djmegaflor » 07/03/2012, 22:54
grazie mille Marco.. sempre gentilissimo ;)
Djmegaflor
Messaggioda William » 08/03/2012, 9:28
@iso: magari ti si è scollegato un po il connettore e non ti prende +bene il contatto epr fsarti accendere le luci. sei gli smd sono saldati eben allora dovrebbe funzionare tutto. (verifica le polarità.)
@dj: il saldatore non prenderlo tanto potente di Watt che non serve e puoi fare danni e sciogliere la scheda. io ho usato un 13W un po di + sarebbe ottimale.
William
Messaggioda Antonio Pio Fragasso » 08/03/2012, 14:22
ma come si fa a far cambiare colorealla strip led?
modello opel: corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda ...killer82... » 08/03/2012, 14:52
...killer82... » 07/03/2012, 16:23 ha scritto:la mia domanda è ma è possibile che in opel mi forano la pelle del volante per sostituire eventualmente i comandi se rotti? nel senso loro come procedono senza bucare? perchè se permettete io mi arrabbierei molto se vedo che per sostituire un pezzo devono "romperne" un'altro....
ho avuto la risposta da un ragazzo che lavora in opel mi ha detto che anche i meccanici agiscono bucando il retro del volante; gli ho chiesto se usano uno strumento particolare per non far vedere troppo i fori.... attendo risposta
...killer82...
Messaggioda William » 08/03/2012, 16:42
te dimmi che non è un sistema piirla... mauri attendiamo la risposta: "se usa uno strumento particolare" e poi non ne parliamo + qui però ok? concordi?
William
Messaggioda ...killer82... » 08/03/2012, 17:04
infatti è un sistema del cavolo cmq certo una volta che si capisce se c'è un sistema più semplice per non rompere i gancetti dei comandi al volante la discussione finisce qua
...killer82...
Messaggioda gannystyle91 » 08/03/2012, 17:31
Will io ho una stazione saldante da 80w Ahaha della weller.. vatti a vedere 2 prezzi XD comunque punta fine per saldare i led...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda William » 08/03/2012, 17:37
figo tu!!!! scusa se io sono poverò e stroonzo! :censored: :censored:
-- 08/03/2012, 17:38 --
:p: :p: :p:
Ultima modifica di William il 08/03/2012, 17:38, modificato 1 volta in totale.
William
