Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda paska88 » 11/03/2012, 21:38
okok.. altra domanda.. per la mia corsa sport del 2007 con cornice argenta continua intorno al tid mi serve il cupolino gid con le righe giusto? so che c'è quello senza righe e quello con le righe..
paska88
Messaggioda corsista92 » 11/03/2012, 22:49
paska88 » 11/03/2012, 21:38 ha scritto:okok.. altra domanda.. per la mia corsa sport del 2007 con cornice argenta continua intorno al tid mi serve il cupolino gid con le righe giusto? so che c'è quello senza righe e quello con le righe..
per righe indenti la cornice??...comunque basta che vai in opel col libretto come ho fatto io e loro ti trovano quale ci va :okok:
corsista92
Messaggioda paska88 » 13/03/2012, 18:19
tutto apposto.. sto per aquistare gid cornice cupolino e radio con tasti bc e ok praticamente nuovi smontati dalla stessa corsa.. ho anche il car pass.. non mi serve altro.. monto e via?
paska88
Messaggioda corsista92 » 13/03/2012, 20:15
paska88 » 13/03/2012, 18:19 ha scritto:tutto apposto.. sto per aquistare gid cornice cupolino e radio con tasti bc e ok praticamente nuovi smontati dalla stessa corsa.. ho anche il car pass.. non mi serve altro.. monto e via?
ma si il montaggio lo puoi tranquillamente fare tu!!!...poi ci sarà sempre da passare in opel per attivare il computer di bordo ed il check control se non attivo!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 13/03/2012, 21:10
no no è già tutto attivo.. vengono da un gsi.. il carpass mi serve nel momento in cui stacco la batteria e mi chiede il codice giusto?
paska88
Messaggioda corsista92 » 13/03/2012, 21:35
è già attivo sulla tua corsa?
corsista92
Messaggioda paska88 » 13/03/2012, 21:43
il cdb e check control sono già attivi nel gid che sto comprando..
paska88
Messaggioda corsista92 » 14/03/2012, 12:19
paska88 » 13/03/2012, 21:43 ha scritto:il cdb e check control sono già attivi nel gid che sto comprando..
No li devi attivare sulla tua macchina!!!..non nel gid!!!...che io sappia qualsiasi gid e gia pronto per i consumi ecc ecc ma se non e attiva la funzione nella centralina non li vedrai mai!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 14/03/2012, 12:53
ah.. allora provvedero andando alla opel!!
paska88
Messaggioda corsista92 » 14/03/2012, 13:23
paska88 » 14/03/2012, 12:53 ha scritto:ah.. allora provvedero andando alla opel!!
eh si ti tocca :eheh:
corsista92
Messaggioda paska88 » 14/03/2012, 14:15
vabè quello è il meno.. almeno avrò il mio gid e cdmp3 con tasti bc e ok cosi mi regolo tutto!! senti ma le viti per smontare il gid e quella che tiene il cupolino che tipo sono?
paska88
Messaggioda corsista92 » 14/03/2012, 16:20
paska88 » 14/03/2012, 14:15 ha scritto:vabè quello è il meno.. almeno avrò il mio gid e cdmp3 con tasti bc e ok cosi mi regolo tutto!! senti ma le viti per smontare il gid e quella che tiene il cupolino che tipo sono?
Sono viti torx adesso non ricordo se t20 o t15...beh li provi entrambi :D
corsista92
Messaggioda PippoCorsa » 14/03/2012, 16:25
comunque che io sappia anche la cd30mp3 va poi fatta programmare altrimenti su un'altra auto non funziona..
Messaggioda corsista92 » 14/03/2012, 18:44
PippoCorsa » 14/03/2012, 16:25 ha scritto:comunque che io sappia anche la cd30mp3 va poi fatta programmare altrimenti su un'altra auto non funziona..
si anche io ho sentito la stessa cosa!!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 14/03/2012, 19:14
scusate ma ignax non ha preso sia gid che autoradio della stessa opc e poi montato sulla sua senza problemai? ha dovuto solo attivare il check..
paska88
