Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 11/03/2012, 19:35
Confermo classiche t10
William
Messaggioda Djmegaflor » 11/03/2012, 19:50
William » 11/03/2012, 19:35 ha scritto:Confermo classiche t10
fiiùùù.. per fortuna.. le ho già comprate pomeriggio.. pensa se le avessi comprate sbagliate :D
Djmegaflor
Messaggioda carlocass » 11/03/2012, 22:39
Robii18 » 11/03/2012, 12:26 ha scritto:Tutta bianca?
si tutta bianca e a breve qualche ritocco di rosso sui pomelli del clima e della radio quando avrò modo di vedere come si smonta :what:
Ultima modifica di carlocass il 11/03/2012, 22:59, modificato 2 volte in totale.
carlocass
modello opel: corsa d
Messaggioda Robii18 » 12/03/2012, 17:48
Si anche perchè tutta bianca è monotona, bisogna staccare un attimo
Robii18
Messaggioda carlocass » 13/03/2012, 7:54
questi sono gli accorgimenti che ho apportato con delle normalissime strisce led smd per dare un pò di luce all'abitacolo........
e al cofano
:vertag:
carlocass
Messaggioda TheBoss_89pn » 13/03/2012, 13:38
Problemino!! :D ieri ho provato a collegare la strip del clima al posto delle lampadine ma purtroppo lampeggia...ho provato anche 2 lampadine a led ma anche quelle lampeggiano?? come mai?? poi per quanto riguarda i pulsanti della plafoniera come si levano? vanno bene ankche dei led da 5mm o devono essere per forza da 3mm?
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 13/03/2012, 14:14
Per la plago devi cambiarli da dietro! Dove hai tutte le strisce di collegamente di rame. I pulsanti non puoi/devi levarli e servono i 3 mm quelli normali ma piccoli per capirci.
Il clima a me nn ha lampeggiato è probabile che se hai la restyling sia sotto centralina. Cmq se legi un po di pagine indietro trovo quello. He ha fatto ganni per risolvere. :)
William
Messaggioda maverix » 13/03/2012, 16:47
boss se quella dell accendisigari non la metti a led non dovrebbe lampeggiare niente.. anche a me era successo.. perche clima e accendisigari sono sulla stessa linea.
Messaggioda gannystyle91 » 13/03/2012, 21:34
Boss come già detto via MP io ho messo una resistenza da 100 ohm in parallelo a una delle 2 lampadine a led..
mave sicuro che siano sulla stessa linea??? sulla D del mio amico l'accendisigari è rimasto originale eppure lampeggiavano i led del clima... sarà che l'accendisigari ha la luce bruciata e quindi non sente il carico??
Messaggioda maverix » 13/03/2012, 22:07
e si ganny se è bruciata non c'è carico! quindi come se non vi fosse alcuna lampadina! cmq ne sono sicuro perchè prima di capirlo ho scemato una giornata intera!
Messaggioda gannystyle91 » 13/03/2012, 22:10
ok thankss mave :D ora devo capire come azz sfilare la luce dell'accendisigari XD
Messaggioda maverix » 13/03/2012, 22:13
da quello che ricordo ti sdrai per terra magari facendo luce con una torcia e la sfili da dietro.. dovrebbe avere delle linguette in plastica che la stringono.. tipo quando sfili le luci di posizione piu o meno.. ps aspetto delucidazioni per quel lavoretto..
Messaggioda gannystyle91 » 13/03/2012, 22:34
ok grazie mave ;)
per quella cosa non ci ho più pensato XD sorry :scrolleye: :scrolleye: appena ho un attimo ci studio un po ;)
Messaggioda TheBoss_89pn » 13/03/2012, 23:48
grazie ganny e maverix...comunque l'ho collegata in un altro modo e via...ora mi mancano solo i tasti del volante e la plafoniera... :D
TheBoss_89pn
Messaggioda Iena » 14/03/2012, 19:30
ragazzi mega problem o quesito....
opel corsa b color...monta gli stessi plc della corsa D?? perche gente mi ha detto di no...
Iena
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
