Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda corsaro8485 » 18/11/2011, 13:16
presa e montata resi da 15w e 47ohm scalda molto meno le altre nn si potevano toccare :p: messa in parallelo in un solo portalampada funziona benissimo...volevo un altra info come fate a tagliare la basetta 1000 fori voglio fare il lavoro dei 4 led ma nn so come tagliarla a misura :surprice:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 18/11/2011, 14:29
segehtto fine... l'unica
William
Messaggioda curcilla » 18/11/2011, 14:56
...queste vanno bene? le ho pagate 3 euro...
curcilla
Messaggioda Lio » 18/11/2011, 15:00
Ma per la targa? Io l ho nella plafoniera interna!
Lio
Messaggioda William » 18/11/2011, 15:10
nn ci staranno mai... meglioc he cambi la lampadina.
William
Messaggioda Lucio84 » 22/11/2011, 12:38
Ragazzi per quanto riguardava il discorso della luce targa della corsa B riprendiamo quì ;)
per fissarla dicevo di usare del nastro biadesivo ;)
la placchetta che ho acquistato io ne era già provvista :D
Il nastro isolante dovete usarlo sui 2 fili che unite (positivo e massa) ;)
Lucio84
Messaggioda samuel92 » 05/12/2011, 20:03
ciao raga io ti consiglio delle lampadine t10 smd che nn fanno luce solo in basso ma anche ai lati della targa e sono veramente bianchi
samuel92
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Cdti
Messaggioda frenk » 06/12/2011, 14:28
si e proprio vero queste vanno bene li o montati anchio pero' avvolte affaccia una spia
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda macchinetta » 07/12/2011, 19:14
frenk » 06/12/2011, 14:28 ha scritto:si e proprio vero queste vanno bene li o montati anchio pero' avvolte affaccia una spia
Adesso mi hai incuriosito! Scusa FrenK quale hai montato? in che versione di corsa? Hai un balcone sul portatarga che ti si affaccia una spia? Che spia ti si accende? sono curioso,
Scusa per le tante domande ma e per aiutarti a fare qualcosa di più costruttivo per te e per gli altri! :ouch:
fine OT
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda respectdino » 11/12/2011, 13:20
posso chiedere una cosa??
io ho collegato le 2 resistenze alle 2 lampadine ok? in parallelo(quindi la resistenza tra nero e verde, e poi collegato i restanti neri e verde insieme) per ogni lampada...
le resistenze non sono uguai erano le uniche che avevo a casa (dovrò andare a comprare quelle da 15w 47 ohm) e sono una da 10w 5ohm e una 10w 10 ohm...
quando le collego le luci lampeggiano...
qualcuno ma spiega il perchè per favore...
grazie in anticipo
respectdino
Messaggioda William » 11/12/2011, 18:49
respectdino » 11/12/2011, 13:20 ha scritto:posso chiedere una cosa??
grazie in anticipo
perchè sia i W che gli ohm sono tr bassi!!
William
Messaggioda b-color » 11/12/2011, 23:04
ragazzi questi vanno bene? non so se sono giusti o no.... e vanno bene entrambi?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda respectdino » 11/12/2011, 23:09
immaginavo william....grazie per la risposta :D :D
dici che allora con i 15W 47ohm vado tranquillo?? se si dove li posso prendere, il mio negozio di fiducia li ha finiti e fino a gennaio non gli arrivano...... :cry: :cry:
respectdino
Messaggioda William » 12/12/2011, 12:58
b-color » 11/12/2011, 23:04 ha scritto:ragazzi questi vanno bene? non so se sono giusti o no.... e vanno bene entrambi?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/$(KGrHqEOKpIE6S(I2zesBOlbCZ,8Sg~~60_12.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/$(KGrHqMOKi0E5fYwfOT6BOkkH6BMGQ~~60_12.jpg ]
si vanno bene. controlla se quelle lungeh ci stanno nel portalampada.
-- 12/12/2011, 12:58 --
respectdino » 11/12/2011, 23:09 ha scritto:immaginavo william....grazie per la risposta :D :D
con quelle dovresti andare tranquillo!! :D
Ultima modifica di William il 12/12/2011, 12:58, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda emaco » 20/03/2012, 17:07
sulla targa ho messo due led t10 della pilot e lampeggiano.
sul display non ho nessun messaggio di errore dalla centralina però, come mai?
devo mettere delle resistenze?
Ultima modifica di emaco il 20/03/2012, 17:08, modificato 1 volta in totale.
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
