Numero id discussione: 5680
Sostituzione batteria Opel Corsa C
Come si smonta la presa d'aria di plastica?
Messaggioda Akela80 » 28/03/2012, 20:22
Guarda è del 2003 anche la mia, dubito che il vano batteria sia diverso! con quella da 190 rischi un corto circuito (i poli sarebbero a diretto contatto della carrozzeria). Ti sconsiglio di prenderla di amperaggio inferiore ai 55, specialmente se hai il clima
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda Cola » 28/03/2012, 20:44
Cioè ragazzi è incredibile, io gli avevo detto da 175 come ho letto qui, lui è andato dal ricambista, questo ha preso il manuale, ci ha messo un'ora e alla fine ha concluso che ci voleva quella più alta e da 52. Ma c'è un limite all'incompetenza? Io almeno ho la scusante di non aver mai guardato in un cofano, ma per lui è il suo lavoro!!!
Domani la andrà a cambiare... Grazie per la pazienza...
Cola
modello opel: Opel Corsa Cosmo 1.2
Messaggioda Cola » 29/03/2012, 8:00
Mi è bastato cercare un catalogo Bosh in rete per scoprire che la batteria giusta della Bosh è la S5004, alta 175mm e da 61Ah. Mi chiedo ancora come possa un ricambista sbagliare completamente così... Qualcuno di voi ha montato Bosh?
Cola
Messaggioda Akela80 » 29/03/2012, 10:45
no.. io ho montato una FAAM (mi pare sia questa la marca)
Akela80
Messaggioda Cola » 30/03/2012, 12:27
Ok, mio suocero è riuscito a procurarsi la Bosh S5004, alta 175, da 61Ah... oggi pomeriggio mi cimento :)
Rispetto a cosa ho letto in giro mi sembra che gliel'abbiano fatta pagare salata, sui 120€, pace...
Cola
Messaggioda Cola » 30/03/2012, 17:05
Sostituita!
Ho fatto fatica ma alla fine mettendoci in due siamo riusciti senza dover smontare i tergi.
Unico problema, non sapevo sta storia del codice dell'autoradio... e adesso ho la famigerata scritta "SAFE".
Ma pensa te, ma se mi rubano la macchina cosa me ne importa della radio!!!!!!!
E ora dove diavolo lo trovo il codice? Non ne ho proprio idea...
Cola
Messaggioda Akela80 » 30/03/2012, 17:37
ottimo. Per l'autoradio non so che dirti, immagino che hai l'autoradio originale (la CD30), io non ho avuto il problema visto che ne ho una "a parte" (si è solo smemorizzata). Magari non è la sezione/discussione adatta per parlarne.. prova cmq a cercare nella sezione adatta se ci sono già soluzioni! :wink:
Ciao e grazie per il feed :okok:
Akela80
Messaggioda dj U.G. » 22/06/2013, 8:35
gabricco » 08/12/2011, 14:24 ha scritto:
Akela80 » 08/12/2011, 11:48 ha scritto:l'altezza deve essere 175mm massimo, contro i 190 delle batterie classiche. Purtroppo queste ribassate non si trovano nella grande distribuzione, proprio perchè sono "di nicchia" (sono utilizzate solo su opel e ford), io sono andato da un rivenditore specializzato in batterie per auto ("casa della batteria"). Sono andato anche al Norauto ma ne aveva una di amperaggio inferiore (44 se non sbaglio). Comunque la 60Ah arriva proprio al limite del fermo, quindi fino a questo amperaggio puoi stare tranquillo. Sulla tua Corsa c'è il clima? da quanto è la batteria attuale?
sì, ho il clima.
quella attuale non saprei, appena riesco lo verifico.
Brutta storia che quelle normali non ci stanno...
Ma proprio proprio no?
per 15 mm? :surprice:
Io sulla opel corsa b che ha lo stesso tipo di problema con le batterie troppo alte,ho risolto mettendo la vaschetta per l'acido sopra i contatti,in questo modo non mi ha più fatto corto circuito(una volta per sbaglio mio padre non aveva rimesso la vaschetta dopo una ricarica della batteria e per poco prende fuoco tutto) però con questo metodo guadagni qualche millimetro ed eviti il corto con il cofano
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda manucorsa » 17/02/2014, 21:40
Sera a tutti!!
Rianimo un pò la discussione....
Senza la "vaschetta"come si potrebbe fissare la batteria? non balla troppo se lasciata così?
Grazie a tutti!! :D
manucorsa
Messaggioda manucorsa » 20/02/2014, 21:43
Se può interessare una batteria da 19cm di altezza e lunghezza di 28cm monta alla perfezione senza nessunissima modifica al vano e nessun pericolo di corto anzi avanza ancora spazio
contando che io, sopra la batteria, ho un pezzo di plastica spesso 2mm fatto da me per evitare che quando piove vada a finirci l'acqua sopra!!
Come lunghezza max invece si potrebbe montare anche una batteria da circa 31cm e si arriverebbe perfettamente a filo con la copertura di plastica del filtro abitacolo però con
questa lunghezza conviene stare su 17,5cm di altezza perchè diventa impossibile fissare il positivo per il poco spazio che resterebbe...ma se qualcuno volesse fare a mio avviso
la "pazzia" di levare la base che tiene ferma la batteria può puntare anche a mettere la batteria lunga 31cm e alta 19cm!!
Come profondità invece in qualsiasi caso e con qualsiasi tipo di batteria bisogna stare massimo sui 17,5cm...
Ciao a tutti!!
manucorsa
Messaggioda margna91 » 24/03/2014, 23:45
Ciao ragazzi volevo sapere se sapete al massimo quanti ah puo avere la batteria di una corsa c 1.2 del 2002 senza aria condizionata per essere caricata a pieno dal suo alternatore...mi serve piu potente possibile per il piccolo impianto audio
margna91
Messaggioda Stm » 25/03/2014, 0:24
io ne monto una ormai da 4 anni da 75Ah e ho il 1.2, anche qualcosa in più di regge di sicuro :^^:
Stm
Messaggioda Broz13 » 25/03/2014, 0:27
Ragazzi,ultimamente la macchina non di accende più al primo colpo,è come se la batteria faccia fatica...Dite che devo cambiarla?
Broz13
Messaggioda Akela80 » 25/03/2014, 8:26
Broz13 » 25/03/2014, 1:27 ha scritto:Ragazzi,ultimamente la macchina non di accende più al primo colpo,è come se la batteria faccia fatica...Dite che devo cambiarla?
[ Post made via iPod ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPod.png ]
quanti anni ha la batteria? prova prima di tutto a fare una carica lenta completa (24 ore), poi vedi se il problema si ripresenta. Usi la macchina tutti i giorni o ci sono periodi in cui non la usi?
Akela80
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 8:59
Il 1.2 di una corsa c? Avevo letto che della corsac 1.2 esistono 2 alternatori : uno da 55 ah e uno da 75 ah ma non vorrei fosse una bufala
margna91
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 5 ospiti
