Numero id discussione: 7347
Consolle centrale modello restyling
Messaggioda PaoloRobbA » 23/03/2012, 20:50
basta una foto di una corsa 2010 o che mi sappiate dire che parte comprare e il costo
perfavore
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda mett93 » 30/03/2012, 22:52
non ho capito ti serve la foto della plancia dell'ultimo restyling?
mett93
modello opel: Opel Corsa D 1.2 2012
Messaggioda PaoloRobbA » 02/04/2012, 18:53
si la parte superiore, io ho una 2009 con plancia a pezzo unico dal tid, quella nuova che ho comprato è 2010 e mi manca la parte finale che fa riflesso
non so di cosa faccia parte se copertura tid o un pezzo a parte aiutos
PaoloRobbA
Messaggioda mett93 » 03/04/2012, 19:34
questo è l'ultimo restyling ma non credo di aver capito che pezzo ti manca, il cupolino del tid?
Ultima modifica di mett93 il 03/04/2012, 19:35, modificato 2 volte in totale.
mett93
Messaggioda deltone » 03/04/2012, 23:54
se potete mettere i codici dei due pezzi della console restyling
in opel se non hai il telaio non riescono a darti quelli giusti,
almeno dove sono andato io...
deltone
Messaggioda William » 04/04/2012, 8:52
lui intende questo pesso se si può adattare quella 2011 su una normale e se quei pezzi di colore diverso che girano dietro al tid sono parte integrante dello stesso.
William
Messaggioda giuseppo » 04/04/2012, 14:58
sapete se è possibile sostituire solo gli anelli sopra le bocchette dell'aria... io li ho rossi... li vorrei mettere neri..
dove posso comprarli??
giuseppo
modello opel: Opel Corsa d 1.3
Messaggioda PaoloRobbA » 04/04/2012, 23:41
William » 04/04/2012, 9:52 ha scritto:lui intende questo pesso se si può adattare quella 2011 su una normale e se quei pezzi di colore diverso che girano dietro al tid sono parte integrante dello stesso.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/32161_1333525925_plancia.jpg ]
esatto grande willi hai capito..
come da lui detto nella mia li è tutto un pezzo unico.. ho comprato una plancia 2010 è mi manca la parte superiore quella nera opaca (cerchiata da william)
e non so se è un pezzo a parte o è assieme alla copertura del tid
aiutoo
PaoloRobbA
Messaggioda deltone » 04/04/2012, 23:46
volevo anche io mettere quella in due pezzi per non avere il riflesso nel vetro
deltone
Messaggioda William » 05/04/2012, 9:03
a parere mio sembra un pezzo del tid paolo.. poi non ci ho mai fatto caso.
William
Messaggioda PippoCorsa » 05/04/2012, 9:09
paolo è assieme al cupolino del TID. telo confermo perchè io ho dovuto fare il contrario: sono passato dalla consolle mod 2010 in poi a quella vecchia, che come dici tu è un pezzo unico.
Messaggioda William » 05/04/2012, 9:11
PippoCorsa » 05/04/2012, 10:09 ha scritto:paolo è assieme al cupolino del TID. telo confermo perchè io ho dovuto fare il contrario: sono passato dalla consolle mod 2010 in poi a quella vecchia, che come dici tu è un pezzo unico.
quindi pipposs come fai in questo caso?
William
Messaggioda PaoloRobbA » 05/04/2012, 15:14
Grazie hai per caso foto della copertura del tid nuovo smontato ?? sai codice?
Ti è rimasta da vendere?
PaoloRobbA
Messaggioda PippoCorsa » 05/04/2012, 15:31
mi è rimasta ma è verniciata...la foto in questo momento non cel'ho ma tela faccio appena torno a casa..cel'ho nell'armadio :D.
comunque non mi sembra costi una cifra eccessiva in opel..si tratta di un cupolino grezzo..
Messaggioda PaoloRobbA » 05/04/2012, 17:56
ok grazie mille della disponibilità...
di che colore la hai verniciata?
PaoloRobbA
Torna a Interno
