Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 14/03/2012, 19:40
Si certo cambia il colore carrozz e basta. Magari la resyling ma la bcolor no!
William
Messaggioda Archimede » 15/03/2012, 1:09
Salve ragazzi, grazie ai vostri consigli sono riuscito a cambiare quasi tutti i led della mia brum!! rimangono solo quelli del clima automatico... ovvero quelli dei pulsantini piccoli piccoli... le manopole montavano dei plcc4 che ho sotituito con dei plcc2 adattandoli... ma gli altri sono piccolissimi... qualcuno sa che tipo di led sono e dove posso trovarli?? grazie mille
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda TheBoss_89pn » 19/03/2012, 12:28
mi mancano i led della plafoniera ma non riesco a capire come smontare il tutto!!!!! :cry: :cry: :help:
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 19/03/2012, 12:40
TheBoss_89pn » 19/03/2012, 12:28 ha scritto:mi mancano i led della plafoniera ma non riesco a capire come smontare il tutto!!!!! :cry: :cry: :help:
allora:
devi levare le maschernine di plastica che la ricoprono. parti prima dal quella picocla versio il vetro e vieni indietro.
all'interno ci sono due T20 sui lati circa a meta che la fissano al tetto.
sviti quelle e poi devi sgangiarla perchè è su al cielo ad incastro. una volta fatto quello
hai il connettore delle luci lo stacchi e noti che hai una una serpentina composta da rame. li noti i led dei pulsanti sono quelli piccoli da 3 millimentri con anodo e katodo devi levare i piedini incastrati sotto e bona!
William
Messaggioda dragoneb » 06/04/2012, 20:43
ciao chiedo scusa, ma anche io sono intenzionato a cambiare i led, ma dove li posso acquistare? ho una opel corsa d enjoy del 2008in un negozio di elettronica secondo voi li trovo ? quanto possono venire a costare l'uno ?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda William » 10/04/2012, 7:58
prima di tutto trovi quello che ti serve nelle pagine indietro. quindi leggi un po di paginette.
secondo: li puoi acquistare su internet da negozzi di elettronica o su bay. non costano molto.
William
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 8:30
ciao raga.. presumo che ho letto tutto.. però per maggiore sicurezza voglio chiedere.. io vorrei cambiare i led del contakm e del tid.. la mia e una corsa d restyling elective.. mi sapreste dire che led servono..? sono sempre gli stessi.. pcc2 e pcc4..
Messaggioda William » 10/04/2012, 8:43
cristian900 » 10/04/2012, 9:30 ha scritto:ciao raga.. presumo che ho letto tutto.. però per maggiore sicurezza voglio chiedere.. io vorrei cambiare i led del contakm e del tid.. la mia e una corsa d restyling elective.. mi sapreste dire che led servono..? sono sempre gli stessi.. pcc2 e pcc4..
spero che quelli dell'opel non siano stati cosi stroonzi da cambiare anche i led sulle schede della restyling... cmq per sicurezza prima prenderli tira viù un pezzo e dai un'occhiata. :)
William
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 9:04
il problema e che me lo fa un mio amico che lavora molto con i led.. quindi a lui devo dire cosa serve.. boo.. nessuno a fatto questo lavoro su una restyling..? x il tid invece.? vedo che voi avete usato delle strip da 3 led.. oppure le t5... io voglio fare tutto blu..
Messaggioda William » 10/04/2012, 9:28
iop ti consiglio di lasciare le lampade originali senza aggiungere nessuna strip. e mettre quelle del colore che vuoi!
ti ti costa niente aprire verificare i led e fare il lavoro cmq
William
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 9:34
ok dai.. vedo un po' il mio amico che dice.. x il tid ho visto che avvolte le lampadine non entrano bene.. tu quali mi consigli. http://www.ebay.it/itm/2-PEZZI-LED-T5-B8-5D-BLU-LAMPADE-LAMPADINE-PER-CRUSCOTTO-E-QUADRO-STRUMENTI-/120786709151 queste vanno bene..?
Messaggioda William » 10/04/2012, 9:56
sono proprio quelle che sono nel tid.
William
Messaggioda dragoneb » 10/04/2012, 11:12
scusate, ma il tid sarebbe quello che dice l'ora e le canzoni giusto ? quelle lampadine non hanno bisogno di essere saldate?
dragoneb
Messaggioda William » 10/04/2012, 11:15
dragoneb » 10/04/2012, 12:12 ha scritto:scusate, ma il tid sarebbe quello che dice l'ora e le canzoni giusto ? quelle lampadine non hanno bisogno di essere saldate?
si è quello. no sono ad incastro. coem quelle che hai visto nel link sopra
William
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 17:39
raga ma una guida che mostra il tid smontato non ci sta..? oppure x come cambiare le lampadine dentro.. solo lo smontaggio c'è. senza foto..
