Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 20:10
ma figurati...all'inizio non ci credevo neanche io :eheh:....comunque se sai qualcosa per il cablaggio ogni consiglio e ben accetto!!!!...ma senti tu hai preso il portalampade originale in opel??
corsista92
Messaggioda SpiderPork » 01/02/2011, 20:38
corsista92 » 01/02/2011, 20:10 ha scritto:ma figurati...all'inizio non ci credevo neanche io :eheh:....comunque se sai qualcosa per il cablaggio ogni consiglio e ben accetto!!!!...ma senti tu hai preso il portalampade originale in opel??
noooo.. quale portalampade originale.. sono stato dai cinesi ed ho preso il quadratino composto da 16 led e l'ho già messo nella plafoniera ( fa 3 volte piu luce dell'originale e pergiunta ultrabianca, e l'ho pagato solo 3 euro) ci sono tornato e ne ho presi altri 4 cosi da metterne uno nel portaogetti. due nelle pedane guidatore e passeggero ed uno nel cofano.... il problema ora è fare l'impianto nel cassettino e nelle pedane :eheh: .....
SpiderPork
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 21:22
oddio :O.o:....quindi non metti il vetrino di copertura???...lo lasci così libero...ma come lo fissi??
corsista92
Messaggioda SpiderPork » 01/02/2011, 21:32
biadesivo.. ne è già dotato, nn devo nemmeno acquistarlo..... :eheh: nella plafoniera invece l'ho messo ad incastro tra l'adattatore(fornito nella confezione) e la plastica della plafoniera..... è perfetto...
SpiderPork
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 21:43
a breve farò anchio la plafoniera!!!!.....ma tu hai preso la piastra quella con i vari tipi di cavi???
corsista92
Messaggioda Aiden88 » 01/02/2011, 23:08
Anchio sarei molto interessato a mettere la luce nel vano portaoggetti.
Certo che se ci fossero già i cavi, sarebbe tutto moooolto più semplice XD
Facci sapere se li trovi e quando ho un sec, verifico pure io.
Il portalampada si può prendere solo in opel o ad uno sfascio vero?
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 23:17
Aiden88 » 01/02/2011, 23:08 ha scritto:Anchio sarei molto interessato a mettere la luce nel vano portaoggetti.
guarda i cavi in effetti penso ci siano dato che il vano ha gia la predisposizione per interruttore e varco per il portalampade...comunque io domani mattina vado in opel e da un centro ricambi a vedere...credo pero di prenderlo in opel...anche perchè sinceramente chi ha voglia di girare per tutti gli sfasci a cercare una corsa come la nostra :scrolleye:....comunque credo che prendendo la plafoniera e una lampadina al led smd e gia troppo di lusso per il cassetto :D
corsista92
Messaggioda Aiden88 » 01/02/2011, 23:26
corsista92 » 01/02/2011, 23:17 ha scritto:guarda i cavi in effetti penso ci siano dato che il vano ha gia la predisposizione per interruttore e varco per il portalampade...comunque io domani mattina vado in opel e da un centro ricambi a vedere...credo pero di prenderlo in opel...anche perchè sinceramente chi ha voglia di girare per tutti gli sfasci a cercare una corsa come la nostra :scrolleye:....comunque credo che prendendo la plafoniera e una lampadina al led smd e gia troppo di lusso per il cassetto :D
Se domani ho un attimo lo smonto e controllo ;)
La plafoniera la vorrei per fare una cosa pulita ed elegante. Sto facendo tutte piccole modifiche invisibili e voglio continuare così XD
Aiden88
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 23:31
io oggi ho smontato per ora non ho trovato il cavo...non ho neanche guardato bene che ero di fretta...domani riapro e vedo se trovo il cavo....comunque qualche post prima diceva dove dovrebbe essere "sistemato" il cavo...io per la plafoniera penso che prendo una piastra!!!
corsista92
Messaggioda kekko » 02/02/2011, 0:11
allora le viti da dover svitare sono 5...2 sulla parte superiore e 3 nella parte inferiore...è facilissimo e ci vogliono 2 minuti di orologio!
purtroppo anche io oggi ho smontato ma avevo una fretta allucinante...ho visto però che non c'era nessun jack attaccato con nastro isolante al montante orizzontale come segnalato da peppe83...uffa!
non capisco assolutamente nulla di tedesco ma nella foto che hai linkato (corsista92) si dice che l'attacco c'è già?! se è così toccherà cercarlo meglio!
poi io credo di prendere la lucetta originale perchè i led fanno un fascio di luce troppo direzionato e in questo caso non va bene
-- 02/02/2011, 0:14 --
dimenticavo per svitare serve un T15 come questo
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://akmtools.com/img/items/img_FTxYW5&imgrefurl=http://akmtools.com/index.php%3Fid_categoria%3D238&usg=__U8lqYFDtWbEw8yC_1TyPyXJoAfQ=&h=335&w=500&sz=23&hl=it&start=45&zoom=1&tbnid=R-zP-bvpXAJu_M:&tbnh=133&tbnw=185&ei=N5RITc32BciX4gaUzvisBQ&prev=/images%3Fq%3Dcacciavite%2Besagonale%2Bmaschio%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D960%26bih%3D440%26tbs%3Disch:10%2C1594&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=646&vpy=145&dur=60&hovh=184&hovw=274&tx=217&ty=105&oei=fpNITei6M8X4sgaskfHmAg&esq=3&page=6&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:45&biw=960&bih=440
Ultima modifica di kekko il 02/02/2011, 0:16, modificato 2 volte in totale.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 9:21
kekko » 02/02/2011, 0:11 ha scritto:allora le viti da dover svitare sono 5...2 sulla parte superiore e 3 nella parte inferiore...è facilissimo e ci vogliono 2 minuti di orologio!
ma sei sicuro che stiamo parlando della stessa cosa???...io di viti ne ho trovate 4 come dice l'illustrazione e poi erano T20 non T15....comunque se cerchiamo bene secondo me il cavo salta fuori!!!....per quanto riguarda il portalampade ora vado in opel a vedere a quanto me lo danno!!!!....la mia intenzione comunque è di mettere il portalampade originale e come lampadina una led magari smd!!!
corsista92
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 12:37
sono stato in opel....allora il portalampade costa 16€....da quello che mi ha detto il responsabile il cavo di collegamento non c'è....ma sapete fidarsi e bene non fidarsi è meglio :scrolleye:....quindi oggi rismonto e cerco con calma....se non lo trovo dobbiamo arrivare ad una conclusione :okok:
corsista92
Messaggioda gianlucaulivo » 02/02/2011, 14:20
ma stiamo scherzando????? un portalampada 16€ ???? ma io ci infilo una luce di posizione....
gianlucaulivo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 14:29
gianlucaulivo » 02/02/2011, 14:20 ha scritto:ma stiamo scherzando????? un portalampada 16€ ???? ma io ci infilo una luce di posizione....
Se mi dici come fare I 16 euro li do io a te :)
corsista92
Messaggioda Aiden88 » 02/02/2011, 15:17
ma del portalampada chissene, a me basterebbe la placca di plastica trasparente, poi la lampadina a led la infilo in qualche modo, qualcosa ci si può inventare ;)
Aiden88
