Numero id discussione: 577
Messaggioda cristian900 » 11/04/2012, 22:53
mi sai dire le misure.oppure spessore.. x comprarlo.. :)
Messaggioda William » 12/04/2012, 8:02
cristian900 » 11/04/2012, 23:53 ha scritto:mi sai dire le misure.oppure spessore.. x comprarlo.. :)
non te lo so dire... prendine un pezzo e poi lo tagli.
William
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 8:24
ma non lo vendono con vari spessori.devo almeno sapere lo spessore.. la dimensione fa niente. poi lo taglio..
Messaggioda William » 12/04/2012, 8:27
cristian900 » 12/04/2012, 9:24 ha scritto:ma non lo vendono con vari spessori.devo almeno sapere lo spessore.. la dimensione fa niente. poi lo taglio..
una volta che lo asmonti vedi lo spessore. nessuno ha mai saputo lo spessore. certo non sara du un centimetro, ma neanche di un millimetro. fai 0.2/0.3
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/04/2012, 8:30
io ho usato un foglio a di carta tagliato e e piegato 2 volte giusto per fare un pò di spessore ed il risultato non è brutto...prima avevo addirittura usato un foglio di nylon opaco...
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 8:38
ok. grazie.. prima mi faro fare il contakm.. poi il tid.. :) tutto bluuu
Ultima modifica di cristian900 il 12/04/2012, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 9:09
TheBoss_89pn ha scritto:io ho usato un foglio a di carta tagliato e e piegato 2 volte giusto per fare un pò di spessore ed il risultato non è brutto...prima avevo addirittura usato un foglio di nylon opaco...
mi potresti fare un fato del tid di come è il risultato cn il foglio.. grazie.. :)
Messaggioda William » 12/04/2012, 9:12
questo è il mio se ti interessa: Immagine
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/04/2012, 9:18
eccolo qui...
secondo me il risultato non è male vista la spesa..0 euri!!! :D
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 9:20
ma avete lo sfondo nero.. come fate.se io metto le lampadine blu nn avrò uno sfondo blu con scritte bianche.. nero non sta male.. come si fa.?
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/04/2012, 9:22
lo sfondo nero ti tocca per forza perchè è lo sfondo del display...puoi cambiare solo il colore delle scritte...
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 9:24
che se da originale e arancione.. poi sul forum ho visto chi tiene lo sfondo blu.. boo non ci capisco niente. sorry
eccolo. cosi lo voglio Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 12/04/2012, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/04/2012, 9:27
lo sfondo puo cambiare leggermente colore perchè viene influenzato dalla luce che gli arriva da dietro però resta molto scuro lo stesso poichè questi scermi sono creati apposta per fare in modo che si illumini solo la scritta...se tu metti i led bianche e blu ti vengono le scritte azzurre e basta...
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 12/04/2012, 9:31
io x avere lo stesso risultato di questo blu. che devo fare.?
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/04/2012, 9:33
ho visto ora la tua foto...
in questo modo puoi farlo senza problemi basta che metti i led blu dietro...però fare come dicevi tu che volevi lo sfondo blu e le lettere bianche non puoi.. quando smonterai lo schermino ti renderai conto di come è fatto e capirai meglio tranquillo...
TheBoss_89pn
