Ragazzi novità oggi ho avuto 5 minuti liberi e mi sn messo in macchina per capire piu o meno questo problema.. Ho provato a mettere sia gli mp3 che i cd originali non è cambiato nulla sia i tweeter che i woofer gracchiano. Questo problema me lo fa già ad un quarto di volume, potrei capire se metto a "manetta" e il suono distorce, però ad un quarto di volume non lo concepisco
Ho provato a giocare con il bilanciamento anteriore e posteriore, ho azzerato i bassi, diminuito i treeble ecc il problema persiste. Ho tolto l autoradio e ho rimesso il cd 30 nonostante non sia il top delle sorgenti non mi da nessun problema suono "pulito" anche al massimo volume.. Quindi credo che le casse vadano bene. Secondo voi è un problema interno dell autoradio?
