Corsaspl » 27/01/2012, 22:18 ha scritto:stessa cosa è capitata a me cambiando radio,da clarion (che non dava nessun problema) a pioneer,che faceva fischiare le casse..ho optato a rimettere l'autoradio clarion! nemmeno con filtri o quant'altro riuscirai a risolvere il problema! io ho provato di tutto!
Sta mattina ho fatto delle prove. Allora:
La massa non è, è perfetta pulitissima e prima andava benissimo quindi la escludo
i cavi rca sono distanti dall'alimentazione e non sono rovinati quindi escludo
la radio la escludo, in quanto con l'ultima prova forse ho capito cos'è.
Ho provato a staccare gli rca che arrivano all'ampli, in modo che potessi escludere lo stereo, accendo e il fischio si sente ancora. quindi non è lo stereo.
Che cazz
non ditemi che è l'ampli che fa schifoooo
Può essere che magari i cavi dell'alimentazione che arrivano all'ampli, ( che sono vicini ai cavi che ripartono e vanno alle casse) possano dare questo problema? oppure i cavi delle casse vicini all'alimentazione non hanno questo problema ma solo i cavi rca??
Che stressss
