Numero id discussione: 9600
applicazione led dayline stile ds3
Messaggioda scottex86 » 23/04/2012, 12:50
http://www.google.it/search?tbm=isch&source=mog&hl=it&gl=it&client=ms-android-samsung&tab=wi&q=led%20philips&sa=N&biw=320&bih=506#i=25
secondo voi stanno bene qst led sulle nostre corsa?
magari applicarli in verticale proprio cm la ds3 e ovviamente mettere un pulsante a parte x l accensione...
la parte negativa è il costo di qst operazione e manodopera visto che bisogna creare qlk supporto nel paraurti x installazione..
qlkuno di voi c'è l ha montati?
scottex86
Messaggioda Simo_Cuba27 » 23/04/2012, 13:01
io proporrei invece una striscia di led orizzontale dove sono i fendinebbia... costo minimo, istallazione facile!!
Simo_Cuba27
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 14:18
@ Scottex: Ricontrolla il link che hai inserito. Esce una ricerca Google ed è difficile capire di cosa parli...
Se ho vagamente capito cosa vorresti fare, personalmente non mi ispira! Innanzitutto, non vedo il paraurti della D molto propenso a lavori di questo tipo e poi, per fare un lavoro non in stile "reparto auto del centro commerciale", dovresti fare qualcosa di integrato al paraurti effettuando tutte le modifiche del caso (taglio paraurti, ecc).
@ Simo: Indubbiamente quello è la soluzione più semplice ma, personalmente non mi ispira granché. Ultimamente (almeno dalle mie parti) è pieno di qualunque tipo di macchina con strisce a led attaccate a caso qua e là con l'intento (credo) di fare delle luci diurne. I risultati sono fortemente discutibili...
RoBBBi
Messaggioda Ilmaury » 28/04/2012, 21:43
Ciao,io ho montato proprio stamattina le Philips Dayllight 4,la mia Corsa ha gia' le luci diurne ma non quelle a led.
Le ho installate sotto i rostri del paraurti anteriore,secondo me stanno benissimo ed il lavoro non sa di posticcio.
Ho collegato la centralina che le comanda in modo che le spenga all'accensione degli anabbaglianti,se domani riesco posto un filmatino su Youtube del lavoro
Ultima modifica di Ilmaury il 28/04/2012, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda Simo90 » 28/04/2012, 21:55
L'utente cristian900 lo ha fatto in stile DS3. Che corsa hai? lui lo ha fatto alla nuova
Messaggioda Ilmaury » 28/04/2012, 21:59
Ho la corsa d restyling 2011
Ilmaury
Messaggioda Simo90 » 28/04/2012, 22:51
Ilmaury » 28/04/2012, 22:59 ha scritto:Ho la corsa d restyling 2011
Lo ha fatto sulla stessa tu auto ;) vai dare un'ìocchiata alla discussione della sua corsa
Messaggioda cristian900 » 28/04/2012, 22:51
si io lo fatto sulla restyling.. ho messo le strisce a led stile ds3 sulle cromature dei fendinebbia...
io invece lo collegate al quadro.. cosi appena giro la chiave e metto in moto stanno sempre accese.. :) ImmagineImmagine
Ultima modifica di cristian900 il 28/04/2012, 22:54, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Ilmaury » 28/04/2012, 22:59
cristian900 » 28/04/2012, 23:51 ha scritto:si io lo fatto sulla restyling.. ho messo le strisce a led stile ds3 sulle cromature dei fendinebbia...
io invece lo collegate al quadro.. cosi appena giro la chiave e metto in moto stanno sempre accese.. :) [ http://img.tapatalk.com/50b6790b-65f3-b0d3.jpg ][ http://img.tapatalk.com/50b6790b-6622-f484.jpg ]
Sempre sempre ? anche con gli anabbaglianti ?
Ilmaury
Messaggioda cristian900 » 28/04/2012, 23:02
certo.. una volta accendi il quadro si accendono.. io le avevo collegate agli anabaglianti.. ma mi dava fastidio che solo di sera si accendevono.. invece ora sempre accese.. appena accendi il quadro.. :)
Messaggioda Ilmaury » 28/04/2012, 23:08
cristian900 » 29/04/2012, 0:02 ha scritto:certo.. una volta accendi il quadro si accendono.. io le avevo collegate agli anabaglianti.. ma mi dava fastidio che solo di sera si accendevono.. invece ora sempre accese.. appena accendi il quadro.. :)
pero' cosi' rischi ancora di piu' qualche multa dalla polizia,gia' le DRL aftermarket non sarebbero legali secondo il codice....
Ilmaury
Messaggioda cristian900 » 28/04/2012, 23:11
no no.. no rischio niente.. perché poi.. sono delle semplici strisce a led.. poi che capiscono loro.. si credeno tutti che sono di serie.. poi qui al sud puoi modificare che vuoi.. non dicono niente.. :)
Messaggioda scottex86 » 29/04/2012, 6:48
maury fammi vedere il tuo lavoro
scottex86
Messaggioda Ilmaury » 29/04/2012, 10:28
cristian900 » 29/04/2012, 0:11 ha scritto:no no.. no rischio niente.. perché poi.. sono delle semplici strisce a led.. poi che capiscono loro.. si credeno tutti che sono di serie.. poi qui al sud puoi modificare che vuoi.. non dicono niente.. :)
Ah beh,allora....beati voi
ciao
-- 29/04/2012, 11:30 --
scottex86 » 29/04/2012, 7:48 ha scritto:maury fammi vedere il tuo lavoro
si',voglio fare un piccolo filmatino,oggi piove a dirotto pero',se riesco prima di sera lo faccio.
ciao
Ultima modifica di Ilmaury il 29/04/2012, 10:30, modificato 1 volta in totale.
Ilmaury
Messaggioda Ilmaury » 29/04/2012, 19:36
Ho inserito il video dei DRL della mia Corsa su YouTube ecco il link :
http://youtu.be/zzAASolXSC8
Ilmaury
