Numero id discussione: 9620
Telecamera posteriore
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 13:56
Ho bisogno del vostro aiuto, ho un autoradio kenwood 2 din, con lettore DVD, uscita audio video ecc ecc su Opel corsa D.
Su Ebay ho trovato diverse telecamere, nOn quelle da mettere sulla cornice targa o sImili, ma quelle libere da mettere nel paraurti o dove si vuole.
Le mie domande sONO:
- idee su dove posizionarla?
- esistono dei commutatori piccoli da posizionare in maniera più cOmoda rispetto a dietro la radio?
ho il sistema portabici, quindi preferirei trovare spazio nel paraurti piuttosto che nel sottomanIglia o 3 stop..
Ditemi tutto..grazie
Stasera posto foto e link
Ultima modifica di luckino1987 il 24/04/2012, 13:57, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 14:07
Non ti conviene valutare quelle che che si inseriscono al nell'illuminazione della targa?
Inoltre non ho capito cosa intendi con "commutatore"...
I posti da te indicati, non sono molto comodi o modificabili...
Paraurti : Se non lo metti sulla parte del carrello, la avresti fissata su una parte più rientrante e laterale e quindi la visione non sarebbe ottimale.
3 stop: Troppo in alto e dovresti puntarla verso il basso. Direi impossibile.
Maniglia: Conta solo che dovresti bucare il baule...
RoBBBi
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 15:17
Esatto tu intenddi quella telecamera incorporata nella plafoniera x le luci targa? Come funzionano?
come commutatore intendo una specie di hub come x le chiavette usb. Cioè tu colleghi una usb al pc che a sua volta ti consente di attacarne 2/4/6 ecc. E lo stesso discorso vorrei farlo x l ingresso della telecamera in modo tale da avere un ingresso video collegato alla radio che posso sistemarmelo dove piu mi piace. Tutto questo x comodità, x evitare un domani di tirare giu la radio
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 15:30
luckino1987 » 24/04/2012, 16:17 ha scritto:Esatto tu intenddi quella telecamera incorporata nella plafoniera x le luci targa? Come funzionano?
Semplicemente và a sostituire una delle 2 plafoniere (credo proprio abbia anche la luce e ne usi solo una parte) e da lì i cavi devi farli entrare seguendo almeno parzialmente il percorso di quelli delle luci targa.
Nel tuo caso, con il portabili, credo dovrai avere più cavo in modo da permetterne l'apertura.
Ah, ok! Uno switch RCA!
Se la tua autoradio ha come INGRESSO video un RCA femmina (dovrebbe essere giallo - eventualmente dovresti avere anche quelli audio, ma con la retrocamera non servono a nulla), puoi usare un cavo RCA maschio/maschio ed alloggiare lo switch (ne trovi per i televisori) nel portaoggetti in cui ti troverai gli RCA che vanno all'autoradio e gli RCA che arrivano dalle varie fonti (nel tuo caso la retrocamera) e da lì puoi scegliere (selettore a rotella o pulsanti) quale IN attivare.
Abbastanza chiaro?
RoBBBi
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 16:24
Chiarissimo...esatto proprio come dicevo piu o meno io! Adesso aspetto di ricevere la conferma dal venditore e poi aggiorno.
Si cmq la camera va a sostituire l originale riducendo la dimensione della plafoniera x la luce targa.. Dovro solo valutare se montarla in quella di destra o sinistra anche forse e' meglio dalla parte del guidatore cosi la cam rimane piu centrata o sbaglio? Xke la cam e' spostata sul lato destro..
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 16:29
A dire il vero, credo che abbia un lato obbligatorio...
Sulle plafionier originali, se non ricordo male, i cavi arrivano da sinistra e il taglietto per toglierle è a destra. Credo tu debba mantenere la stessa tipologia di montaggio...
Poi, sempre a memoria, i cavi salgono dal paraurti passando sotto al portaoggetti lato sinistro nel baule (quello per il kit di primo soccorso). Almeno sulla mia è così, non so' se la tua con la storia del portabici ha passaggi "strani"...
RoBBBi
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 18:22
ho gia preso i cavi..alla fin fine lo switch nn mi serviva in quanto a me serve una sola uscita..quindi ho presa una prolunga con l uscita che fa lo stesso discorso detto prima.
Cmq la telecamera è questa
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 19:50
Occhio a non confondere le cose! Quella dello stereo, è l'entrata...
Inviato dal mio HTC Desire HD
RoBBBi
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 19:57
RoBBBi » 24/04/2012, 20:50 ha scritto:Occhio a non confondere le cose! Quella dello stereo, è l'entrata...
io di quei due spinotti in foto, li devo utilizzare tutti e due??sono ignorantell in materia..
luckino1987
Messaggioda Maligno » 24/04/2012, 20:02
si lo spinotto rosso sarebbe l'alimentazione e il giallo allo stereo
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 20:11
ecco quello che intendevo qualche ora fa :D
luckino1987
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 20:45
questo è il retro della mia radio..kenwood 4028:
ecco, i due spinotti della camera dove dovrei attaccarli?
luckino1987
Messaggioda Maligno » 24/04/2012, 21:12
allora il rosso ovvero il 12v lo puoi collegare anche alla lampadina della retromarcia in modo da accendersi quando appunto la inserisci,il giallo dovresti collegarlo a uno delle entrate di giallo
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 21:17
ok capito, chiedo giusto un ultima cosa, ci sn da fare modifiche per collegarlo alla lampadina della retromarcia? volendo posso attaccarlo al rosso della radio e poi andare nel menu radio e accedere al menu RC cam e trovarmi la camera accesa anche quando vado normalmente...giusto?
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 21:22
Il rosso della radio, non è un +12V ma un uscita per l'amplificatore. Quindi no...
Lampadina o interruttore.
RoBBBi
