Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda luka83cdti » 10/04/2012, 23:56
no fidati non c'è perchè il mio impianto è predisposto per l'autoradio cd 30 base e in questa non è previsto il bluetooth tantomeno il microfono...dovrei cambiare l'intero cablaggio interno ma non ho idea di quanto costa e non so nemmeno il codice....l'unica è provare piano piano a capire come collegare la presa e l'eventuale microfono, tu l'unica cosa che puoi fare x me è dirmi i pin che sono collegati e se riesci dirmi anche quali sono i cavi del cavo USB x il resto provo a cercare in rete... per ora grazie di tutto ciao
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 11/04/2012, 18:11
Mi dispiace ma per il microfono non ci sono cavi essendo integrato nel navigatore, e sono sicuro che è quel forellino perchè se lo chiudo con del nastro adesivo non mi sentono più, se poi si può mettere esterno non lo so invece per la presa usb appena riesco a smontarla ti dico i cavi di che colore sono, solo dal retro della radio non si capisce niente devo proprio smontare la usb, ciao
falco836
Messaggioda corsaro89 » 19/04/2012, 21:45
scusate ragazzi ma quanto costa questo touch e connect
corsaro89
modello opel: 1.2
Messaggioda luka83cdti » 21/04/2012, 12:38
abbinato alla macchina come optional costa 600 euro, after market costa 800-1000 euro...qua nel mercatino l'ho trovato a 480 euro :cool:
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 21/04/2012, 14:09
[/img][/img]
luka83cdti » 11/04/2012, 0:56 ha scritto:no fidati non c'è perchè il mio impianto è predisposto per l'autoradio cd 30 base e in questa non è previsto il bluetooth tantomeno il microfono...dovrei cambiare l'intero cablaggio interno ma non ho idea di quanto costa e non so nemmeno il codice....l'unica è provare piano piano a capire come collegare la presa e l'eventuale microfono, tu l'unica cosa che puoi fare x me è dirmi i pin che sono collegati e se riesci dirmi anche quali sono i cavi del cavo USB x il resto provo a cercare in rete... per ora grazie di tutto ciao
Allora i cavi della presa usb sulla mia sono di colore: rosso - verde - bianco - nero- in tutto ho visto 4 cavi due sono sicuramente negativo e positivo dei 5 vol e gli alri 2 per i dati devi provare ma non mi assumo responsabilità http://www.flickr.com/photos/kappa68/
Ultima modifica di falco836 il 21/04/2012, 14:21, modificato 1 volta in totale.
falco836
Messaggioda luka83cdti » 23/04/2012, 9:43
ciao falco inanzitutto grazie per la collaborazione però purtroppo da quella foto che hai linkato non riesco a vedere bene dove si attaccano questi 4 cavi, mi spiego meglio ho visto che si attaccano nel gruppo di pin verso sinistra sotto quel cablaggio bianco, ma non capisco in quali dei 12 pin perchè la foto è laterale rispetto alla fotocamera ci vorrebbe una foto posteriore. grazie ancora ciao
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 29/04/2012, 7:45
qualcuno sa se questa è la versione software ho firmware ho cosa? Grazie
http://imageshack.us/photo/my-images/718/201204.jpg/
per cablaggio usb qua http://www.flickr.com/photos/kappa68/
per cortesia fammi sapere se ci sei riuscito grazie ciao
falco836
Messaggioda valeriola » 29/04/2012, 9:58
ciao falco836, come hai fatto ad ottenere questa schermata?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda falco836 » 29/04/2012, 12:04
se intendi quella della scritta è stata ottenuta inserendo una micro sd con mappa che purtroppo non funzionava ed era la prima cosa che appariva sul display e poi non andava niente, sempre a mio rischio e pericolo, ciao :D
falco836
Messaggioda luka83cdti » 29/04/2012, 12:11
grazie falco quei 4 cavi sono della stessa colorazione di un normalissimo cavo usb da computer, il nero è il negativo, il rosso il positivo, verde e bianco sono 2 cavi dati...adesso bisognerebbe sapere se qualcuno che monta sulla corsa questo navigatore li ha disposti nel tuo stesso modo.....comunque a regola dovrebbe essere così, speriamo!!! domani vado in negozio a comprare gli attacchi femmina da saldare a questi fili e da alloggiare nel cablaggio e provo sperando di non fulminare nulla.
luka83cdti
Messaggioda valeriola » 29/04/2012, 12:39
scusa falco nn ho ben capito, hai provato ad inserire tu una scheda sd con una mappa qualunque?
valeriola
Messaggioda falco836 » 29/04/2012, 13:55
luka83cdti » 29/04/2012, 13:11 ha scritto:grazie falco quei 4 cavi sono della stessa colorazione di un normalissimo cavo usb da computer, il nero è il negativo, il rosso il positivo, verde e bianco sono 2 cavi dati...adesso bisognerebbe sapere se qualcuno che monta sulla corsa questo navigatore li ha disposti nel tuo stesso modo.....comunque a regola dovrebbe essere così, speriamo!!! domani vado in negozio a comprare gli attacchi femmina da saldare a questi fili e da alloggiare nel cablaggio e provo sperando di non fulminare nulla.
Io comprerei un cavo usb il meno costoso che trovi e poi taglierei l'estremità che non serve e di li collegherei i fili al navi ( almeno il cavo ti rimane isolato e schermato ) una volta montato se ai un tester controlla il positivo e negativo che non siano invertiti in confronto a una normale usb tipo dal pc, e controlla che ci siano solo 5 volt, se si inverte i 2 cavi dati al massimo non funziona ma non fulmini niente.
E solo alla fine dei controlli provi a inserire una chiavetta usb con mp3 a provare se funziona, più semplice da fare che spiegare ciao
-- 29/04/2012, 14:57 --
valeriola » 29/04/2012, 13:39 ha scritto:scusa falco nn ho ben capito, hai provato ad inserire tu una scheda sd con una mappa qualunque?
Non una mappa quaunque ma in teoria compatibile
Ultima modifica di falco836 il 29/04/2012, 13:57, modificato 1 volta in totale.
falco836
Messaggioda luka83cdti » 02/05/2012, 16:48
dunque oggi mi sono cimentato nell'installazione del cavo USB e del microfono tuttavia senza successo perchè non riesco ad inserire i cavi nel cablaggio....se li saldo poi non si stacca più l'intero cavo e quindi sono incasinato....qualche idea?
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 02/05/2012, 18:37
prova a inserire solo il filo senza saldarlo al massimo stagni un pò il filo in modo che sia più rigido e provi solo infilandolo se poi funziona ti cerchi dei piccoli faston, un consiglio non fare mai saldature dirette sul navi ciao
falco836
Messaggioda luka83cdti » 02/05/2012, 22:57
ecco come si chiamavano...faston....ora provo a vedere la baia speriamo ci siano grazie 1000
luka83cdti
Torna a Interno
