Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda Joe T Varnelli » 03/05/2012, 19:33
allora io chiedo scusa....ma ho letto sto thread...e nn ho capito niente....io ho tirato fuori la mia sd del mio touch e connect....le mappe si possono scaricare da internet o all opel mi devono dare una nuova sd???
questo pome sono andato all opel...e l'incompetenza regna....mi hanno detto che il touch e connect è un bosh e quindi devo scrivere su google aggiornamento navigatore bosh...prendere le mappe e metterle nella sd........
siccome quelli non capiscono un c***o...mi dite come devo fare? grazie a tutti
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda scottex86 » 03/05/2012, 20:27
http://www.ebay.it/itm/OPEL-ASTRA-CORSA-VECTRA-TIGRA-ANTARA-AUTORADIO-7-GPS-DVD-USB-SD-TOUCHSCREEN-RDS-/270965688847?pt=Autoradio&hash=item3f16d04a0f#ht_2636wt_904
qst è quello che fa uscire l'opel o è una cinesata???
tutti i touch con predisposizione opel hanno una grafica orribili..sono poco esperto o ho ragione???
Ultima modifica di scottex86 il 03/05/2012, 20:31, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda mgiuse89 » 03/05/2012, 20:30
scottex86 » 03/05/2012, 21:27 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/OPEL-ASTRA-CORSA-VECTRA-TIGRA-ANTARA-AUTORADIO-7-GPS-DVD-USB-SD-TOUCHSCREEN-RDS-/270965688847?pt=Autoradio&hash=item3f16d04a0f#ht_2636wt_904
questo non è il t&c
mgiuse89
Messaggioda scottex86 » 03/05/2012, 20:40
quello che fa uscire la opel è ZENEC? solo il ZENEC mantiene i comandi al volante?
quali stereo di marchi conosciuti e affidabili possono essere incastrati nella plancia? tutti i due din?
scottex86
Messaggioda luka83cdti » 04/05/2012, 23:00
salve ragazzi riferendomi alla numerazione di questo schema per il CD30 mp3 Immagine che ha l'attacco uguale al Touch & Connect, secondo quanto mi ha detto falco per l'usb e ho notato invece per il microfono i pin dedicati sulla radio:
- al cavo USB sono 4 e sono: 33 bianco, 38 nero, 39 verde e 40 bianco;
- al microfono sono 2 e sono: 29 negativo e 35 positivo;
dal momento che lui ha una suzuki e non la corsa, c'è qualcuno possessore di una corsa restyling con questo navigatore che può confermarmi queste connessioni? vi prego ho paura di fare danni, aspetto vostre notizie grazie infinite a tutti :ave: :ave: :ave:
Ultima modifica di luka83cdti il 04/05/2012, 23:02, modificato 1 volta in totale.
luka83cdti
Messaggioda Joe T Varnelli » 09/05/2012, 8:46
Joe T Varnelli » 03/05/2012, 20:33 ha scritto:allora io chiedo scusa....ma ho letto sto thread...e nn ho capito niente....io ho tirato fuori la mia sd del mio touch e connect....le mappe si possono scaricare da internet o all opel mi devono dare una nuova sd???
qualcuno mi sa rispondere??
Joe T Varnelli
Messaggioda Sony9289 » 09/05/2012, 12:45
A proposito di questo touch & connect, io ce l'ho su la mia corsa, ultimamente però fa dei tiri strani..praticamente da quando ho connesso tramite bluetooth l'iphone, riesco a gestire la musica solo a volte..nel senso che, il volume non mi da problemi perchè riesco sempre a comandarlo dal volante, mentre se voglio andare avanti o indietro con i brani, a volte prende segnale a volte prorpio non funziona..qualcuno di voi sa cosa può essere? Tutto questo più o meno da quando ho connesso l'iphone, prima avevo un altro cel e non mi ha mai dato problemi.. ma magari è solo un caso...
Corsa D 1.7 CDTI B-Color
Sony9289
modello opel: Opel Corsa B Color 1.7
Messaggioda luka83cdti » 14/05/2012, 12:53
secondo me dovresti provare a collegarlo con il suo cavo...senti non è che potresti gentilmente controllarmi i pin dietro lo stereo dove si collegano microfono e usb? grazie ciaooo :ave:
luka83cdti
Messaggioda ivanovic65 » 25/05/2012, 20:41
qualcuno si è informato per sapere come fare ad aggiornare???
ivanovic65
modello opel: opel corsa d 1.3 b color
Messaggioda ivanovic65 » 26/05/2012, 18:39
nessuno mi sa rispondere?
ivanovic65
Messaggioda Eugenio Mj » 27/05/2012, 13:30
Ciao ragà...
Ultimamente mi esce la scritta sullo schermo che è disponibile un nuovo aggiornamento riguardo alle mappe...
Devo andare in opel per vedere cosa mi dicono.
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda Eugenio Mj » 31/05/2012, 22:01
Mi hanno detto che non hanno nessun aggiornamento...in più mi hanno risp di andare nel sito della bosh per vedere se si può scaricare da lì...boh
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda antoniosax210489 » 03/06/2012, 13:17
ke voi sappiate quanto costa nuovo allopel???
antoniosax210489
modello opel: Opel corsa D 1.3 ctdi
Messaggioda Eugenio Mj » 03/06/2012, 21:03
Questo è quello che mi esce!!!
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda valeriola » 04/06/2012, 7:57
ma quando hai acquistato il navigatore? io a ottobre 2011 e nn mi esce la suddetta schermata
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Torna a Interno
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
