Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda danile 90 » 27/04/2012, 9:59
è impossibile,quello che dici te,sono dei ta ta ta appena partito,a me invece fa dei tok secchi
Messaggioda danile 90 » 03/05/2012, 7:28
nessuno che ha risolto questo problema? il 14 mi sostituiranno gli ammortizzatori anteriori...speriam bene...
Messaggioda RedFlame90 » 03/05/2012, 9:38
Anche io sento spesso dei rumori :( la mia carrozzeria è scricchiolante, alcune volte sembra di guidare un autocarro...facci sapere se risolvi cambiando gli ammortizzatori!
...Florianna... Immagine
La mia macchinina ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=7587
RedFlame90
modello opel: Opel Corsa D sport 1.3 75 cv _Magma Red_
Messaggioda danile 90 » 03/05/2012, 10:13
certo vi terrò informati...
Messaggioda danile 90 » 07/05/2012, 12:20
ragazzi lunedi porto la macchina in opel e mi sostituiranno gli ammortizzatori anteriori(in garanzia) ,eseguiranno il primo tagliando,anche se ho solo 7500 km,però l'auto a 1 anno e devo eseguirlo..e mi gireranno le gomme da davanti a dietro...spero che risolvo il problema,intanto c'è qualcuno che ha ancora quasto prblema o che lo ha risolto?
Messaggioda danile 90 » 09/05/2012, 7:25
ragazzi qualcuno di voi per caso ha risolto con i tamponi?
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 12:20
ragazzi ieri sera ho ripreso l'auto,dopo che mi hanno sostituito gli ammortizzatori anteriori...però purtroppo non si è risolto nulla...infatti oggi prendo l'auto per tornare a casa dal lavoro e eccoli di nuovo...tan...dopo alcuni metri ancora tan...cosi per 4 volte di seguito..cosa potrebbe essere ? nel sostituirmi gli ammo hanno anche controllato perbene i gommini degli ammo ma erano ok....aiutatemi...ne sto uscendo pazzo e sto pensando di vendere l'auto...
Messaggioda _R32_ » 16/05/2012, 12:39
salve ragazzi,io ho il vostro stesso identico problema,ma la mia è Una B,a volte sembrano sassi,a volte mazzettate,il mio primo pensiero è,Il passaruota,perche dal rumore e l'arrivo del rumore sembra una cosa interna tra parafango e ruote anteriori,poi non sò,se qualcuno ha notizie ci faccia sapere,non li sopporto più,anche perche sassi non sono,perche anche se vado a 10 ogni tnt lo fà,grasssie
R32 Style
_R32_
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 12:40
finalmente uno che si fa vivo..:) io ho sostituito scatola sterzo,biellette e ammo..ma niente...
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 15:23
ma secondo voi potrebbe essere la scatola dello sterzo? me l'hanno sostituita con la scatola nuova sportiva..pero sembra ok...è precisa in sterzata e anche da fermo non fa questi rumori sterzando.. :cry: :cry:
Messaggioda Maligno » 16/05/2012, 16:01
allora ti rispondo qui all'mp che mi hai mandato, cosi do la soluzione che ho trovato io un po a tutti....metto delle foto per farti capire bene dove son intervenuto
Immagine <------Qui oltre a lubrificare con grasso bianco,ho anche inserito all'interno della gomma piuma finissima
Immagine qui e Immagine
nei punti che ho cerchiato,ho tolto la guarnizione e ingrassato per bene sempre con grasso bianco
io dopo questi interventi ho eliminato ogni tipo di toc e rumore
se non risolvi cosi,mi spiace o alzi lo stereo a manetta o butti la macchina :D scherzo :p
Ultima modifica di Maligno il 16/05/2012, 16:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 16:04
grazie maligno,sttendo le foto allora...
Messaggioda Maligno » 16/05/2012, 16:15
ok ho messo le foto
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 16:22
ok,faro queste prove...unica cosa che non ho capito è se hai ingrassato la guarnizione interna o esterna...cmq ciòche o notato è che con il caldo non o sento quasi mai,mentre con il freddo o la pioggià lo sento spesso
Messaggioda Maligno » 16/05/2012, 16:41
tutt'e due le guarnizioni ,le ho tolte dalla loro sede(basta la parte che ho cerchiato) ingrassato e rimesse,con il freddo le guarnizioni si irrigidiscono probabilmente è per quello
