Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda maverix » 08/05/2012, 19:20
pagato e spedito!
Messaggioda fedors03 » 08/05/2012, 19:39
Bellissimi cerchiii complimenti :):) quanto li hai pagati??
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda maverix » 09/05/2012, 17:44
grazie! la cifra non fa trsto perchè li ho presi usati, ma chiedi a maoemary nel mercatino.. non costano piu di altri modelli qualitativamente ed esteticamente inferiori!
Messaggioda maverix » 18/05/2012, 21:18
:vertag: :D
Messaggioda Fazza_16 » 18/05/2012, 21:25
dovrai sfruttarlo al massimo per scendere!!
mp!!
Fazza_16
Messaggioda maverix » 18/05/2012, 22:02
e vediamo fin dove posso arrivare.. :)
Messaggioda mikycorsa » 19/05/2012, 2:12
e bravo mav :) finalmente ti sei convertito al ghiera :D possiamo dire che è completa adesso!!!
mikycorsa
Messaggioda maverix » 19/05/2012, 12:09
spero di non pentirmene del ghiera ma credo proprio che una volta provato non tornerò indietro! completa? no finchè sarà in mano mia non credo sarà mai completa!!!
Messaggioda gannystyle91 » 19/05/2012, 12:47
maverix » 18/05/2012, 22:18 ha scritto:[ [url=http://img12.imageshack.us/img12/551/17052012515.jpg] ][/url]
:vertag: :D
yeah!!!!! :ave: :ave: :ave: la mia è uguale.. solo che è bianca invece che grigia :gnegne:
ora sbattila in terra sta corsetta :cool: :cool:
Messaggioda mikycorsa » 20/05/2012, 10:17
maverix » 19/05/2012, 13:09 ha scritto:spero di non pentirmene del ghiera ma credo proprio che una volta provato non tornerò indietro! completa? no finchè sarà in mano mia non credo sarà mai completa!!!
Si completa nel senso che adesso hai tutti i pezzi grossi :) assetto e cerchi! Adesso manca il contorno ;)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 22/05/2012, 20:22
domani si va da cappelli! sgrattuggiate assicurate al ritorno! 8-)
Messaggioda Mat_7 » 23/05/2012, 5:12
maverix » 22/05/2012, 21:22 ha scritto:domani si va da cappelli! sgrattuggiate assicurate al ritorno! 8-)
Non vedo l'ora di vedere le foto !!
Fagli un set fotografico ;)
Mat_7
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 19:36
allora.. innanzitutto metto un paio di foto di ieri.. quindi con le molle h&r -35mm
oggi ho fatto montare l'assetto a ghiera ta-technix, non posso dare un giudizio visto che ci ho fatto soli 30 km di tangenziale.. ma sono molto confuso.. l'idea era di abbassare un po il posteriore per avere lo stesso risultato della'anteriore mantenendo comunque un margine ragionevole per un uso quotidiano dell'auto.. bene quando sono andato a ritirare la macchina l'ho trovata praticamente uguale a prima come altezza.. chiedendo al preparatore quanta ghiera potessimo ancora sfruttare al posteriore mi risponde: circa un cm! (giusto lo scarto lasciato per non lavorare a tampone) bene allora non soddisfatto rialziamo la macchina e mandiamo le ghiere posteriori a battuta.. quindi ora sono a tampone ma l'auto è ancora più alta al posteriore! il risultato è che mi ritrovo con l'auto che è riuscita a scendere davanti di 1 cm e dietro di soli 2 cm.. per lo più prima avevo un certo comfort.. ora è come avere le balestre dietro.. in tangenziale a ogni avvallamento il sedere mi si staccava dal sedile.. diciamo che sono un po deluso dell'effetto ottenuto.. sia ottico che funzionale.. vedremo gli sviluppi.. cmq sono quasi certo che l alzerò di un paio di cm all'anteriore per avere un effetto ottico omogeneo almeno.. e dietro rimane un problema.. così ammortizza zero.. se la alzo rotorno all'altezza delle molle.. mah. a voi 2 foto veloci.. (ps ho sostituito i tamponi in gomma con quelli in poliuretano)
Messaggioda Fazza_16 » 23/05/2012, 19:57
Ma al posteriore fa a tutti questa cosa di non scendere di più?? Davanti sarebbe perfetta... Dietro anche solo un centimetro starebbe già meglio!! Mi dispiace
Fazza_16
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 20:00
ma non credo ne ho viste migliaia di corsa d più basse della mia! mi viene da dire che il ta-tecnix non scende quanto altri assetti.. per lo meno dietro.. davanti c'è ancora un centimetro volendo.. :see:
Ultima modifica di maverix il 23/05/2012, 20:01, modificato 1 volta in totale.
