Numero id discussione: 9832
attendibilità indicatore livello benzina/gpl
Messaggioda drgonzo » 11/05/2012, 8:05
Salve ragazzi, ho una nuova corsa gpl tech restyling e l'indicatore della benzina diventa automaticamete quello del gpl quando l'auto passa a gpl ed è stato eliminato i lsegnalatore brutto e quadrato della Landi ehehheeh :) Una domanda, qualcun'altro di voi lo ha così, e se sì mi saprebbe dire quanto è attendibile questo indicatore? alle volte mi sembra un pò folle...sarà che non ancora finisco il secondo pieno di gpl e si deve assestare però...giusto per essere informato :cool:
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda gigen1979 » 12/05/2012, 12:45
indipendentemente dall'auto e dal tipo di impianto installato, gli indicatori del GPL sono molto poco attendibili, servono solo per avere un'idea della quantità di combustibile residuo..... Ti conviene iniziare ad usare il contachilometri parziale e a regolarti sui KM percorsi.
gigen1979
Messaggioda drgonzo » 12/05/2012, 16:04
si si ma infatti faccio sempre così....però sai...siccome se non sbaglio è un sistema nuovo o comunque montato da poco su corsa D volevo sapere se fosse attendibile da qualcuno che già lo utilizza da un pò...per dirti...ieri ho fatto una salita di 150 metri bella in pendenza...ho spento la macchina in piano..dopo un'ora e mezza l''ho riaccesa e mi ha segnato 1/4 di serbatotio in più fino a quando sono tornato a casa! stamane non so se lo segna ancora perchè non acnora l'accendo però mi sembre strano
drgonzo
Messaggioda drgonzo » 15/05/2012, 0:28
aggiornamento sull'indicatore gpl.....
questa sera mi segnava mezzo serbatoio a 290 km dal pieno....spento la macchina...riaccesa dopo aver fatto un'altra salita....ora lampeggia la spia della riserva ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! ma come è possibile?!?!?!?!??!!?? e il pieno era pieno pieno...32 euro di gpl!!!! e ci vado tranquillo....cambio sempre tra i 1800 e i 2500 giri massimo...ogni tanto posso essere arrivato a 3000.....aiutatemi :cry: :cry: :cry: :cry:
drgonzo
Messaggioda dosse41 » 15/05/2012, 3:20
Ho ritirato la mia venerdi 11/05 e per ora sono a quasi 200km percorsi e sono circa a metà indicatore del GPL! Essendo comunque abbitato con la fiesta a gpl di mio padre (circa 350km con un pieno di gas) ho imparato ad usare il conta km-parziale sul quadro! è molto utile quindi ti consiglio pure io di provare a capire come riuscire a capire quanta strada ti rimane usando il conta km parziale! :)
dosse41
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL tech
Messaggioda drgonzo » 15/05/2012, 7:42
dosse41 » 15/05/2012, 4:20 ha scritto:Ho ritirato la mia venerdi 11/05 e per ora sono a quasi 200km percorsi e sono circa a metà indicatore del GPL! Essendo comunque abbitato con la fiesta a gpl di mio padre (circa 350km con un pieno di gas) ho imparato ad usare il conta km-parziale sul quadro! è molto utile quindi ti consiglio pure io di provare a capire come riuscire a capire quanta strada ti rimane usando il conta km parziale! :)
ma sono daccordo, il problema è, possibilie che da mezzo serbatoio arriva a segnalare in un attimo che è in riserva totale?colpa dei primi pieni e poi si assesta?io pure avevo calcolato circa 400 km di autonomia, ma se a 290 km mi si accende la spia un Po mi preoccupa
drgonzo
Messaggioda dosse41 » 15/05/2012, 10:20
Non so se quello che sto per dire se è una cag...ta oppure no ma la spia della benzina non viene segnata tramite una sorta di sonda/galleggiante che c'è all'interno del serbatoio? se cosi fosse e se cosi dovesse essere anche per il GPL (che non ho ancora capito se è liquido o gassoso visto ceh tutti quelli che provano a spiegarmelo ci ricamano su quello che vogliono) magari avendo fatto delle salite si è semplicemente sballottata questa spia sembrano "folle"! Comunque riportandoti sempre l'esperienza della fiesta ci sono voluti un po di pieni prima che il GPL trovasse "l'assetto corretto"! :D
dosse41
Messaggioda robox88 » 15/05/2012, 10:53
come ha già detto gigen1979 gli indicatori del gpl sono tutti approssimativi, perchè lo stato del gpl, da quel che so io, è sia liquido che gassoso, nel senso che quando c'è il pieno la pressione/concentrazione elevata lo fa diventare liquido per la maggior parte.. via via che si consuma diventa più gassoso per la minore pressione/concentrazione..
perciò vista la natura del carburante diventa difficile fare un indicatore preciso e regolare.
per quanto mi riguarda so che ogni led giallo dell'indicatore vecchio dura circa 50 km.. mentre l'ultima spia rossa della riserva dura circa 150 km.. perciò credo che funzioni così anche con l'indicatore nuovo... che sicuramente non scende in modo graduale ma scende a scatti, nel senso che se si spegne un led nell'indicatore vecchio, in quello nuovo scende la lancetta di 1/5 di giro..
perciò è facile che in una situazione in cui si è tra 1/5 e 2/5 si passi da quasi la metà del serbatorio alla riserva.
basta prendere l'occhio e azzerare il contachilometri parziale così saprete quanti altri chilometri potete fare.. e calcolare quanto vi dura l'ultima tacca della riserva.
robox88
Messaggioda drgonzo » 15/05/2012, 13:25
aspetterò il prossimo pieno allora....ora sono sopra i 300 km..vedremo
drgonzo
Messaggioda Griffin » 03/07/2012, 14:07
drgonzo » 12/05/2012, 16:04 ha scritto:si si ma infatti faccio sempre così....però sai...siccome se non sbaglio è un sistema nuovo o comunque montato da poco su corsa D volevo sapere se fosse attendibile da qualcuno che già lo utilizza da un pò...per dirti...ieri ho fatto una salita di 150 metri bella in pendenza...ho spento la macchina in piano..dopo un'ora e mezza l''ho riaccesa e mi ha segnato 1/4 di serbatotio in più fino a quando sono tornato a casa! stamane non so se lo segna ancora perchè non acnora l'accendo però mi sembre strano
Ho trovato questa discussione interessante con la funzione cerca, anche io ho ritirato da poco la Corsa a gpl ed ho notato la stessa anomalia della lancetta, se si parcheggia in salita od in discesa per quanto riguarda il gpl.
Farò affidamento sul contakm parziale. grazie del consiglio.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda drgonzo » 03/07/2012, 14:18
assolutamente usa solo e sempre quello parziale che quello normale sballa da pazzi...considera che normalmente sei sui 400 km con un pieno se vai piano ciao
drgonzo
Messaggioda Barros » 12/08/2012, 12:43
io ho una corsa d 2012 gpl tech con l'indicatore di gpl con le spie verdi affianco ai pulsanti delle luci e ho visto seguendo il conta kilometri parziale che le prime tre spie si spengono ogni 100k mentre la riserva spia rossa dura 150k in totale 450km anche di piu alla fine è una questione di abitudine :)
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda Griffin » 13/08/2012, 18:41
Barros » 12/08/2012, 12:43 ha scritto:io ho una corsa d 2012 gpl tech con l'indicatore di gpl con le spie verdi affianco ai pulsanti delle luci e ho visto seguendo il conta kilometri parziale che le prime tre spie si spengono ogni 100k mentre la riserva spia rossa dura 150k in totale 450km anche di piu alla fine è una questione di abitudine :)
Non riesco a capire. L'unico indicatore che ho visto sul modello 2012 è proprio solo la lancetta della benzina che quando si preme il tasto poi la lancetta segna il gpl. Non ho visto altre luci?
Griffin
Messaggioda FrankBaldoniSinatra » 21/08/2012, 9:44
Ho una Opel Corsa Enjoy C 1.0 a Benzina/Gpl (Landi),posso dirti che l'indicatore sballa parecchio:in salita il livello di Gpl aumenta,in discesa diminuisce,e capita che all'accensione dell'auto,segni una tacca in più o meno..in più ho potuto notare che l'ultima spia,quella rossa di riserva,dura più di tutte le altre,parecchio di più!
Ecco il mio parere
FrankBaldoniSinatra
modello opel: Opel Corsa Enjoy 1.0
Messaggioda wally88 » 21/08/2012, 11:04
ciao a tutti... io lavoro in un officina autorizzata Nissan e Opel... e abbiamo cambiato in garanzia, qualche mese fa, un galleggiante GPL xk capita che il galleggiante si blocchi o nn si muova "fluidamente"...
fossi in voi, se avete la vettura in garanzia (anche se nn è in garanzia... però vi tocca pagare :eheh: ), andrei a farla controllare... magari può essere solo il galleggiante difettoso :^^:
wally88
modello opel: Corsa D OPC N.E.
